ARM Cortex M3 Atmel
OP #4838778
ich versuche mich in den ARM Cortex M3 von Atmel einzuarbeiten.
Ich habe folgendes:
- Board SAM3-256 von Olimex mit Atmel ATSAM3S4B
- Atmel Studio 6
- Atmel ICE Debugger
Grundlagen über Elektrotechnik und C-Programmierung aus Elektrotechnik
Studium sind vorhanden. Aber mit Microcontroller habe ich noch nicht so
viel gemacht.
Mein Problem ist, ich komme bei Atmel Studio mit den vielen ASF Librarys
die standardmäßig für den Chip ATSAM3S4B dabei sind nicht zu recht. Ich
habe mir auch die Dokumentation von Atmel durch gelesen, aber ich komme
trotzdem noch nicht weiter. Ich bin schon am verzweifeln.
Mir geht es um folgendes:
- Welche Librarys sind wirklich für einfaches Ansprechen der PIO
notwendig?
- Welche Headerdateien muss ich konfigurieren?
- In welcher Headerdatei bzw. Headerdateien muss ich mein Olimex Board
konfigurieren bzw. definieren?
- Wenn ich nachträglich Librarys von ASF einfüge, muss ich dann noch
irgendwelche Anpassungen in den ASF Headerdateien machen?
Mein Ziel ist es zu wissen wo und was ich konfigurieren muss um
beliebige Boards mit den ATSAM3S4B programmieren zu können. Und das ASF
von Atmel richtig nutzen zu können.
Ich hoffe mir kann jemand einbisschen helfen. Ich bedanke mich schon im
Voraus.
Viktor
Falsche Herangehensweise. Man fängt mit einem fertigen Beispielprojekt
an,
z.B. Blinky.
Schlechte Wahl des Boards: Olimex sind IIRC auch deshalb so billig weil
da keine Software dabei ist. D.h. man muss im Schaltplan nachgucken an
welchem GPIO die LEDs dran hängen.
Man nehme ein möglichst exact zur MCU auf dem Olimex Board passendes
Beispiel Projekt und flashe das auf den Controller. Das Hello, World auf
dem µC ist das LED Blinky Programm.
Selbst wenn die LEDs nicht passen wird man den Programmablauf im
Debugger sehen. Danach schaut man sich an wie die GPIOs definiert sind
und biegt die auf die für LEDs passenden IOs um.
Hintergrung ist die recht komplexe Initialisierung moderner µCs mit
Clock-Tree etc,
die man sich nur mühsam aus dem Handbuch rauszerren kann.
Dann hat man einen Stand mit dem man sich langsam in die Libraries und
den Prozessor vortasten kann.
Oftmals ist die Doku eher drürftig - man liesst oft besser gleich den C
Quellcode um zu verstehen was die ASF Funktionen so tun.
Dazu benötigt man das passende Referenz Handbuch - das ist praktisch
immer das dickste PDF in der Dokumentation zum Prozessor, dort sind alle
Bits in der Hardware beschrieben.
(Firma: EDF)
Das mach ich genauso.
Auch wenn ich eine SW erweitere wird zunächst das passende ASF Beispiel
geladen um dort die Informationen rauszuziehen oder auch mal zu testen.
Und ehrlich gesagt nutze ich die ASF auch ganz gerne. Aus meiner Sicht
mach
es wenig Sinn das Rad an dieser Stelle nochmal zu erfinden.
Klar wird öfter mal der Reiz ausgelöst: „Das kann man doch anders
machen“. Aber dann sag ich mir wo zu.
Das Schöne an den modernen Cortex Kontrollern ist es ja das man normal
nicht mehr in eine Ressourcen limitierte Programmierung gezwungen wird.
Erstmal Literatur durchlesen wie ein ARM funktioniert und die Referenz
zum µP durcharbeiten. Dann versteht man auch welche Register mit welchen
Werten gesetzt werden müssen.
Dann ein Board Projekt erzeugen im Atmel Studio usw...
Warum keinen Arduino DUE ?
Mann muss wohl atmel-Fanboy sein um mit deren Bananenprodukten
anzufangen.
Selber schuld.
Als Anfaenger sollte Mann eher mit einem kleinen M0 starten.
Das ist Quark, der Befehlssatz von den Grundlegenden Funktionen ist
gleich. ARM = ARM nur die Hardware unterscheidet sich je nach Modell und
Hersteller.
Ich habe mir das Demo von Olimex mal angeschaut.  Das ist eine Mouse
Emulation per USB.  Keine Ahnung warum man so etwas als Demo zur
Verfügung stellt für Anfänger?
Wie bist du denn zum Atmel Studio Projekt gekommen ? In der Demo werden
die Register direkt gesetzt. Ohne dessen Verständnis ist man dann
verloren.
Die ASF von M3 und M0 unterscheiden sich bei Atmel leider grundlegend in
ihren Funktionen.
Grundsätzlich schaut man immer erst in den Headern nach, gute
Programmierer geben kurz und knapp hier hinweise was die Funktion macht
und wie man sie verwendet.
Meist sind in den Headern ganz unten auch Beispiele aufgeführt.
Als Anfänger sollte man zu einen Board greifen was sehr gut Dokumentiert
ist und wo es Zahlreiche Beispiele gibt. In dessen kann man den Arduinos
nichts nachsagen.
OP
Danke für eure Beiträge. Also sieht es so aus das ich mich mehr mit dem
Datenblatt des Controllers auseinander setzen muss.
Ich habe das Board gewählt weil es in einem Buch ARM Cortex-M3
Mikrocontroller: Einstieg und Praxis (mitp Professional) verwendet wird.
Die IDE habe ich von Atmel genommen, weil im Buch nur Eclipse mit
hundert anderen zusätzlichen Tools vorgestellt wurden die nicht richtig
funktionierten. Exclipse mit den hundert anderen zusätzlichen Tools ist
der größte Misst.
Wenn ST eine Alternative ist:
Ich kann das stm32VLdiscovery wärmstens emfpehlen.
http://www.watterott.com/de/STM32VL-Discovery
Dazu die kostenlose IDE "EMBitz" (ohne L!)
https://www.embitz.org/
Mit diesen beiden Komponenten hast du innerhalb weniger Minuten dein
erstes Blinky mit dem CortexM3 fertig. Falls Fragen aufkommen wird dir
hier gerne weitergeholfen. Es ist wirklich kinderleicht!
Ein blinky-Beispielprojekt kann ich beisteuern.
Grüße!
J.O
