12V DC Netzteil 90V AC Messbar
Gast #4836595
ich habe eben das Netzteil an meinem selbstgebauten Verstärker
getauscht, weil ich immer eine gewischt bekommen habe, wenn ich einen
Kanal vom Klinkenstecker und das Metallgehäuse des Verstärkers angefasst
habe. Das andere Ende ist in einem Raspberry Pi eingesteckt. Das gleiche
habe ich auch probiert mit dem anderen Ende in die Soundkarte von meinem
PC. Gemessen habe ich zwischen Klinkenstecker und Verstärkergehäuse 90V
AC.
=> Netzteil ausgetauscht = Keine Probleme mehr.
Dann noch am Ausgang des alten 12V Netzteils gemessen. 12V DC, 90V AC.
Warum ist das so? Das kann ja nicht normal sein.
Vielen Dank im Vorraus
Gast #4836611
MAnu schrieb:
> Warum ist das so?
Weil gute Netzteile funkentstört sind.
Und dazu koppelt man die Sekundärseite, also die galvanisch getrennte
Ausgangsspannung, mit einem Y1 Kondensator auf die Eingangsspannung also
die 230V~, bei Schutzklasse II Geräten die keinen Schutzleiter haben
oftmals auf L und N, und damit ergibt sich ein Spannungseiler der aus
230V ca. 115V macht, die aber so schwach sind, daß sie bei Belastung
(messen, Hand berührt) sofort in sich zusammen brechen.
ENTWEDER du verwendest ein Schutzklasse I Netzteil, bei dem die
Sekundärspannung mit dem Schutzleiter verbunden ist, handelst dir damit
bei Verstärkern aber leicht eine Brummschleife ein, oder du begreifst,
daß 90V genau so harmlos sind wie die Funken bei deinem Pullover beim
ausziehen.
Es ist völlig in Ordnung wenn am Ausgang eine Spannung bis 230V messbar
ist, wenn diese bei Belastung sofort in sich zusammenbbricht (maximaler
Ableitstrom 500uA oder so).
Habt nicht immer so eine Angst vor elektrischer Spannung.
