EMV - Netzteil SK II kHz Frequenzbereich strahlt
Gast #4837504
Ich habe hier SK II SNT mit einem Metallgehäuse. Auf dem Gehäuse liegen
von L und N je 560pF Y1 Kondensatoren. Ausgangsseitig sind auch
Kapazitäten von + und - Ausgang (20VDC) auf dem Gehäuse.
Vermesse ich das Netzteil, sodass das Metallgehäuse keinen Kontakt mit
der Erde hat, sehe ich sehr starke Amplituden der Schaltfrequenz (ca. 70
Khz) sowie deren ersten Harmonischen. Verbinde ich das Gehäuse testweise
mit Erde sind die Frequenzen (für mich) nicht mehr messbar oder mit
anderen Worten um mehr als 30dbµV/m reduziert.
Die Frage:
Besteht die Möglichkeit ohne Erdung das gleiche Ergebnis zu bekommen
durch konstruktive Maßnahmen? Momentan vermute ich die Abstrahlung des
Gehäuses gegenüber Erde und dass die Leitungen bereits "sauber" sind.
Der höhere Frequenzbereich ist kein Problem. Aber die Schaltfrequenz der
Flyback´s bekomme ich einfach nicht reduziert.
Vielen Dank für Eure Tipps oder Erfahrungen
Moin und ein frohes neues Jahr zusammen.
Torsten B. schrieb:
> Hallo Frank!
> Wie hast du denn das Netzteil vermessen? Was für ein Messgerät,
> Messmethode, Erde floatend oder fest, ... ?
> Warum willst du die Erdverbindung weg lassen?
> Gruß
> Torsten
Vermessen ist es in dem Frequenzbereich mit einer aktiven Stabantenne
und einem EMI Receiver.
Die Erdverbindung möchte ich nicht weglassen. Ich muss es aber, da ich
keine (definierte) Erde zur Verfügung habe.
> Echt ? Wozu ?
In erster Linie Macht der Gewohnheit. Sie bringen wirklich nichts, da
ich keine Erde zur Verfügung habe, da wirst du Recht haben. Allerdings
ist mein Ausgang somit kapazitiv gekoppelt und schwebt nicht irgendwo
rum.
Michael B. schrieb:
> Dort ist aber nicht Erde.
> Man verwende einen Y-Kondensator (nur einen) zwischen einer primären
> Leitung (oder Minus des Gleichrichters) Primär und GND.
Meinst du in diesem Fall GND = Erde oder PE?
Man könnte ihn in meinem Fall auch zwischen PRI-GND und Sek-GND
anschließen, jedoch zeigte dies ein schlechteres EMV-Verhalten.
