Drucksensor Widerstandsänderung am PC erfassen - Einbruchsicherung
OP #4838640
Moin,
ich bin neu auf diesem Forum und habe eine Frage, bzw. habe ich eine
Idee.
Hier die Vorgeschichte:
Ich bin auf der Suche nach einer zuverlässigen Technik um unser Haus vor
dem Vandalismus durch Einbrecher zu schützen. Den Zutritt zu verweigern
ist dank Fenstersicherungen kein Problem, bisher sind 3 Versuche in 3
Jahren gescheitert. Ich würde aber gerne auch verhindern, dass ständig
unsere Terrassentüren beschädigt werden...
Meine Idee ist also den Einbrecher vor der Tür abzufangen und
entsprechend abzuschrecken. Und diese Lösungen konnte ich schon dazu
finden:
Bewegungsmelder: Springen doch auch bei Katzen an, oder gibt es welche
die differenzieren können?
Kameras: An sich ne gute Idee, allerdings möchte ich nicht die
Privatsphäre anderer Personen verletzen.
Drucksensor in einer Matte: Nette idee, wenn man die nicht einfach weg
legen könnte...
Nun meine Idee: Unsere Terrassen sind alle aus Holz und da könnte man
doch einen Drucksensor einbauen, der aktiviert wird wenn jemand die
Terrasse betritt!
Einen Durcksensor zu finden war nicht schwer:
https://www.conrad.de/de/drucksensor-interlink-fsr402short-10-g-bis-10-kg-1008978.html
Wie ich einen Widerstand messen kann weiß ich auch. Aber ich weiß leider
nicht, wie ich das sinnvoll mit einem Computer (oder ähnlichem)
verbinden kann...
Ich bin also auf der Suche nach einer einfachen technischen Lösung die
Daten von dem Drucksensor, also geänderte Spannungen/Widerstände, mit
einem Computer auszuwerten! Ich habe die Hoffnung, dass es da doch
entsprechende fertige Bauteile geben wird, oder? Ich muss nur
herausfinden welche das sind.
Eine Lösung mit Basteln und Löten kommt für mich nicht in Frage. Dafür
bin ich zu unerfahren! - Gerne nehme ich aber Lösungen außerhalb der Box
an. Ich hatte z.B. schon überlegt ob man nicht eine Tastatur auseinander
nehmen kann und die Kontaktmatte in die Terrasse integriert. Dann müsste
der PC nur überwachen ob ein paar Tasten gedrückt werden...
Andere Ideen zum Thema Anwesenheitsüberwachung sind natürlich auch sehr
willkommen!
Ich freue mich über eure Hilfe!
Vielen Dank und Gruß, Fritz
Hallo Fritz,
also wenn die Widerstandsänderung groß genug ausfällt dann lässt sich
das auch rein digital auswerten - wenns an einen PC muss könnte man dazu
einen Statuspin einer Seriellen Schnittstelle misbrauchen.
Du solltest dir aber erst mal Gedanken machen wie das mechanisch
aussehen könnte. Ein Brett auf Biegung überwachen? Der verlinkte Sensor
scheint aber auch nicht unbedingt für den Aussenbereich geeignet.
Sascha
OP
Hallo Sascha, danke für die Antwort.
Das mit dem Statuspin ist bestimmt eine clevere Idee, wäre mir aber
vielleicht schon zu viel "Gebastel". Wenn ich einen Computer 24/7 laufen
habe würde ich gerne möglich nichts zweckentfremden. :-/
Man könnte wohl auch nur einen Sensor an dem Pin befestigen, oder?
Zum Sensor selber:
Das stimmt, der Sensor ist nicht für den Außenbereich geeignet. Das
sollte ich mit einer wasserfesten Hülle aber lösen können, oder?
Die Terrasse vorne hat den Vorteil, dass die Unterkonstruktion nicht
befestigt ist. D.h. man hat ca. 1-2 mm Spiel beim betreten der Terrasse.
Wenn ich den Sensor geschickt platziere müsste eine Veränderung zu
spüren sein.
Hinten müsste ich noch sehen, wie man den Druck geschickt verteilen
kann.
Gibt es denn vielleicht andere Erfahrungen? Z.B. mit intelligenten
Bewegungsmeldern, die nicht mehr bei jeder Katze auslösen?
Wie ist es z.B. mit Lichtschranken?
Links und auf der anderen Seite der Tür, einen Bewegungsmelder
anbringen. Sichtrichtung: Schräg nach unten, über die Türfläche.
Die Hauptunterschiede zwischen Mensch und Katze ist (für einen
Bewegungsmelder):
Die Höhe - also beide so hoch einstellen, dass keine Katze, im
Nahbereich, gesehen wird.
Die Größe - also die Empfindlichkeit so einstellen, dass die Teile, in 4
m Entfernung, auf keine Katze mehr reagieren.
Zwei Bewegungsmelder deswegen, weil die sich so beide gegenseitig im
"Auge behalten" können und nicht einfach abgedeckt bzw. verdreht werden
können ohne das der böse Bube ins Bild kommt.
> Jahren gescheitert
Äh also bei mir wollte noch nie einer rein. Wohne in einer großen Stadt.
Also ganz klar Kameras.
Du must ja nicht das Grundstück deiner Nachbarn fokussieren.
Die Kameras haben heute i.d.r. Motion detect also nehmen erst auf wenn
sich etwas bewegt. Bei meiner Kamera ist außerdem die Empfindlicheit
einstellbar.
Außerdem haben selbst billige Kameras einen Relaisausgang. Praktisch um
ein Signal zum PC oder zur Alarmanlage zu senden.
