Tastkopf Anforderungen Warum
Gast #4839025
auf der Wikipediaseite über Tastköpfe findet man folgende Anforderungen
an den passiven Tastkopf:
    Die Eingangsimpedanz soll möglichst hoch sein.
    Damit soll der ohmsche Eingangswiderstand möglichst groß sein.
    Zugleich soll die Eingangskapazität möglichst gering sein.
    Reflexionen auf der Messleitung sollen möglichst nicht auftreten.
Kann jemand bitte erklären, warum das so ist?
#4839027
Gegenfrage: Was wäre, wenn
- die Eingangsimpedanz relativ niedrig ist
- der ohmsche Eingangswiderstand relativ niedrig ist
- die Eingangskapazität relativ hoch ist
- Reflexionen auf der Messleitung auftreten
Das bringt dich der Antwort näher . . .
Gast #4839101
Jeder hat die gleiche Frage und keiner hat ne Antwort.....
Die Kapazität ist klar, dass die niedrig sein soll, da sonst bei hohen
Freq. der Widerstand großer wird, der das Messergebnis verfälscht
Gast #4839107
Der Widerstand eine Kapazität wird kleiner bei hohen Frequenzen.
#4839178
Eine niedrige Eingangsimpedanz bzw. ein niedriger Gleichstromwiederstand
belastet dein Messobjekt.
Nimm mal an du hast einen Spannungsteiler, der 10V mit 2 1kOhm
Widerständen teilt. Du hast also in der Mitte 5V, wenn Du das Messen
möchtest und dein Tastkopf/Messinstrument hat eine niedrige Impedanz
(wir verwenden das hier mal ausnahmsweise synonym mit dem
Eingangswiderstand) von sagen wir 1kOhm, dann hast du da nicht mehr 5V
sondern nur noch 3.3V.
Generell verändert Dein Messen immer den Zustand Deines Messobjekts,
nicht  immer so drastisch wie bei Schrödingers Katze, aber immer. Daher
zeichnet sich ein gutes Messgerät dadurch aus diese Veränderung auf ein
Minimum zu begrenzen, was immer das im Einzelfall bedeutet.
Mit einer hohen Kapazität (gegen Masse) baust Du dir, zusammen mit dem
Eingangswiederstand einen Tiefpass, willste nicht.
Aber um ehrlich zu sein solltest Du Dich erstmal mit Messgeräten
langsamerer Bauart (Multimeter) auseinandersetzen. Einen Tastkopf
brauchst Du erst wenn Du das alles ohnehin schon verinnerlicht hast.
Gast #4839311
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1006071.htm
Erste Zeichnung "Erweiterte Reihenschaltung":
R3 und R1 sind Dein Gerät, R2 ist der Eingangswiderstand Deines
Tastkopfes.
Jetzt setzt Du alle drei Werte auf 1 MegOhm und rechnest die Spannung.
Dann veränderst Du R2 und rechnest wieder - dann wird das hoffentlich
klar.
Gast #4839793
Das ist so ähnlich, wie mit einem Spannungsmessgerät, der möglichst
einen unendlich hohen innenwiderstand haben soll.
Bei der Kapazität müsste es das gleiche Prinzip sein. Die Kapazität vom
Kabel ist in Reihe mit der Kapazität des Tastkopfes. Das bedeutet ja die
Gesamtkapazität ist kleiner als die kleinste Einelkapazität?!
Aber was verursacht die Kapazität? Vermutlich wird der angezeigte
Kurvenlauf verfälscht. Was hat die Kapazität damit zu tun?
