Genaue Spannungsreferenz als Abfallprodukt ?
OP #4836679
Ich mach mal einen eigenen Thread zu dem Thema auf ...
Im Patent US6091281 wird beschrieben wie eine genaue
Referenzspannungsquelle mit Hilfe einer VCTXO erzeugt werden kann.
http://www.google.ch/patents/US6091281
Dazu gibt es Diskussionen auf VoltNuts und eevblog.
https://www.febo.com/pipermail/volt-nuts/2016-Octo...https://www.febo.com/pipermail/volt-nuts/2016-October/004969.html
http://www.eevblog.com/forum/metrology/another-method-to-get-a-precision-voltage-reference-does-it-make-sense/
Der Aufwand und die Kosten kommen schon in die Grössenordnung einer
LTZ1000 aber wenn man dazu noch eine stabile Referenzfrequenz haben
möchte relaviert sich das und die Stabilität soll besser sein.
Für genaue Frequenzen nutzt man am besten ein GPSDO und dort könnte man
die Regelspannung nach der PLL theoretisch als Referenzspannung
verwenden wenn man die auch noch auf Rauschen optimiert. Eine digitale
PLL könnte auch die Abweichung dokumentieren und über einen DAC evtl.
auch den Spannungsausgang der Referenz (im ppm Bereich) noch
korrigieren.
Hat hier irgend jemand ein GPSDO und ein genaues Multimeter und könnte
das mal als Anhaltspunkt loggen ?
Persönliche Seite
Mein GPSDO ist dafür wohl zu schlecht. Ich habe aber einen
Doppelofenquarz mit eingebauter Referenz für die Ziehspannung und dachte
da auch mal, dass der dann ja sicher ne tolle Referenzspannung
mitbringt. Dem ist aber nicht so. Der DOCXO ist auch relativ
unempfindlich was die Spannung angeht. Soll heißen mit 0-5V kann man den
nicht sehr weit ziehen dementsprechend muss die Spannung auch nicht
super stabil sein.
Und da frage ich mich dann ob es überhaupt sinnvoll ist als
Spannungsnormal einen VCO zu nutzen. Ist da nicht meinst eine
Varactor-Diode drin um den Oszillator zu verstimmen? Ich glaube
irgendwie nicht, dass das Verhältnis von Spannung zu Frequenz wirklich
so stabil ist, dass man damit einer LTZ1000 auch nur annähernd das
Wasser reichen könnte.
OP
Ich habe hier auch OCXO mit eingebauter Referenzspannungsquelle für die
Abstimmung. Vielleicht könnte man die verwenden und mit der PLL
Ausgangsspannung irgendwie verrechnen.
Das war auch meine Beführchtung, das die Regelsteilheit viel zu gering
ist.
Bei meinen OCXO liegt der Abstimmungsbereich bei 3ppm. Das könnte man
zwar spreitzen aber dann kommt man schnell in Grössenordnungen wo
Rauschen und Thermospannungen einem das Leben schwer machen.
Interessant wäre es aber schon, weil man durch GPS auch eine
Langzeitstabilität bekommen sollte ...
Eine LTZ1000 ohne Nachkalibrierung wäre ja auch was schönes ;-)
Ein VCO als Spannungsreferenz ist sehr um die Ecke. Fast immer ist da
eine (ggf. auch mal 2) Varactordiode drin. Wenn überhaupt würde man eine
Kapazitätsbrücke mit einer (oder 2) Varactordioden und Stabilen
Vergleichskondensatoren (ggf. auch spannungsabhängig) nutzen. Das ganze
dann in einer Regelschleife um die Brücke Abzugleichen und mit
Temperaturregelung.
Einen kleinen Vorteil hat so einen Varactordiode / kapazitive Brücke
schon: die Brücke hat fast keine Verlustleistung und kann daher gut
thermisch stabilisiert werde. Als Nachteil ist man aber empfindlich auf
Drift parasitärer Kapazitäten, etwa durch Feuchtigkeit in der Platine.
Das ganze sollte also schon hermetisch gekapselt sein.
Bessere Chancen für einen alternative Referenz sehe ich da eher in einem
JFET und passendem Widerstand als Konstant-Stromquelle.
>Im Patent US6091281 wird beschrieben wie eine genaue Referenzspannungsquelle mit
Ja, ja. Wie druecke ich ein Patent raus, aka ich will auch ein Patent.
Nicht alles was patentiert ist gut, und nicht alles muss funktionieren.
Bei genauer Ansicht von Patenten, faellt auf, dass Patente erstmal
Geschaeftsinteressen verfolgen, zweitens die Erfindungshoehe zwischen
negativ, Null und quasi Null liegt. Und vielfach gar nicht erst
funktioneren. Verkuerzt : Patente sind oft Ramsch, Dreck, Abfall. Wenn
man auch nur 5 Minuten ueberlegt kommt etwas besseres raus.
Wie in dem Patent schon beschrieben, wäre die erste Wahl für eine
Referenzspannung ein Josephson-Spannungsnormal.
Diese erfordert eine hochgenaue Mikrowellenfrequenz.
Das ganze ist nicht ganz billig und für den Ottonormalverbraucher
finanziell nicht darstellbar. Die PTB hat sowas als Hüter der
Normalgrößen.
Ralph Berres
Für eine Referenzspannung braucht man schon ein (nichtlinear)
spannungsabhängiges Bauteil. Das könnte auch eine nichlineare Kapazität
sein.
Es macht aber keinen großen Sinn die Kapazitätsänderung über den Umweg
Quarzoszillator zu messen. Für die Messung kleiner Kapazitätsänderungen
gibt es bessere Möglichkeiten. Vor allem die Langzeitstabilität ist mit
dem VCO sehr fraglich, vom kurzzeitigen Rauschen mag es ggf. noch gehen
die sehr hohe nötige Auflösung machte es aber umständlich.
Die viel wichtigere Frage ist doch, ob und wie sich eine
Spannungsreferenz mit dem GPS Signal in irgendeiner Weise nachführen
lässt, um die Langzeitstabilität zu verbessern.
Hat hierzu jemand mögliche Ideen, wie sich soetwas realisieren lässt?
Konkret ist hier ja schon die LTZ1000 gefallen, die ja auch mit einigen
ppm/Jahr daher kommt, aber eine sehr gute Kurzzeitstabilität aufweist.
Das ist doch die Aussage des Patents -- die ich insofern glaube:
Man nehme den hochpräzisen (!) VCO -- oder auch
Spannung-Frequenz-Konverter -- und vergleiche dessen
Ausgangssignal-Frequenz mit einer hochgenauen Frequenz, etwa von einem
GPSDO. Über die Differenz wird die Kontrollspannung des VCO geregelt.
Details zu einer möglichen Umsetzung stehen im Patent, oder analog in
jeder PLL-Beschreibung bei Verwendung eines Frequenzverhältnisses von
genau 1:1.
Das Problem sehe ich aber genau bei der Erstellung des genannten VCO,
dessen Übertragungsfunktion "Spannung -> Frequenz" hochpräzise und
langzeitstabil sein muss, und zwar möglichst in der gleichen
Größenordnung wie die Referenzfrequenz (GPSDO), oder zumindest besser
als die zu ersetzende (und aufwandsvergleichbare) Spannungreferenz.
Die Steuerspannung des VCO hat 2 Beiträge zur Drift: einmal die Drift
des resonanten Teils (also etwa LC Teil) und dann die Drift der
Einstellelemente (in der Regel Varicaps). So wirklich praktisch für eine
Spannungsreferenz kommt mir der VCO nicht vor. Der Oszillator ist nur
eine Möglichkeit eine sich ändernde Kapazität zu messen, ggf. recht gut
beim Rauschen, aber nicht unbedingt gut bei der Drift.
Für eine langzeitstabile Kapazitätsmessung sollte eine Kapazitätsbrücke
besser geeignet sein als ein Oszillator den man über die Kapazität
verstimmt.
OP
Jens schrieb:
> Hans-Georg L. schrieb:
>> Aber einen VCO zu bauen dessen Übertragungskennlinie in der gewünschten
>> Genauigkeit und Temperaturbereich stabil ist, stell ich mir sportlich
>> vor. ;-)
> Sportlich oder unmöglich?
Als Weitbereichs Oszillator sicher unmöglich und rein analog
wahrscheinlich auch.
Nehmen wir ml an wir wollen die LTZ100 mit 0,5 ppm schlagen und eine
Referenz mit 0,1ppm und Langzeit stabil bauen.
GPDSO mit 10Mhz Ausgang als Referenz wäre stabil genug.
So als Schnellschuss ..
Jetzt bauen wir einen VCO der die 0,1ppm (Spannung) in 10ppm (Frequenz)
Änderung linear umsetzt. Die beiden Frequenzen mischen wir zu einer
Beatfrequenz von 100Hz und nach einem Tiefpass haben wir die
Regelspannung. Die Regelspannung wird aber verrauscht sein und so nicht
direkt verwendbar.
Vielleicht könnte man jetzt die Regelspannung digitalisieren und mit FFT
und Korrelation etwas machen und auch evtl. Nichtlinearitäten im VCO
rausrechnen. Ein schönes Bastelprojekt ;-)
Das ganze ist mal wieder Unfug. Im Endeffekt bauen die eine
PLL auf und damit einen Regelkreis. Der Sinn eines Regelkreises
ist es aber die Ausgangsgröße nachzuführen, weil man eben
keinen perfekten VCO hat. Auch wenn das Ausgangssignal
durch die Wirkung des Reglers stabil ist heißt das in keinster
Weise, dass die Stellgröße stabil sein muss.
OP
Es funktioniert ja auch das man aus genauen Frequenzen genaue Spannungen
erzeugen kann, aber nicht so wie im Patent sondern wie es die PTB macht
https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt2/abt2-josephson.html
was auch Sinn macht.
Man kann heute Frequenzen um Größenordnungen genauer erzeugen als
Spannungen.
Cäsiumfrequenznormale mit 10ex-13 sind heute schon fast veraltet. Heute
kann man 10ex-18 erreichen.
Nur welcher normale Hobbyist benötigt das?
Ralph Berres
