Hallo
Ich habe eine Schaltung mit einem ATtiny24A aufgebaut und verwende unter
anderem auch den Counter. Leider weiß ich nicht wie man den Counter-Wert
in Millisekunden umrechnen kann. Als Clock Source habe ich den 8MHz
Oszillator gewählt. Den grössten Wert den ich brauche ist ca. 20ms groß.
Weiß jemand wie ich das umrechnen kann?
Gruss
Kevin
Kevin schrieb:> Weiß jemand wie ich das umrechnen kann?
T=1/f
D.h. Die Periodendauer ist der Kehrwert der Frequenz. Die 20ms von oben
entsprechen daher einer Frequenz von 50Hz. Jetzt mußt Du sehen, wie Du
mit Hilfe verschiedener Vorteiler- (sog. Prescaler-) Faktoren und /oder
Zählschleifen von den 8MHz auf die 50 Hz gelangst.
MfG Paul
der tn44 hat mit Timer1 einen 16Bit Zähler, in diesem kann man Werte von
0 bis 2^16-1 speichern.
Vom CPU clock kann man, über den Prescaler von Timer1, verschiedenste
Timer 1 Taktraten ableiten.
Dies geschieht über TCCR1B und den Bits CS1[2:0].
Der Timer1-Prescaler N kann folgende Werte annehmen:
N E {0,1,8,64,25,1024}
Gesucht wird also eine N für das diese Gleichung gilt:
F_CPU N 50Hz < 2^16 für Timer1
_Gegeben:_ F_CPU = 8MHz = 8 * 10^6Hz
8 * 10^6Hz N 50Hz < 2^16 <=>
160.000 / N < 2^16 ==>
160.000 / 2^16 < N ==>
2,44 < N
Somit finden wir in der Menge nur einen Wert: N = 8
_Gegenprobe:_
T1 Preload = 8 * 10^6Hz 8 50Hz = 20.000 < 2^16
N E {0,1,8,64,256,1024}
2,44 < N
_Gegenprobe:_
F_CPU /N /50Hz < 2^16 für Timer1
8 * 10^6Hz /N /50Hz < 2^16 <=>
160.000 /N < 2^16 ==>
160.000 /2^16 < N ==>
2,44 < N
_Gegenprobe:_
T1 Preload = 8 * 10^6Hz /8 /50Hz = 20.000 < 2^16
Paul,
Paul B. schrieb:> @Karl>> Jetzt noch 65533 Mal, dann ist der Timer 1 durch.>> ;-)> MfG Paul
ich verstehen deinen Beitrag nicht.
Wenn ich Timer1 im Modus CTC betreibe, ist seine Zählrichtung aufwärts
bis Timer1 Preload-1, bei Wert Timer1 Preload wird das Interrupt Request
Bit gesetzt und ggfs. ein Interrupt generiert.
Wenn ich also Timer2 mit Prescaler 1/8 und Preload 20.000-1 betreibe,
dann kann erhält man so die Möglichkeit, alle 50Hz == 1/20ms eine Timer1
Interruptroutine aufrufen zu können.
Karl M. schrieb:> Wenn ich also Timer2 mit Prescaler 1/8 und Preload 20.000-1 betreibe,> dann kann erhält man so die Möglichkeit, alle 50Hz == 1/20ms eine Timer1> Interruptroutine aufrufen zu können.
Sorry, nur noch 19997 Mal absenden, dann haben wir es richtig.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
