ich hab nachträglich in meinem Haus 6 Antennenleitungen von jeweils
einem Zimmer in den Keller zum Hausübergabepunkt gezogen. Die alte
TV-Verkabelung wurde dabei ersetzt.
Internet soll über Kabel laufen. Das Modem kommt zum HÜP in den Keller.
In den Zimmer reichen TV-Dosen.
Könnte mir jemand mit viel mehr Ahnung als ich kurz meinen Plan
bestätigen und eine Frage beantworten?
Mein Plan war, nach dem HÜP einen Verstärker zu setzen (lassen), danach
einen 6-fach Verteiler [1] für die 6 Zimmer, in die jeweils eine
End-Dose [2] kommt. Am Ausgang des Verteilers (eigentlich zum
Kaskadieren) kommt eine End-Dose mit Datenloch [3] für das Modem.
Oder brauche ich vor der Daten-Dose auch einen Verteiler-Abgang? Sollte
ich also eher einen 8-fach Verteiler nehmen, am 7. Abgang die Datendose
hinhängen und den 8. Abgang mit Widerstand abschließen?
Danke schon mal fürs Lesen,
Michael
[1] Kathrein EAX 26 https://www.kathrein.de/sat/produkt/21610002/
[2] Kathrein ESC 84 https://www.kathrein.de/sat/produkt/21110009/
[3] Kathrein ESM 40 https://www.kathrein.de/sat/produkt/274456/
Klingt grundsätzlich nicht verkehrt...
Am Besten jemanden machen lassen der entsprechnde Werkzeug und Stecker
hat.
Den Abgängen ohne Modem sollte man einen Rückkanalsperrfilter
vorschalten.
Sven L. schrieb:> Am Besten jemanden machen lassen der entsprechnde Werkzeug und Stecker> hat.
Die schreiben grooße, grooße Zahlen aufs Papier... Ich kann das
technische schon Umsetzen, nur bei der Komponenten-Auswahl ist mir
manches nicht klar. Auch die "Planungsübersicht" von Kathrein konnte da
nicht wirklich klarheit schaffen...
Die Kabelnetzbetreiber wollen halt mindestens doppelt geschirmtes Kabel
und Kompressionssteckr sehen. Aufdrehstecker das war mal...
Im Regel kommt der Antennenverstärker, oft auf einer fertigen Platte eh
vom Kabelnetzbetreiber. Dieser misst den Verstärker ein und Setzt auf
Wunsch die Datendose mit auf die Platte. Deine Anlage schaltest Du dann
dahinter, d.h. der Kabelnetzbetreiber setzt Dir den Sperrfilter und
dannach kannst Du alles selbs machen.
Eigentlich stellt man so eine BK-Anlage so hin, dass an jedem
Dosenausgang der selbe Pegel anliegt. Deshalb gibt es Dosen mit
unterschiedlichen Anschlussdämpfungen, was besonders bei Baum-Strukturen
nützlich ist.
Nun hat jeder Meter verlegtes Kabel auch eine Dämpfung, eine scharfe
Kurve oder gar ein Knick ebenfalls, weshalb man ohne teures
Mess-Equipment die Anlage nie so wirklich richtig eingepegelt
hinbekommt. Glücklicherweise sind die Empfänger meist ziemlich tolerant,
was den Empfangspegel anbelangt...
Wenn die Leitungslängen in die 6 Zimmer nicht allzusehr variieren, würde
ich die erste Variante wählen und die ESM40 mit 10db höherer
Anschlussdämpfung als die ESC84 kaufen.
Bei der zweiten Variante können/sollen alle Dosen die selbe
Anschlussdämpfung haben, wenn die Leitungslängen einigermaßen gleich
sind.
Sven L. schrieb:> Im Regel kommt der Antennenverstärker, oft auf einer fertigen Platte eh> vom Kabelnetzbetreiber. Dieser misst den Verstärker ein und Setzt auf> Wunsch die Datendose mit auf die Platte.
Hm, hier in der Nachbarschaft kommt vom Kabelnetzbetreiber nur der
passive HÜP.
Matthias L. schrieb:> Hm, hier in der Nachbarschaft kommt vom Kabelnetzbetreiber nur der> passive HÜP.
Echt? Selbst wenn DOCSIS drüber rennt? Bei Unitymedia ist man da eher
pingelig, was grundsätzlich ja ok ist.
Ich mein okay, ich hab auch schon krasse Sachen gesehen, wo der
Elektriker alle Innenleiter verdrillt hat, viel ISO-Band drum und dann
noch mal die Schirme verdrillt und alles ohne Verstärker an den HÜP,
aber das war ne Anlage ohne Kabel-Internet.
Echt. Kabel Deutschland, Leitungen noch aus der Zeit von
Schwarz-Schillings Kabelpilotprojekt.
Was die noch dazu liefern, wenn man Internet über Kabel bestellt, weiß
ich nicht...
Matthias L. schrieb:> Echt. Kabel Deutschland, Leitungen noch aus der Zeit von> Schwarz-Schillings Kabelpilotprojekt.>> Was die noch dazu liefern, wenn man Internet über Kabel bestellt, weiß> ich nicht...
Da ist es grad in Mehrfamilienhäusern nicht unüblich, das die einen
kleinen, verschlossenen Wandschrank mit Verstärker und Gedöhns
hinschrauben.
viel schlimmer das die mir dauernd die Belegung verwürfeln und so mein
Sub-Netz stören.
Noch schlimmer die haben TV Sender in die VHF/UHF Lücke einsortiert so
das ich meinen teueren Splitbandverstärker mit Abgleich in die Tonne
kloppen konnte, da hätten sie von mir aus ihr I-Net Telefonie und Sex
Kanäle reinlegen können, aber nein das legen die alles schön oben bei
UHF wo meine AV Känäle laufen.
Begründung vom Techniker auf einem Lehrgang, sie brauchen alle Kanäle
durchgehend, ja interessiert mich das, wenn ich meine gute Technik
wegwerfen muss?
Ich meine neue Dienste können und sollten neue Bereiche nutzen wie die
VHF/UHF Lücke und nicht in echte bekannte TV Kanäle neu reinzustören!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
