Kabel Schutzklasse II
OP #4839006
ich habe mehrere Trafo bzw. Fahrregler für die Modelleisenbahn bei Ebay
gekauft.
Die Trafos sind alle Schutzklasse II aber zum Teil sind die Stecker
angeschnitten.
Soweit und schön einige Kabel haben eine einfache Isolation andere
doppelte Isolation.
Bei der Glaskugel habe ich keine eindeutige Ergebnisse gefunden.
Also welches Kabel mit Eurostecker baue ich ein?
Einfache Isolation oder doppelte Isolation?
Sind schraubbare Eurostecker statthaft?
Gruß Frank
Gast #4839009
Kabel mit Schutzleiter brauch ein Stecker mit Schutzleiter. An ein 2
Adriges Kabel kann man Eurostecker und meines Wissens auch Schukostecker
montieren.
Welche Isolation vorhanden ist, spielt beim Stecker keine Rolle.
OP #4839809
Danke  Peter II.
Es kommt noch ein Problem dazu, Absicherung Primär.
Die  Modelleisenbahn Trafos aus der DDR hatten immer eine
Primärsicherung, aber sie aus den Altbundesländern haben keine
Sicherung.
Sicherung einbauen??
Gruß Frank
Gast #4839816
Also ich habe auch ältere SK II Geräte mit einfach isolierter
Zwillingslitze als Netzkabel, aber modernere Geräte haben alle 2-adrige
Mantelleitung, ich sehe gar keine andere mehr.
Sicher.
> Sicherung.
Doch, die haben i.A. sekundär eine selbstrückszellende Bimetall Thermo
Überstromsicherung.
Nö.
Gast #4840119
Einfach isolierte Anschlußleitung ist für Netzspannung nicht mehr
zulässig.
Schukostecker sind an zweiadrigen Kabeln auch nicht zulässig, wenn am
Stecker ein Schutzleiteranschluß vorhanden ist muß der auch bis ins
Gerät geführt werden. An zweiadrige dürfen nur Euro- und
Konturenstecker.
Gast #4840121
> zulässig.
es gibt auch verstärke Basis Isolation - da musss nicht doppelt.
> Konturenstecker.
in welcher Norm steht das?
#4840568
Die Zwillings-Lakritze hab' ich auch hier... :-)
Das mit den Steckern wird drollig, wenn man SK2- Geräte mit höherem
Strom versorgen muss/möchte. Die dafür sinnvollen Konturenstecker sind
nämlich extrem schwer zu beschaffen. Es empfiehlt sich, von
Elektroschrott-Toastern, Haartrocknern, Staubsaugern u.dgl. die noch
intakten Anschlussleitungen zu retten. Alternativ gibt's kaum eine
andere Möglichkeit als doch einen Schukostecker dranzubauen.
#4841219
Das man Zwillingslitze für 230V nicht verwenden darf, habe ich auch mal
gehört.
Hier ein Datenblatt vom Hersteller:
http://www.helektra.de/user/pages/static/pdf_typ/h03vh-h.pdf
Verwendung:
Diese Leitungen sind bestimmt für den Anschluss leichter Elektrogeräte
(Rundfunkgeräte, Tischleuchten, Uhren u.s.w.) bei geringen mechanischen
Beanspruchungen in Haushalten,
Küchen und Büroräumen. Zwillingsleitungen
sind nicht geeignet für den Anschluss
von Koch- und Heizgeräten sowie für die
Verwendung im Freien, in gewerblichen und
landwirtschaftlichen  Betrieben oder zum
Anschluss von Elektrowerkzeugen
Also darf man es wohl schon, aber mir wiedersetzt sich das trotzdem
irgendwie.
Zum Thema Schukostecker, wohlmöglichst noch an die Leitung angegossen:
Man täuscht halt eine falsche Schutzklasse vor, wenn die Bohrmaschine
SKII ist und ein Schukostecker dran ist. Das man den Schutzleiter im
Gerät auf keinen Fall anschließen darf, weil man sonst die Schutzklasse
verletzt sollte sowieso klar sein.
Wenn ich an Handmaschinen die Zuleitung tausche, kommt nur noch eine
Konturenzuleitung, welche mind. 5m lang ist aus PUR-Leitung (H07BQ-F
2x..) ran. Die hält länger und man hat einen größeren Aktionsradius mit
seiner Maschine.
#4843547
Frank W. schrieb:
> sind den schraubbare Eurostecker erlaubt?
Vielleicht sind sie in der Zwischenzeit erlaubt, vielleicht waren sie
mal erlaubt, vielleicht werden sie morgen erlaubt werden, wer weiß das
schon so genau. Im Gegensatz zu den Normen sind die schraubbaren Stecker
ja zum Glück für JEDEN in Baumärkten handelsüblich.
http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Elektroinstallation/schraubbarer_eurostecker_aus_dem_baumarkt-t37235f17_bs0.html
MfG Paul
