Fet Beschaltung
OP #4837837
es geht um einen Schalter mit Fet. Es soll ein Wechselrichter 24/230
über einen Solarcontroller an die 24 Volt Batterie geschalten werden.
Das funktioniert soweit. Nur die Eingangselkos lassen den Anfangsstrom
so hoch ansteigen, dass der Controller abschaltet. Lädt man den
Wechselrichter mit ca. 0,5 Ohm vor (0,5 Sek) ist alles gut. Nun wollte
ich dieses Vorladen über einen zweiten Fet bewerkstelligen, wo das Gate
langsam (Widerstand lädt einen Elko) hochgefahren wird. Im Prinzip
schaltet der erste "Schalter" Fet den 0,5R Widerstand an den
Wechselrichter und der Fet, welcher den Widerstand kurzschließen soll
wird innerhalb einer Sekunde langsam kurzgeschlossen. Ach das
funktioniert, aber dieser Fet stirbt zeitweilig (GS Schluss)Das langsame
hochfahren sollte den Fet nicht überlasten, denn die Leistung vom
Wechselrichter wird erst später abgerufen. Beide Fets schalten also
niemals die volle Last (weder ein noch aus). Z-Diode zur Begrenzung der
GS Spannung (15Volt) ist natürlich vorhanden. Auf die Rückwärtsdiode
habe ich verzichtet, da dies ja der 0,5R Widerstand übernehmen sollte.
Oder irre ich da?
Was könnte noch geändert werden um die Sache stabil zu bekommen?
Gruß Matthias
Matthias S. schrieb:
> Das langsame
'sollte' ist in der Elektronik der falsche Ansatz.
Was sagt denn das Datenblatt dazu? Liegst Du beim 'weichen' Schalten die
ganze Zeit im der SOA (SafeOperationArea) die speziell für den
Linearbetrieb angegeben wird?
> Ach das
Entweder stirb er wegen zu hohem Strom,Spannung oder Leistung.
Wie wäre es den, mal konkrete Daten anzubieten, z.B. zum FET-Typ und der
konkreten Schaltung.
Gruß Öletronika
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
> Das langsame hochfahren sollte den Fet nicht überlasten,
Tut es aber. Stichwort SOA.
Denn genau das Hochfahren hatte doch schon das Netzteil überlastet.
Warum sollte es da einem (zu allem Überfluss linear angesteuertem) FET
besser gehen?
Wie wäre es, wenn du die Elkos über einen Hochlastwiderstand auflädst,
und den danach mit dem FET überbrückst?
So viel man das seit Jahrzehnten schon immer macht...
OP
es handelt sich um den IPT007N06N von Infineon. Der Ruhestrom des
Wechselrichters liegt bei 2-3 Amp. Mir ist schon bekannt, dass die Elkos
beim ungeladenem Anschalten an die 24 Volt ganz ordentlich konsumieren.
Aber der Widerstand lädt die Elkos ja vor und da sollte der Fet nicht
mehr so viel abbekommen. Außerdem war ja die Gatestrecke
durchgeschlagen. Eine Überlastung schließe ich da eher aus.
> @öletronika: 15 Volt Z-Diode von Gate nach Source und parallel 12K.
und da ist kein strombegrenzendes BE mit drin und keine zusätzliche
Kapazität (wo es doch eh langsam schalten soll)?
Eine 15V Z-Diode hat nur bei Nennstrom eine Z-Spannung von ca. 15V.
Bei Impulsbelastungen (z.B. ESD, einige uC Ladung bei Spannungen im
kV-Bereich) können erhebliche Ströme fließen.
Da würde es mich nicht wundern, wenn die Z-Diode erst bei über 20V
begrenzt.
Das muß jetzt nicht die Ursache sein, aber eine Schwachstelle ist es
möglicherweise.
Auch induktive Überspannungen auf längeren Leitungen sind nicht zu
vernachlässigen.
Gruß Öletronika
OP
Leute Leute, lassen wir doch mal den Deutschunterricht außen vor. Auch
sollten wir nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen (angedacht usw.)
Ich werde die Sache jetzt so angehen, wie Lothar geschrieben hat und
werde berichten wie es ausgegangen ist.
Gruß Matthias
