Spannungsteiler und Pull Down Widerstand
OP #4837728
Ich habe einen Schalter, welcher an 24 V Versorgungsspannung hängt. Ich
möchte gerne mit meinem Arduino des Zustand des Schalters auslesen. Um
von 24 V auf 5 V zu kommen, verwende ich einen Spannungsteiler
(39k/10k). Jetzt bräuchte ich für den Eingang am Arduino einen Pull-Down
Widerstand.
Beeinflusst der den Spannungsteiler? Wenn ich zwei Widerstände parallel
schalte, halbiert sich ja der Gesamtwert. Müsste ich dann anstelle von
10k Widerstände 20k nehmen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4838004
Diese Information hat aber nichts mit dem geposteten Plan zu tun, oder?
Denn dort hängt der Schalter definitiv nicht an 24V.
Und wenn du dir das aussuchen kannst,cwarum schaltest du dann nicht den
Schalter gegen Masse? Dann bräuchtest für die 24V überhaupt nicht...
Gast #4838360
Das Bild zeigt eine Schaltung die NULL Nutzwert bei 24 V hat.
Da ist keine Funktion bei 24 V zu erkennen, also kann man den
Schalter auch an die U_B des Arduino klemmen. Spart externe
Widerstände, wenn man gegen Masse schaltet und den internen Pullup
nutzt.
Vielleicht liefert > Marcel Holle (multiholle) <
aber auch einfach mal die RICHTIGE Skizze!
