ESP8266 Server/Client
Gast #4837538
Hallo
folgende Situation
1 Server (als AP) / 2 Clients (späterhin 4)
Code_Snipsel (Client)
client.print (String("GET ") + "HTTP/1.1\r\n" +
                  "Host: " + "178.168.4.1" + "\r\n" +
                  "\r\n\r\n");
Server soll Daten (derzeit 1 Byte) an die beiden Clients senden;
Code_Snipsel (Server)
 if (client.connected()) {
    test = test + 1;
    client.print (test);}
Daten kommen teilweise unregelmäßig an; zwar manchmal in beiden Clients
korrekt; aber vielfach nur in einem der beiden (abwechselnd)
Welche Möglichkeiten der Steuerung (Absicherung) muss berücksichtigt
werden, damit in beiden Clients die Daten korrekt ankommen (müssen nicht
gleichzeitig ankommen -- aber Übertragung muss sicher stattfinden !!!)
vielen Dank im Voraus
Günter
Da die Übertragung per TCP stattfindet, ist sie schon "sicher"!
Vermutlich liefert eine deiner Funktionen/Methoden Fehlercodes, welche
du stupmpf ignorierst.
Klarer: Das System schreit um Hilfe/Vergebung, aber du hörst nicht zu.
Hallo Günter,
Sowie ich dich verstanden habe, senden die Clients Daten an den Server
oder umgekehrt?
Bei Client hast du ei GET, also sendet der Client.
Im Text schreibst du aber der Server sendet, was stimmt nun?
Ich hatte auch Probleme mit HTTP auf dem ESP8266.
Vor allem, wenn mehrere Request parallel ankommen, geht ab und zu was
verloren. Ich habe ein Server und viele Clients (>20 Stück).
Ich hatte dann von HTTP auf UDP umgestellt.
Wenn bei einem Client eine Aktor angibt, dann sendet der Client per UDP
die Daten an den Master und der Master schaut welche Clients den Event
"aboniert" haben und sendet diesen den Event auch per UDP.
UPD hat zwar den Nachteil, dass die Ablieferung nicht garantiert ist,
dafür ist das Protokoll um ein vielfaches weniger Komplex als HTTP.
Auch die Übertragungszeit sinkt, da keine Verbindungsaufbau und kein
Response benötigt wird. Bei mir dauert das Verteilen einige
Millisekunden.
Ein weitere Vorteil ist, der Server könnte per Broadcast mit einem Call
an alle Clients senden. Ich verwende mein Heim-WiFi - beachte noch, wenn
der ESP ein AP erstellt, ist die Anzahl der Clients begrenzt, auch ein
Routing ist nicht möglich.
Also schreib doch nochmal etwas genauer was du baust, du wer jetzt an
wen sendet.
Bernhard BRM (Gast) mehr als Anmerkung:
dafür wäre MQTT das nahezu ideale Protokoll gewesen.
Der nötige Broker (Mosquitto als Beispiel) macht kaum Last und Anbindung
an HTTP-Server gibt es.
Gerade Sachen wie keepAlive, QoS usw. erledigt diese Kombi sozusagen
alleine mit kaum Aufwand und Netzwerktraffic.
Gruß aus Berlin
Michael
Hallo Bernhard BRM (Gast)
Die Clients sollen Daten beim Server abrufen;
dazu habe ich den GET-Abruf verwendet
Wikipedia:
GET     ist die gebräuchlichste Methode. Mit ihr wird eine Ressource
(...) ) unter Angabe eines URI vom Server angefordert.
mein Server sendet darauf auch (jeweils die gleichen) Daten an die
Clients.
diese Daten kommen sporadisch in einem der beiden Clients aber nicht an.
(das ist mein Problem...)
zum Thema UDP...
was ist da zu beachten (Beispiels, Links würden genügen)
Frohe Weihnachten und viele Grüße
Günter
Und?
Schon die Serverlogs Untersucht?
Die Rückgaben der Methoden untersucht?
Die Debugmeldungen auf den ESP aktiviert?
Huch, sorry.....
Es kann auch sein, dass du nur jammern willst und gar nicht an einer
Lösung interessiert bist. Dann überlese meine Beiträge bitte weiter, wie
bisher...
Hallo Arduino Funboy
Huch, sorry.....
kann es sein, dass du da auf einem "sehr hohem Roß" sitzt ?
Wie wärs, wenn du mir - anstelle deiner nicht sehr motivierenden
Anwort - erklären würdest
wie und wo ich die Serverlogs finden und untersuchen kann?
wie und wo ich die Rückgaben der Methoden finden und untersuchen kann ?
OK ! .. die Debugmeldungen auf den ESP habe ich bereits aktiviert
kann aber leider die einzelnen Meldungen nicht interpretieren
Als  "NEWCOMER" bin ich leider auf die Hilfe anderer Leute
angewiesen.
Ich wünsche dir zum Weihnachtsfest mehr Demut...
Freundlichst
Günter
