Wie berechnet sich die passende PWM-Frequenz für einen BLDC-Motor
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite
Es gibt keine genaue Frequenz für einen bestimmten Motor. Sie muss nur
hoch genug sein, dass die Drehzahl feinfühlig genug gesteuert/geregelt
werden kann. Und sie sollte nicht zu hoch sein, um die Schaltverluste im
Zaum zu halten. Irgendwas zwischen 20 und 40 khz funktioniert bei so
ziemlich jedem BLDC. Kommt auch ein wenig auf den Treiber an, den Du
verwenden/bauen willst.
Jens schrieb:
> Aber, wonach richtet sich dies?
Wenn man einen BLDC mit BackEMF sensorlos kommutieren will, muss die PWM
Frequenz weit genug weg von der Kommutierungsfrequenz sein, damit man
sie gut wegfiltern kann, und Kommutierung eines 3pol mit 12000upm läge
bei 200Hz pro Phase. Allerdings führen höhere Frequenzen zu erheblichen
Wirbelstromverlusten im Eisenkern, so dass es bei hohen Frequenzen wie
deinen 16kHz nötig sein kann sie mit vorgeschalteten Ferritkerndrossen
zu filtern.
Bei hallsensorbasierten BLDC darfst du jede PWM Frequenz nehmen, sie
noch einen ruhigen Motorlauf ergibt, je nach Masse reicht also 1Hz, 50Hz
oder 400Hz.
