Kaufberatung Messtechnik/Versorgung
Gast #4837418
Hallo :)
Ich bin 25 und experimentiere seit ich ca. 10 bin mit Elektronik und co.
zu erst mit solchen Baukästen und dann mit eigenen Dingen.
Aktuell habe ich ein mehr oder weniger gutes "Hobbylabor":
Ich besitze:
1x Voltcraft Analog-Netzteil 0-30V, 2A
1x Multimeter mit analoger Skalenanzeige
1x Voltcraft Digital-Multimeter
1x Hameg Ur-Alt Oszilloskop bei dem man kaum mehr was erkennt.
Da ich ab jetz auch gerne mal aufwändigere Schaltungen und
kompliziertere Signale verabeiten möchte, sowie bei Schüler und
Studentenarbeiten beraten und helfen möchte, brauche ich eine bessere
Ausrüstung.
Her muss:
1x 3-fach Ausgang Labornetzteil bis min. 30V,2A mit Digitalanzeige
2x Hand-Multimeter, gute Qualität, um Strom und Spannung zu Messen
alternativ auch einmal Hand-Multimeter und einmal Tisch-Multimeter eine
Auflösung <1mA und <100mV währe natürlich schön. Messbereich bis ca 700V
1x 2-Kanal Digitaloszilloskop, min 100MHz.
Am besten mit BUS-Signal funktion, alternativ könnte ich mir aber auch
einen Logic-Analyzer dazu kaufen, also ist die Signalanalyse-Funktion
nicht zwingend
1x Signalgenerator mit Digitalanzeige,min 50MHz
Viele Verschiedene Signalarten sollten verfügbar sein, am besten einer
der auch etwas Leistung bringt.
Ich habe mich bereits in diversen Shops umgesehen, jedoch meine ich, das
die Erfahrungen von euch mehr Wert sind, als die "Bewertungen" in den
Shops. Meist werden Sachen wie "Guter Preis" oder "Grosser Bildschirm"
als Bewertung verwendet.
Ich würde ca 2000-3000€ ausgeben wollen, für alles natürlich
So :) nun, wer kann mit gute Geräte empfehlen?
Gast #4837758
Dann kannst du schon mal 6 € für den LA abziehen:
http://www.ebay.de/itm/24MHz-8CH-USB-Logic-Analyzer-8-Channel-Logic-Analyzer-Compatible-to-Saleae-/172316908968?hash=item281ee35da8:g:dkAAAOSww9VXgzzX
Dazu noch 2 Tips:
- Schmeiß das beiliegende USB-Kabel ungesehen in den Müll; das macht nur
Ärger!
- Dazu als Software sigrok.
Gast #4837775
3x ist eher ungewöhnlich. 2x 0-30v + 1x 5v fest ist üblich und zwischen
99 und 9999 Euro zu haben.
Wenn es sich um restmittel handelt die schnell noch weg müssen, kauf dir
n fluke.
Wenns eigenen Geld ist und du nur messen willst, kauf dir ein unitrend
ut71c oder nen Nachfolger.  Aber auf EU Modell achten, gibt's bei
Reichelt. Pinsonne verkauft den ROTW Dreck.
Adolfo schrieb:
> 1x 2-Kanal Digitaloszilloskop, min 100MHz. Am besten mit BUS-Signal
> funktion
Rigol DS1054Z und 100Mhz und Decoder Codes von Riglol eingeben. Alles
andere ist derzeit Quark. Es sei denn du gibst dein ganzes Budget für
ein Tek aus, das könnte dann mit Glück so viel wie das Rigol.
Irgendein Rigol. Sollen ganz ok sein. Guck mal bei Batronix.
#4837924
sehr schön.
Solange es gut funktioniert ist das ok.
Ein ordentlicher Oszi ist meist unabdingbar.
Preiswerte Netzgeräte sind die von Korad. Mir gefallen die ganz gut für
den Preis.
https://www.reichelt.de/Labornetzgeraete/KA3005P/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4952&ARTICLE=135689
Die haben allerdings eine kleine Macke. Der interne Lüfter wird über PWM
angesteuert. Die PWM-frequenz ist recht niedrig, so dass der Lüfter
deutlich hörbar rattert, was über körperschall auf das Gehäuse
übertragen wird.
Das sind 0815-Bedingungen, die jedes billige Multimeter erfüllt.
Da würde ich nix teures kaufen, solange du keine Präzisionsmessungen
machen mußt.
> nicht zwingend
Ich würde keinen 2-Kalnl-Oszi mehr haben wollen. Für etwas mehr Geld
bekommst du einen 4-Kanal und Logikanalyser ist bei manchen Modellen
gleich mit integriert.
Alles zusmammen in einem Gerät wird recht teuer.
Brauchst du das wirklich?
Du kannst an vielem sparen und erstmal was billiges nehmen.
Es muß selten ein Multimeter für 500€ sein. Ich komme in 99% der Fälle
auch mit einem 50€ Gerät gut aus.
Aber beim Oszi würde ich was ordentliches kaufen, da sind auch
800...1000€ angebracht.
Gruß Öletronika
Gast #4838030
Also mindestens 1 Ms / Kanal Signalspeicher, besser mehr.
Tja, und wenn man mal mit einem >= 12 Bit Oszi gearbeitet hat will man
auch nicht mehr ein 8-Bit Oszi haben.
Gruß Anja
