Anschluss, Bezugsquelle und Auswertung großer touch displays
Gast #4839216
Ich möchte ein Gerät mit einem großen touch screen ausstatten, und suche
fertige oder einbaufähige Module mit 1920x1080 Bildschirm-Auflösung.
Es soll möglichst robust und langlebig sein. Welche Technologie nimmt
man da am Besten?
Leider kenne ich mich im Praktischen mit den touchs nicht aus. Was Ich
im Computerbereich gesehen habe, hat einen fertigen touch controller mit
USB dran, um es mit Windows auszulesen. Das kann ich nicht gebrauchen,
weil ich kein USB habe und keinen Treiber schreiben möchte.
Ich müsste vorher an die Daten dran!
Leider habe ich keine Infos gefunden, wie das aussehen könnte. Gibt es
touch screens fertig montiert mit einem digitalen Interface? Wie kommen
die Daten raus?
Was Ich bisher recherchiert habe, ist das Vorhandensein analoger
Ausgänge bei denen Ich dann selber kalibieren und die Punkt ermitteln
muss. Was braucht man technisch, um multitouch zu realisieren?
Es kann sein, dass der Bediener mit mehreren Fingern / Händen
gleichzeitig agiert. D,h, es muss möglich sein, zu erkennen, dass
mehrere Punkte getroffen werden, z.B. virtuelle Tasten und
"LED-Anzeigen".
Frage: Wie dicht kann man Tasten setzen? Mir würde bei der Grösse ein
Centimeterraster reichen. Vom Smartphone sieht man ja, dass es möglich
ist, kleine Tastaturen zu realieren, Ich weiss nur nicht, ob sich das
hochskalieren lässt.
Nötig wäre eine virtuelle Tastatur wie am Computer in Realgröße.
Gast #4839253
Ich muss nur wissen, ob es ein solches Modul mit digitalen Ausgängen
gibt. Wenn es darauf hinausliefe, die analogen Ausgänge zu wandeln und
zu interpretieren kriege ich das schon hin. Ich entwickle ja Elektronik.
Ich habe eben nur noch nie mit touch screens gearbeitet.
Ich programmiere auch Windows, Linux und uCs, aber habe weder Lust noch
Zeit, Aufwand zu treiben, den ich mir ersparen kann.
Der uC, der die Daten auslesen soll, soll nicht ohne Grund über alle
Grenzen wachsen. Da die Dateneingabe langsam läuft, also 10-100
Informationen pro Sekunde, sollte das wohl möglich sein.
Momentan sind es echte Schalter und Taster, unter anderem ein
PLC-System, das LED-Anzeigen hat, die autark einstellbar sind. Das alles
kann wegfallen, wenn auf dem touch ein Bild eingeblendet wird. Das Bild
kommt aus einer konfigurerbaren Anzeigeeinheit, die BMP einblenden kann.
Nur hat die keinen Input.
Es braucht also einen Monitor mit touch, bei dem Ich möglichst einfach -
OHNE COMPUTER - an die Koordinaten drankomme. Die Bedieneinheit als
solche ist fertig und funktioniert bisher mit einer Maus. Leider gibt es
Fälle, bei denen beidhändig gefahren werden muss. Das ist sehr
umständlich, zwei Mäuse zu bedienen, wobei Ich es ausprobiert habe und
es geht. Es bräuchte aber immer noch eine Tastatur, wegen der Eingabe
der Dateinahmen etc.
Also: Einfachste Auswertung eines touch OHNE Notwendigkeit eines PCs ist
gefragt.
Gast #5016766
Wir haben in den Steuerungen unserer Maschinen solche HD-Touch-Screens
drin, die haben aber einen Steuerung über Win-CE, wie es laut Hersteller
heisst. D.h. da steckt eine Intelligenz mit Prozessor drin. Irgendwer
muss die Auswertung ja auch bewerksteligen. Die werden aber nicht an
Einzelpersonen geliefert, sondern sind Auftragssysteme.
Gast #5016775
Dann solltest du vielleicht auch verraten wie groß dein Bildschirm in
gebräuchlichen Längeneinheiten sein soll. Die Auflösung der
Berührsensorik ist unabhängig von der Pixelanzahl des dahinter liegenden
Displays.
