µC PIC 16F877A zurücksetzen?
OP #4836958
Hallo, Alt aber Neuling
Eigentlich weiss ich es, aber da der  µC auf einer Platine von einem
Kaffeevollautomaten sitzt ,kommen mir Zweifel ob die Industrie
verhindern kann, das ich am Pin1 (MCRL/VPP) mit GND ein Resett
erfolgreich ausführen kann. Zwischen VCC und Pin1 ist ein PullUp von
10K.
Mir kommt es vor  als ob ich so etwas mal gelesen habe.
Gast #4836988
Beim Nachfolger 887 gab es die Möglichkeit, den MCLR Pin als Input-only
(war das RE3?) zu nutzen. Evtl auch beim 877A. Evtl 12V kurz an Pin 1
anlegen? Dann wird kurz in den Programmiermodus versetzt. Optimalerweise
liegen dann während der 12V-Phase an PGD und PGC keine wechselnden
Signale an.
Gast #4837236
Aber warum wills du das wen er nen Pullup hat reicht auf GND ziehen für
nen Reset, Schau ins Datenblatt der 887a hat an dem Pin kein GPIO also
kannst ihn zum Reseten/Deaktivieren auf LOW ziehen.
12V außerhalb des Programmmodus anlegen ist immer eine schlechte idee,
und im dem fall wenn es ihn nicht zerlegt Passiert nichts, dürfte dir
auch klar sein sonst wehre der Pullup den du genant hast auch komplett
unnötig.
OP #4838144
Hallo
Da ich kaum etwas weiss muss halt die Logik herhalten. Ich hatte gehofft
das durch das  Reset auch der SN74HC273, ein FlipFlop, an dem die fünf
LEDs hängen, mit zurückgesetzt würden, den z.Z. müssten die Ausgänge zu
den LEDs ja GND-Potential haben weil alle Leuchten, egal ob der µC im
Sokel steckt oder nicht.
Wenn man (Rentner), etwas Neues Anfängt, begreift man sehr schnell das
man nichts weiss.
Danke für die Bemühungen.
