Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 24 Kanal LED Lauflicht realisieren wer kann mir sowas bauen.
von Achim W. (achim_w249)
hallo, Freaks, ich habe eine BITTE..
Wer kann mir sowas in der art für 24 LED Realisieren, sprich anfertigen,
ich will meine Rückluechten steuern wie diese Schaltung bei Conrad ,
aber nur für 24 LED !
siehe hier...
https://www.conrad.de/de/16-kanal-lauflicht-bausatz-conrad-components-190486-ausfuehrung-bausatzbaustein-baustein-6-vdc-12-vdc-190486.html?gclid=Cj0KEQiAyuPCBRCimuayhb3qqvwBEiQAgz62kQy0sKC1-e3xJdPKjg_CDSm2OHFNQh-UREOV58duuvUaAglp8P8HAQ&insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL!222!3!167028496045!!!g!!&ef_id=WDrTiAAABVQ-NAl6:20161220193130:s
wer kann mir das bauen ... oder einen Link zu einem Bausatz senden.. ?
Danke mal Vorab
von Maddin (Gast)
Als Rücklicht? Verstehe ich nicht, soll da immer nur eine LED von 24
durchlaufen?
von THOR (Gast)
Nun.
von hallo (Gast)
Das könnte hier fast jeder.
Freut mich, dass ich dir helfen konnte.
von MaWin (Gast)
Klingt wie Rückleuchten, klingt wie Auto, klingt wie Strassenverkehr.
Das wird teuer.
Beleuchtung unterliegt der Zulassung, du brauchst für Änderungen am
Licht also TÜV Einzelabnahme.
Auto heisst nicht 12V sondern 10 bis 15V mit Störungen von -100V bis
+100V bei denen die Elektronik nicht kaputt gehen sollte.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Und Lauflicht als Rückleuchte ist sowieso nicht zulässig, vergiss das
also wieder. Wer will schon von einem Vollproll genervt werden der vor
einem eine Kirmes-Lightshow ablaufen lässt, das übliche BMW
Tröpfchenrücklicht wegen billigsten LED Dimmer nervt schon genug.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Nimm das 16 Kanal Lauflicht und verteil das auf deine 24 LEDs - z.b.
abwechselnd immer 1 bzw. 2 LEDs an einen Kanal. Das wird keinem gross
auffallen. Ausser vielleicht den Herren mit dem Schnee auf der Muetze.
Gruss
WK
von Achim (Gast)
Warum denn Audi hat das bei ALLEN NEUEN Modellen angesteuert....
Ist die gleich Leuchte nur sind die LED einzeln gesteuert ....
https://m.youtube.com/watch?v=flmsm4Gpydgh
Und für den TÜV gibt es evtl wenn es geht einen Schalter der das ganze
deaktiviert
So ähnlich soll es aussehen wenn es fertig ist
https://m.youtube.com/watch?v=7YkP1a_ZXPc
von Christian (Gast)
Sorry, ist OT, aber gehen eigentlich nur mir diese ganzen dämlichen
Lichtspielchen auf den Geist.. ? Warum kann ein Blinker nicht einfach
nur Blinken? Warum muss da ein Lauflicht drin sein? Ein Blinklicht ist
so schön einfach und intuitiv zu verstehen. Wenn dort so ein Lichtband
abläuft, frag ich mich jedes Mal, was mir das eigentlich sagen soll..
Und am Allermeisten interessiert mich eigentlich, wie die Hersteller so
etwas überhaupt zugelassen bekommen haben..
OT-Grüße
Christian
von Peter Z. (hangloose)
100% ACK
von Der Andere (Gast)
Wobei dieses Audi Blinker Lauflicht wenigstens die Richtung anzeigt, in
die das Auto abbiegen will.
Schau dir mal die Blinker der VAG Fahrzeuge der letzten 8 Jahre an. Von
der Fläche des Rücklichts ist max. 1/10 die Blinkerfläche. Die Dinger
sind bei tageslich praktisch nicht zu sehen.
Wenn ich mir dagegen eine Rückleuchte eines W123 Mercedes anschaue, dann
hat die KFZ Entwicklung seitdem etwa 100 Jahre Rückschritt gemacht.
Dank der Tatsache, dass Designer statt Ingenieure hier das letzte Wort
haben.
Davon abgesehen ist es eh uncool zu blinken. Wenn überhaupt, dann erst
nachedm runtergebremst und auf die Abbiegespur gewechselt oder schon
halb aus dem Kreisel rausgefahren wurde. Also ist es egal wie die
Blinker aussehen, sie werden eh nicht benutzt :-(
von Achim (Gast)
Danke für eure Hilfe ... wäre nett wenn mal jemand ne Idee hätte außer
negative Kommentare zu äußern...
Dann bräuchte ich kein Thema eröffnen
super Forum hier
von Stephan (Gast)
> super Forum hier
hatte schon jemand. Lesen bildet.
von Horst (Gast)
Naja, Deine Frage wurde doch mit Beitrag 4 beantwortet.
Dann werd doch mal konkreter, wieviel bist Du bereit zu zahlen,
mit oder ohne Typenabnahme,
wen willst Du haftbar machen, wenn Dir jemand reinfährt und der
Gutachter den Schalter für den TÜV entdeckt,
was kannst Du selber machen,
von Stephan (Gast)
Du kannst es auch selber bauen. 3 Schieberegister, 24 LED einen
Taktgeber und fast fertig. Da dauert der mechanische Aufbau deutlich
länger. Wenn das in Dein Auto soll, womit Du auf Straßen fahren willst,
würde ich mir schon mal gedanken wegen dem TÜV machen. Das könnte noch
mal etwas dauern....
von MaWin (Gast)
@ Achim (Gast) :
Du bist im falschen Forum.
Die meisten Leser suchen hier nach Leuten die seltsame Fragen stellen,
um sie dann mit Bemerkungen zu Gefahren, Gesetzen und so zuzumüllen.
Danach zieht man gepflegt übereinander wegen Details, Interpretationen
und Rechtschreibung her.
Wenn man sich dran gewöhnt hat ist das richtig lustig zu lesen ;-)
von Achim (Gast)
Stimmt hatte ich vergessen...! :-)
von TF (Gast)
Die entsprechende UN-ECE Regelung Nr 6 ist im Netz für alle einsehbar:
<Zitat>
5.6. Bei Fahrtrichtungsanzeigern der Kategorien 1, 1a, 1b, 2a oder 2b
kann, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind, das Blinken erzeugt
werden, indem die Lichtquellen nacheinander aktiviert werden:
a) Jede Lichtquelle bleibt nach ihrer Aktivierung eingeschaltet, bis der
Zyklus EIN zu Ende ist;
b) die Lichtquellen werden in einer gleichmäßigen Folge vom inneren zum
äußeren Rand der sichtbaren Oberfläche hin aktiviert;
c) die Aktivierung erfolgt in einer kontinuierlichen Linie ohne sich
wiederholende vertikale Abweichungen (z. B. nicht wellenförmig);
d) die Veränderung muss spätestens 200 ms nach Beginn des Zyklus EIN
beendet sein;
e) bei der Orthogonalprojektion eines die sichtbare Oberfläche des
Fahrtrichtungsanzeigers umschreibenden Rechtecks in Richtung der
Bezugsachse verlaufen die längeren Seiten parallel zur H-Ebene und das
Verhältnis zwischen waagrechten und senkrechten Seiten beträgt
mindestens 1,7.
Die Erfüllung der vorgenannten Bedingungen ist im Blinkmodus zu prüfen.
</Zitat>
von Axel R. (Gast)
Sowas?
Ist zwar für'n Moped (SIMSON S51), könnte man aber auch fürs Auto
bauen...
StromTuner
von Achim (Gast)
Das wäre schon mal cool
von Thomas E. (thomase)
Was? Daß das hier das falsche Forum ist?
Das ist hier ein Elekronikerforum. Deine Schaltung könnte dir hier so
ziemlich jeder bauen. Keiner hier hat aber Bock auf irgendwelche
Autospielereien. Hier fährt man sein Auto im Serienzustand. Und wenn
etwas von der Serie abweicht, dann hat derjenge sich eine
Anhängerkupplung angebaut. Irgendwelche Lightshows am Auto findet hier
jeder einfach nur bescheuert.
Besser aufgehoben wärest du in einem Tuning-Forum. Da finden die Leute
sowas geil und haben kein Verständnis dafür, daß jemand mit einem Auto
im Serienzustand rumfährt, anstatt sich Spoilertürme auf den
Kofferraumdeckel zu nageln und es mal ordentlich blinken zu lassen.
Gott sei Dank verstehen die Leute dort nichts von Elektronik.
von Stephan (Gast)
das trifft es wohl. 100% Ack
von Axel (Gast)
Dann braucht man da auch (minimum) zwei Stück davon. Bezahlst Du mir
sowieso nicht.
Klar kann man das so bauen, das es am Ende nicht kaputt geht. Dann fragt
der Polizist: "Wo Hamsn dis her?"
Dann bin ICH der dumme..., hehe
von Axel (Gast)
Zweifuffzich eine LED x 48 macht ja schon 119.52€ nur für die LEDs.
Will ich garnicht weiter rechnen ...
von Selbsternannter Weltverbesserer (Gast)
Hallo
Axel R. schrieb:
> Sowas?
> bauen...
vielleicht solltest Du noch das folgende Berücksichtigen:
Euer
von Hubert G. (hubertg)
Jetzt mal ohne TÜV und dergleichen.
Fertig oder als Bausatz wirst du nicht auf die Schnelle was finden.
Den Ansatz, die ersten 8 Led einzeln und dann jeweils 2 Led zu schalten
finde ich praktikabel.
von MaWin (Gast)
Audi hat kein Lauflicht, sondern ist konform mit
(danke TF, wusste gar nicht dass es die gibt). Das hat die bestimmt
einige Millionen Bestechungsgeld gekostet.
Und natürlich sind deren Blinker überprüft und zugelassen und KFZ
tauglich.
Wenn an Autos alles dran wäre was irgendjemand cool findet...
Es wurdd alles geschrieben, was einzuhalten wäre, um die Dinger durch
den TÜV zu bekommen. Der Conrad-Bausatz reicht dafür nicht.
von MaWin (Gast)
> Autor: MaWin (Gast)
> Datum: 21.12.2016 10:35
Mal wieder ein Beitrag des Psychopathen der seinen Namen nicht kennt und
stattdessen MaWin ins Namensfeld schreibt.
von Jürgen D. (poster)
Wenn die was von Elektronik verstehen würden hätten wir schon jede Menge
Autos bei denen die die Lichtanlage mit einer Lichtorgel gekoppelt
währen.
Braucht man dann auf der Landstraße mal das Fernlicht wird einfach der
Bass am Radio aufgedreht :)
von Hurra (Gast)
Aha, wir sollen dir gratis ein System entwerfen. Das ist ein Forum, hier
bekommt man Tipps und Hinweise, aber keine gratis Entwicklungsleistungen
Sowas zum Beispiel:
Ich würde dir einen Arduino vorschlagen, da du Anfänger bist. Der UNO
hat (so glaube ich) 20pins, wenn du dammit nicht auskommst, kann man
natürlich einen mit mehr Pins nehmen.
Der Arduino kann aber auch:
- Schieberegister ansteuern
- I2C Portexpander ansteuern
Und Beispiele für Lauflichter findt man hier:
http://www.makerblog.at/2014/04/arduino-led-lauflicht-knight-rider/
Schon mal ein guter Anfang :-)
Fürs Schieberegister:
http://www.makerblog.at/2015/01/das-schieberegister-74hc595-am-arduino/
Damit erweitern wir das dann.
Für die Portexpander:
http://playground.arduino.cc/Code/I2CPortExpander8574
Für noch mehr Erweiterung.
Der Arduino ist auch für Anfänger simpel genug, drum denke ich, dass das
auch für Laien schaffbar ist.
von Achim (Gast)
Danke dir .... wenigstens gibts hier Leute die helfen wollen ...
Schade dass man die nie kennenlernt die immer eine Kacke schreiben
wollen und dumme Kommentare geben
Danke euch ich mach mich mal ...
von Alexander S. (alex998)
Sprich doch bitte nur für dich selbst, danke.
@Achim: Wie du schon bemerkt hast, ist das hier ein DIY-Forum, Anfragen
a la "Welchem Depp kann ich dass aufs Auge drücken?" sind nicht so gern
gesehen.
Wie "Hurra" schon schrieb solltest du für schnelle Erfolge mal mit nem
Arduino anfangen; damit solltest du in absehbarer Zeit Erfolg haben.
Wenn du dann noch konkrete Fragen hast, wird dir hier keiner den Kopf
abbeissen (einige blöde Kommentare werden kommen, leb damit).
Darüber machst du mir ganz bestimmt keine Vorschriften.
Warum so aggressiv? Das war lediglich ein höflicher Hinweis dass vllt.
nicht alle Nutzer hier so ticken wie du. Im übrigen machst du mir auch
keine Vorschriften was ich gutzuheissen/abzulehnen habe. Danke fürs
Gespräch.
von Stephan (Gast)
und das geht schneller als ein 3 Schieberegister hinter einander zu
schalten ?
> schalten ?
Hmm, schneller whrschnl. nicht aber ich behaupte die Lernkurve ist nicht
so steil. Und notfalls kommt man auch mit Copy&Paste zum Ergebnis. Dafür
wurde das Arduino-Gedöns doch entwickelt; dass man ohne Grundlagen einen
Erfolg erzielt, oder irre ich da? Wer nach einem Bausatz fragt, ist mit
Arduino gut bedient, meiner Meinung nach.
> Danke fürs
> Gespräch.
Du mich auch.
von Stephan (Gast)
von Axel R. (Gast)
und 24 Konstantstromquellen (oder eine und man schaltet die LEDs in
Reihe und schliesst nicht benötigte kurz)
Aber passende LEDs brauchts auch.
Die Schaltung kann ma analog lösen ansteigende Spannung und dann 'nen
A277 (LM39xy?) hinten drann im "Bandbetrieb".
Der Audi hat zwar vielleicht 24 LEDs, hiervon sind mindestens drei
benachbarte jeweils in Reihe verschaltet.
Beim meiner "Moped-Schaltung" kann der User selbst übers Smartphone
seine Lieblingsfolge komponieren/programmieren. Sind hier übrigens acht
Kanäle, vier wären ebenso "cool". Ginge also auch Regelkonform nach
UN-ECE (danke für diese Info - kannte ich auch noch nicht)
StromTuner
von Bernd K. (prof7bit)
Ich hab in meinen jungen Jahren viel an meinem Moped rumgeschraubt, auch
an der Elektrik. Auch Dinge die unzulässig waren. Damals war ich jung
und hatte Zeit, heute wär mir das zu blöd. Soviel vorweg.
Rechtlich gibt es 2 Klassen von Modifikationen:
  A: Erlaubt
  B: Unzulässig
Außerrechtlich unterteilen sich die nochmal wie folgt:
A: Du lässt was einbauen das für das Fahrzeug offiziell zugelassen ist,
oder Du lässt es vom TÜV abnehmen.
B1: Du baust was ein was nicht zugelassen ist aber weil Du genau weißt
was Du tust und Fachmann bist kannst Du zumindest Dich selbst von der
korrekten und sicheren Funktion überzeugen (Du wendest die selben
Kriterien an die auch der TÜV anwenden würde, aber Du führst es dennoch
nicht beim TÜV vor weil Dir der Papierkrieg zu mühsam oder zu teuer ist)
B2: Du baust etwas ein was wie in Punkt 2 zwar noch in Punkto
Funktionssicherheit und Verkehrssicherheit alle Anforderungen erfüllen
oder gar übererfüllen würde, aber aufgrund rein rechtlicher Formalitäten
niemals eine Chance hätte für diese Fahrzeugklasse offiziell zugelassen
zu werden, selbst wenn es die Verkehrssicherheit unterm Strich erhöht
scheitert es am Papier.
B3: Du kennst Dich nicht aus und baust irgendein stümperhaftes Gebastel
ein von dem niemand (nichtmal Du selbst) sich von der korrekten
Funktionsweise überzeugen könnte und das vermutlich daher komplett
unsicher ist.
A ist erlaubt.
B1, B2, B3 sind verboten. Begründung interessiert den Richter kein
bisschen.
B1 und B2 könnte man noch mit seinem eigenen Gewissen in Einklang
bringen, dennoch sieht man alt aus wenn man erwischt oder auch nur
unverschuldet in einem Unfall verwickelt wird wird, Begründung
interessiert den Richter kein bisschen.
B3 ist nicht nur verboten sondern auch gewissenlos.
Bis Stufe B2 ist es allein Dein rechtliches und finanzielles Risiko, ab
Stufe B3 wird es zum Risiko anderer. Aber wenn Du schon fragen musst
wie ein simples Lauflicht funktioniert dann bist Du nicht qualifiziert
an der sicherheitsrelevanten Elektrik rumzuschrauben und jeder Umbau
Deinerseits fällt per Definition automatisch in Kategorie 4 /
Gewissenlos.
von Hurra (Gast)
> schalten ?
Ähm, ja, aber sicher doch.
Die Schieberegister sind deutlich umfangreicher.
Man braucht:
- Eine Form von Taktgenerator
- Irgendeine Form von Reset
- Kaskadieren muss man sie auch
...und das alles diskret.
Da steckt erheblich mehr Wissen dahinter, als in einem bisserle Arduino.
Das ist jetzt ganz neutral zu sehen. Wenn das Ziel ein Lauflicht ist,
und man nur das will, wird man mit dem Arduino schneller (=billiger) zum
Ziel kommen. Zumindest wenn seine Arbeitszeit nicht mit 0€ bewertet.
Wenn man TTL-Spezialist werden will, dann ist das vielleicht nicht der
richtige Weg ;-)
von heavybyte (Gast)
Auch hier:
http://www.ebay.de/itm/Bausatz-10-Kanal-LED-Lauflicht-mit-NE555-CD4017-Platine-Lernpaket-Chaser-/371687275443?hash=item568a49bbb3:g:71oAAOSwj2dXjfVN
Man merkt, daß man hier in Deutschland ist. In Amerika oder Australien
würde sowas kein Schwein interessieren.
Hier aber, muß alles reglementiert werden, wehe einer tanzt aus der
Reihe.
Noch zu der Frage die einer zu einer Zulassung gestellt hatte:
In Deutschland bestimmt die Industrie die Regeln, die Zulassungsbehörden
haben die nur zur Kenntnis zu nehmen. Das heisst, wenn ein
Autohersteller einen bestimmten Blinker konstruiert, dann gilt der als
zugelassen.
Eine Kontrolle oder gar Überwachung findt nicht statt. Haben wir ja bei
den Abgasskandalen erlebt.
von Axel R. (Gast)
Da hat er Recht!
Also, solange es die lila Scheine noch gibt: schnell einen finden, der
Dir das baut, wenn Du es denn unbedingt haben möchstest.
Den Scheinwerfer musst Du ja dann auch auseinander reißen! Daran schon
mal gedacht? fürs Moped war das einfach, da schmeissen Sie Dir fertige
Blinker hinterher, die Du nur tauschen brauchst (kwasi) Aber beim Auto?
Meist sind die Scheinw. verklebt. Das bau ich nicht für dich
auseinander, das ist klar.
Die LEDs dann dort zu integrieren, das es ordentlich aussieht, ist eine
Kunst für sich. (Kühlung, Reflexionen usw.)
Und dann schiebt der eine die Schuld auf den anderen, wenn was doch
nicht gleich auf Anhieb funktioniert, Software <-> Hardware <->
Leuchtdioden.
Habe ich alles schon erlebt, hehe...
Außerdem oberpeinlich, wenn Du dann trotzdem von einen 3.0er TDCi mit
deinen jämmerlichen 75 oder 90PS "verblasen" wirst.
(Das ist das erste, was ich machen würde, wenn ich so einen Bastler sehe
:)) Nur um den zu ärgern.)
Aber gut, darum ging es hier nicht:
Du brauchst ein Lauflicht fürs Auto als Blinkerersatz und suchst einen,
der Dir das baut oder einen Bausatz anbietet.
Nun denn, sieh zu :)
StromTuner
von Axel R. (Gast)
Wohl nicht...
Was ist blos aus unseren deutschen Jugendlichen geworden?
Lauflicht mit Schieberegister haben "wir" Mittwochs am Pioniernachmittag
in der Schule gelötet. D100 (74HCT00)und zwei D195(74HCT295).
StromTuner
von THOR (Gast)
> Arduino.
> Wohl nicht...
Das hätt's beim Adolf nicht gegeben.
von Stephan (Gast)
> Arduino.
> Wohl nicht...
> StromTuner
hob i do gsogt. So man weis wie Strom fließt :-) ist das auf dem
Steckbrett in 10 Min fertig.
Die Arduinotypen für die das ein Klaks ist, fragen uns dann wie man die
LED an den arduino anschließen muss :-))
Ist eben nicht Build in und der Compiler schweigt dazu :-)))
von Car & Fun (Gast)
Das ist stark zu bezweifelen.
> Keiner hier hat aber Bock auf irgendwelche Autospielereien.
Du sprichst nicht für mich.
Das ist eins der Probleme hier: zu viele Spießer.
von Mike J. (linuxmint_user)
Das war mir schon klar dass du das nicht bist, aber du kannst dich ja
auch einfach mal anmelden, dann kann niemand mehr unter deinem Pseudonym
einen Kommentar abgeben.
Also die Elektronik dafür ist extrem einfach aufbaubar und auch recht
billig, je nach dem wie viel Strom durch deine LEDs fließen sollen.
Kleiner µController, 3 Schieberegister, 24 Transistoren und eine
ordentliche Filterung der Eingangsspannung.
Das Problem ist die Aluplatte auf der die LEDs befestigt werden und das
Gehäuse welches ja auch wasserdicht sein muss.
Die Leute hier wissen eben auch dass einerseits von den Auftraggebern
gerne "billig" gefordert wird, aber wenn es dann Probleme gibt, dann
sucht man den Schuldigen nicht bei sich selbst.
Du baust einen Unfall oder ein anderer fährt bei dir auf und dann suchst
du nach Vorschriften welche der Entwickler nicht eingehalten hat.
Man hat dich nicht über die wichtigen Dinge informiert usw.
von Werner (Gast)
boah, du hast eine 3.0er FTDI mit Lauflicht, echt krass!
von P. P. (Gast)
Total überflüssig!
Und cool, hab mich auch schon gefragt, wie man das nachbauen könnte ;-)
Meine erste Idee wären jetzt 5mm Neopixel-LEDs gewesen. Da reicht 1 Pin
vom Attiny. Und man könnte sogar in allen Mustern und Farbkombinationen
blinken ;-)
MaWin schrieb:
>> Autor: MaWin (Gast)
Du bist einfach lächerlich mit deiner Psychopathennummer.
Oh, Entschuldigung, das war jetzt nur ein psychiotischer Schub.
Ich bin ja derjenige, der hier einfach lächerlich ist.
von Stephan (Gast)
und was macht der Controller ????
von Axel (Gast)
Neopixel sind viel zu dunkel am Tage.
@werner (Gast)
Ich habe weder ein Lauflicht (am Auto), noch einen dreiliter Diesel. Bei
mir steht 4.2L hinten dran (Wischwasser)
stattdessen Car & Fun ins Namensfeld schreibt.
Car & Fun schrieb im Beitrag #4836847:
> bin ich schizophren ?
Das Plenken verrät den Psychopathen der seinen Namen nicht kennt und
von Hurra (Gast)
Das sind 3 IC, die man erst mal kennen und verstehen muss. Ich habe mein
Leben noch kein 74HC00 verwendet...
Zuhause hätte ich sie gar nicht. Ich habe zwar ein nettes Sammelsurium
aus µC, OPV, Komparatoren und Spannungsreglern, aber keinen einzigen
Logikbaustein oder gar einen TLC555.
Wenn ich hier in der Arbeit ins CAD-System schaue, haben wir da nur alte
Gurken in gigantischen Packages drin. Moderne Logik gibts hier nur ein
paar Schmitt-Trigger und Bustreiber und ein paar einzelne Gatter im
SOT-23.
--> Die Zeiten diskreter Logik sind größtenteils vorbei.
PS:
Wer wissen will, wie der Strom fließt, baut den Kram mit BC547 und
1N4148 auf, aber nicht mit Gattern, das sind ja Black-Boxen. Da versteht
man ja nicht, wo der Strom fließt :-)
Der schiebt Bit für Bit in das Schieberegister.
Das ist billiger und einfacher als es mit Logikbausteinen machen zu
wollen.
Mit ihm kann man gleichzeitig prüfen ob der entsprechende Strom über die
LEDs fließt oder ob sie überhaupt an sind.
von Axel R. (Gast)
Scheint nicht so wichtig gewesen zu sein, jedenfalls hat sich der TO
noch nicht bei mir gemeldet ( namen anklicken->PN schreiben )
von Leuchti (Gast)
Also wenn schon ein Auto mit Lightshow, dann bitte eines im TRON-Style
my 2 Cents
von Stephan (Gast)
> wollen
ne, das machen die Register alleine. Der kann lediglich den Takt machen.
Den können aber auch 2 Transistoren machen, nennt sich bistabiler
Multivibrator (die Schaltung mit dem X ) :-))
von Stephan (Gast)
nee, diese Blackboxen und deren Funktion sind in Datenblättern
vollständig beschrieben. Im Gegensatz dazu ist die Funktion ein µC von
seinem Programm spezifiziert, das in keinem Datenblatt steht. Also wer
ist hier eigentlich die Blackbox ??
von Axel R. (Gast)
> Multivibrator
nennen wir ihn astabil ... :)
(wenn sich das auf den Takt bezog)
Lasst uns den Thread schließen.
Ich hatte hier noch auf etwas "Weihnachtsgeld" gehofft, aber - nun.
Frohes Fest
Axel
von Stephan (Gast)
wegen mir..
von Hurra (Gast)
Ich behaupte frech: Für halbwegs aktuelle (!!!!!) Serien stimmt das
nicht mehr.
Nehmen wir doch mal das beliebte 74HC00.
NXP:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT00.pdf
Nix. Keine Schaltung. Na, dann schaun wir halt weiter.
Fairchild:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/MM/MM74HC00.pdf
Hmm, auch keine Schaltung, Mist.
Diodes:
http://www.diodes.com/_files/datasheets/74HC00.pdf
Mist, wieder nix.
Weitersuchen freut mich jetzt nicht. Bleibt die Bitte um Quellen.
PS:
4000er CMOS oder ähnliche Relikte aus Höhlengrabungen zählen nicht. Da
mag das so gewesen sein, aber wir haben 2016. 74HC... ist ja selber
schon gut angestaubt.
von spess53 (Gast)
Hi
>nicht mehr.
Stimmt nicht. Dafür gibt es Family Sheeets/user Guides, z.B.
http://www.nxp.com/documents/user_manual/HCT_USER_GUIDE.pdf
MfG Spess
von Hurra (Gast)
spess53 schrieb:
> Hi
>>nicht mehr.
> MfG Spess
Schön, da steht so in etwa wie die Serie funktioniert.
Aber eine genaue Schaltung ("Wo der Strom fließt") finde ich wieder
nicht.
Der Anfänger wird weder das Datenblatt finden, noch in der Lage sein,
nachzuvollziehen wo der Strom fließt.
Mach doch mal vor, und zeichne uns die genaue Schaltung eines 74HC00 hin
Im Prinzip hat sich die Diskussion von ihrem Sinn eh entfernt:
Ein Anfänger wird nicht in der Lage sein hinzuzeichnen, was ein 74HC00
ist.
Für den ist das eine Black box.
von tk (Gast)
Hallo zusammen ,
und zwar habe ich folgendes problem, ich möchte gerne an meinem audi die
frontscheinwerfer und die led rückleuchten zum dynamischen (lauflicht)
led blinker umbauen. Hab bisher fertige module gekauft die sind aber
leider bis 16 leds das bringt mir nix, da ich an den frontscheinwerfern
25 Leds habe und die rückleuchten sind in 2 geteilt 1 teil an der
hecklappen mit 15 leds und das äußere teil mit 8 leds. gibt es hier
jemanden der mir platinen anfertigen kann ? meine email
tolga.kabu@gmail.com lg tolga
