Hallo! Ich würde gerne aus einem Laptop-Netzteil (20V/4,5A 90W) eine Spannung von +35/-35 erzeugen (1A). Schaltregler LM2577 sind mehrer vorhanden und ich bekomme die +35V sind kein Problem. Jetzt meine Frage: Wenn ich zwei dieser Schaltregler in serie schalte fängt es an zur rauche. Wie komme ich noch an -35V?? Ziel ist es eine einfache TDA7293 100W Mono Audio Endstufe mit Schaltregler zu versorgen. Netztrafo scheidet leider aus da das ganze an meinen Junior weitergehen soll... Hoffe ihr könnt mir helfen... Viele Grüße
Datenblatt S.24
Manuel K. schrieb: > Jetzt meine Frage: Wenn ich zwei dieser Schaltregler in serie schalte > fängt es an zur rauche. Wie komme ich noch an -35V?? Invertierenden Spannungswandler aufbauen.
hinz schrieb: > Datenblatt S.24 Übersetzt: schnell mal ein paar Windungen Kupferdraht auf einen Eisennagel wickeln, und noch ein paar für die Sekundärwicklung, gelle?
Manuel K. schrieb: > Hoffe ihr könnt mir helfen Wie willst du mit 90W Quellleistung, einen analogen 100W Audioverstärker versorgen? Nach 2 Schaltwandlern hast du noch 80W, der Verstärker braucht für 100W Ausgangsleistung aber ~150W. Lass die +20V wie sie sind und erzeuge noch -20V mit einem Inverswandler oder einem isolierenden Durchflusswandler.
ArnoR schrieb: > Lass die +20V wie sie sind und erzeuge noch -20V mit einem Inverswandler > oder einem isolierenden Durchflusswandler. Ergänzenderweise müssen die -20 V vor oder zur gleichen Zeit wie die +20 V am Verstärker anliegen um die Manuel K. schrieb: > einfache TDA7293 100W Mono Audio Endstufe nicht zu zerstören.
Alternativ ein Stepup-Wandler und zwei Endstufen in Brückenschaltung.
@Axel Wie kann ich mir das vorstellen? Was würde gegen 2 Laptopnetzteile und zwei Aufwärtsregler jeweils einen für die positive und einen für die negative Halbwelle sprechen?
Manuel K. schrieb: > Was würde gegen 2 Laptopnetzteile und zwei Aufwärtsregler jeweils einen > für die positive und einen für die negative Halbwelle sprechen? Das bei vielen Laptopnetzteilen die Masse mitPE verbunden ist.
Manuel K. schrieb: > Netztrafo scheidet leider aus da das ganze an meinen Junior weitergehen > soll... Du willst also für Deinen Junior eine potentiell unsicherere Lösung statt eines soliden Netztrafos?
Harald W. schrieb: >> Was würde gegen 2 Laptopnetzteile und zwei Aufwärtsregler jeweils einen >> für die positive und einen für die negative Halbwelle sprechen? > > Das bei vielen Laptopnetzteilen die Masse mitPE verbunden ist. Das habe ich zuletzt bei einem 486er-IBM-Thinkpad gesehen, alles Neuere hat bei mir zweipolige Stecker. Der Strom vom Entstörkondensator wird wohl nicht als K.O.-Kriterium gelten.
Harald W. schrieb: > Manuel K. schrieb: > >> Netztrafo scheidet leider aus da das ganze an meinen Junior weitergehen >> soll... > > Du willst also für Deinen Junior eine potentiell unsicherere > Lösung statt eines soliden Netztrafos? Hab mich darüber auch schon gewundert, son Trafo ist ja letzten Endes eine der stabilsten Lösungen. Kann dem Sohn höchstens aufn Fuß fallen, das tut dann mehr Aua als son Schaltnetzteil. Wie bereits gesagt wurde: Du kommst bei einfachen galvanisch ungetrennten Schaltwandlern nicht um nen Inverswandler herum. Oder nen galvanisch getrennten Wandler (Sperrwandler, Flusswandler etc.) mit 2 Ausgangsspannungen.
ArnoR schrieb: > Wie willst du mit 90W Quellleistung, einen analogen 100W Audioverstärker > versorgen? Bei 100W PMPO kein Problem. ;-)
A. K. schrieb: > ArnoR schrieb: >> Wie willst du mit 90W Quellleistung, einen analogen 100W Audioverstärker >> versorgen? > > Bei 100W PMPO kein Problem. ;-) DAS stört euch, nicht die 100W Audio für den vermutlich noch nicht schwerhörigen Sohn?
THOR schrieb: > nicht die 100W Audio für den vermutlich noch nicht > schwerhörigen Sohn? Natürlich würden 10 Watt reichen. Aber, wie bringt man den Eltern nahe, das es nichts mit Schwerhörigkeit zu tun hat wenn ein Kind partout nicht hören will. ;-D
