Strommessung, Spannung verstärken wie?
Gast #4838961
ich will mit einem Mikrocontroller die Spannung über einem Shunt messen,
um so den Strom durch den Shunt zu bestimmen.
Das funktioniert auch, aber leider ist die resultierende Spannung so
gering, dass die Auflösung vom ADC zu klein ist.
Wie kann man die über dem Shunt gemessenen Spannung verstärken, um den
ADC-Wert und damit die Auflösung zu erhöhen?
Es steht nur eine Lion-Zelle zur Verfügung, die Spannung liegt im
ungünstigsten Fall bei 3.5V.
Momentan sehe ich zwei Möglichkeiten:
-OP als Verstärker (gibt es welche für so geringe Ub?)
-Differenzverstärker aus zwei Transistoren, die sich ändernde
Akkuspannung hebt sich auf
Gibt es noch andere Möglichkeiten für hinreichend genaue Messungen?
Gast #4838976
Wenn der (uns unbekannte) µC die Möglichkeit differentieller Eingänge
hat (so wie der ATmega640 z.B.), kann man dort die Spannung um den
Faktor 10 bzw. 200 verstärken.
Da mußt du selbst mal ins Datenblatt deines µC schauen, ob der das kann.
#4839050
Einige Hersteller haben sogenannte "Current Sense Amplifier" im Angebot,
z.B. die INA von TI http://www.ti.com/product/INA193 oder wenn es etwas
besser sein darf dann LTC6102 von Linear. Die ganzen anderen
Verdächtigen (Maxim, Analog, Microchip, etc) haben natürlich auch alle
was im Angebot. Einfach mal suchen.
Gast #4839059
Oder auch speziell "high side current shunt amplifier/monitor" für
high-side.
#4839245
Mit einem Verstärker. :-)
Je nach der von Dir gewünschten Genauigkeit müsstest Du möglicherweise
eine höhere Spannung zur Verfügung stellen.
"Hinreichend genau" ist eine recht schwammige Aussage. Fast so sclecht
wie "so genau wie möglich".
Gast #4839551
Wäre nett, wenn TGM mal sagt, wo er messen will und wieviel, in der
GND-Leitung wäre das sehr einfach.
OPA336:
SINGLE-SUPPLY OPERATION
RAIL-TO-RAIL OUTPUT (within 3mV)
microPOWER: IQ = 20µA/Amplifier
microSIZE PACKAGES
LOW OFFSET VOLTAGE: 125µV max
SPECIFIED FROM VS = 2.3V to 5.5V
#4839558
> high-side.
Ob high-side oder low-side hat der TO ja den Mantel des Schweigens
gelegt. Eventuell kennt er auch nicht den Unterschied oder weiß nicht
warum er die eine oder andere Methode bevorzugen sollte. Prinzipiell
wären diese Suchbegriffe aber etwas präziser, das stimmt.
#4839716
Wenn es sich um Wechselstrom handelt, nimmst du an Stelle des Shunt
besser einen Stromwandler.
Dessen Ausgangsspannung kann recht hohe Werte erreichen, bei
gleichzeitig sehr geringem Spannungsabfall auf der Eingangsseite.
Isolation zwischen Eingang und Ausgang gibts kostenlos dazu.
Gast #4839861
ich danke euch für die vielen guten Antworten!
Wenn die Messung auf 5% genau ist, reicht das völlig.
> gelegt.
Aber nicht extra. Es handelt sich tatsächlich um eine High-Side-Messung.
Gemessen werden soll eine Spannung von wenigen mV bis ca. 100mV.
Aber wie gesagt highside-mäßig.
> high-side.
So etwas wäre natürlich super! Besonders, wenn die Ausgangsspannung aus
dem Messverstärker gegen GND ausgegeben wird...
Gast #4839938
Eine Highside strommessung macht man über einen OP mit einem Transistor.
Z.B. hier "Re: High-Side Strommessung an Konstantstromquelle - wie
realisieren?" (Beitrag "Re: High-Side Strommessung an Konstantstromquelle - wie realisieren?")
gezeigt, auch wenn man den Transostor eher rechts zeichnen würde.
Und wie dort (hoffentlich) beschrieben
- der OP müsste höher versorgt werden, um den Transisotr zu schalten,
daher lieber pnp.
- der Basisstrom "verunreinigt" die Messung, daher lieber FET.
Aber als "Herleitung zum verstehen" vielleicht ganz sinnvoll (habe den
Thread nur überflogen)
Die schon erwähnten fertigen Bausteine machen das meist ähnlich, siehe
Datenblätter.
