Ethersex hängt sich auf, aber Ping geht?
Gast #4840225
Meine Ethersex-Installation zur Abfrage diverser 1Wire-Sensoren ,
S0-Stromzähler und Inputs lief hier seit ca. 5 Jahren problemlos
Seit ca. 3 Wochen hängt sie sich allerdings alle 1-2 Tage auf, ist über
Telnet nicht mehr erreichbar.
Komischerweise geht ein Ping aber weiterhin.
Ich bin etwas ratlos, wo ich hier anfangen soll zu suchen? Evtl. ein
1wire-Sensor feucht geworden?
Ich frage die Sensoren von einem Linux-Server z.B. mit
garagentor=`echo '!pin get in4' | nc 192.168.178.44 2701 -q 1
2>/dev/null `
ab.
Wie kann ich vom Server aus feststellen ob sich der Ethersex aufgehangen
hat? Ping geht leider wie gesagt, sonst wäre es einfach
Viele Grüße
Klaus
Gast #4955400
Ich hole das alte Thema noch mal hoch - der Tausch des ENC hat leider
nichts gebracht, der Net-IO mit Ethersex hängt sich weiterhin alle 1-2
Tage auf.
Ich überwache ihn momentan vom Server aus, habe eine schaltbare
STeckdose dazwischen
Strom aus/an für 10 sec reicht aus, um ihn wieder zum Leben zu erwecken
Irgendwelche weitere Ideen?
Viele Grüße
Klaus
Gast #4955437
In
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin
heisst es u.a.
> 100nF über alle drei IC Störunterdrückung zusätzlich bestücken
Besonders die fehlenden Cs am ENC hatten bei vielen, (auch bei meinem)
den Verlust der Kommunikation bewirkt. Nachruesten der Cs behob das
Problem.
Nein, die sind auf der Leiterplatte nicht vorgesehen.
Und sie wurden wahrscheinlich vergessen, weil sie nicht in der
Beispielschaltung im Datenblatt gezeichnet sind, nur im Text erwaehnt.
wendelsberg
Gast #4955438
ping wird vom Kernel selbst beantwortet, für die meisten anderen
Aufgaben, z.B. telnet, muss erst ein Programm gestartet werden. Wenn
z.B. die Festplatte komplett ausfällt, geht ping immer noch. Programme,
die schon laufen und keine Festplattenzugriffe machen, laufen auch
weiter.
Ein beliebter Fehler: ein Programm verbraucht im Laufe der Zeit immer
mehr Speicher. Dann können irgendwann keine neuen Programme mehr
gestartet werden, der Rest läuft aber noch. Eigentlich müsste eine
bestehende telnet-Verbindung weiter funktionieren inkl. der Shell.
Welche Befehle man noch ausführen kann, hängt natürlich vom Fehler ab.
Shell-interne wie pwd oder echo sollten immer noch gehen.
Gast #4955446
> weiter.
Das ist ein AVR-Netio, der hat keine Festplatte.
wendelsberg
Gast #4955520
die habe ich drin, das Teil lief ja auch schon 2 Jahre, dann kam der
Fehler plötzlich
Ich schicke mit mit Ehersex u.a. direkt zu einer
Volkszähler-Installation bei einem Webhoster. Kann es evtl. sein das
hier was nicht angenommen wird und sich Ethersex deshalb aufhängt?
Viele Grüße
Klaus
Gast #4955683
Hallo Wendelsberg,
wie kann ich das mitloggen?  Mir fällt spontan nur Wireshark ein, ist
aber ein RIesen-Aufwand mit Ntzwerkhub usw
Oder gibt es bei Ethersex eine einfachere Möglichkeit?
Viele Grüße
Klaus
Gast #4955994
Natürlich.
Ethersex verwendet nur einen ganz primitiven Netzwerkstack mit vielen
Restriktionen und wenig Automatismen.
Es ist Sache der Anwendungen, diesen Stack korrekt zu benutzten.
Insbesondere ist es Sache der Anwendungen, TCP-Verbindungen in
Fehlersituationen (auch auf höheren Protokoll-Layern) korrekt
abzuräumen, indem im richtigen Moment die richtigen Funktionen des
Stacks aufgerufen werden.
Deine Fehlerbeschreibung klingt ganz danach, als würde deine Anwendung
genau dies nicht tun, also keine korrekte Fehlerbehandlung
implementieren, sondern nur den Fall abbilden, dass alles so läuft, wie
es idealerweise laufen sollte. Sprich: eine typisches C-Programm von
typischen C-"Programmierern", die eigentlich im Wesentlichen nur
Copy&Paste betreiben...
Das führt dann hier dazu, dass längst abgekackte Verbindungen
speicherverwaltungtechnisch im Stack offen bleiben. Irgendwann (eher
früher als später) ist dann das Limit der vom Stack unterstützten
gleichzeitigen TCP-Verbindungen ausgeschöpft. Das führt dann unmittelbar
dazu, dass der Stack selber zwar sehr wohl noch läuft, aber keine
TCP-Verbindungen mehr aufbauen kann, weder aus- noch eingehende. D.h.:
ICMP und ARP gehen noch (sprich: "ping geht"), aber z.B. telnet
eingehend ist nicht mehr möglich, weil telnet halt auf einer
TCP-Verbindung aufsetzt, die der Stack nicht mehr anbieten kann, weil
alle verfügbaren ausgeschöpft sind.
Also: lerne, wie die verwendeten Protokolle funktionieren, lerne, wie
der Stack sie umsetzt, und gestalte dann deine Anwendung so, dass sie
ihn auch in Fehlersituationen korrekt benutzt...
Das Zauberwort heißt: LERNE
Du hast die optimalen Voraussetzungen, weil du den kompletten Quelltext
des Stacks einsehen kannst und auch die Spezifikation aller verwendeten
Protokolle ohne Zwangsabgaben an irgendeine Abzocker-Organisation frei
verfügbar sind.
Solche phänomenal guten Voraussetzungen werden heutzutage leider immer
seltener...
Gast #4956073
Ich habe eigentlich nur die bereits in Ethersex implemtierte Funktion
für den Volkszaehler genutzt, den Ethersex-Quelltext zu analysieren und
zu verbessern übersteigt leider meine Kenntnisse bei weitem
komisch, das es 3 Jahre funktioniert hat, es kann ja jetzt alles
mögliche sein, von irgendwelchen gealterten Elkos im Netzteil bis zu
o.g. Fehler in Ethersex / Änderungen beim Webhoster
Aber das herauszufinden, ich glaube da tue ich mich einfacher das Ganze
durch was Neues zu ersetzen?
#4956431
Hallo Klaus,
der Fehler lässt sich doch insofern eingrenzen das Dein netio nicht mehr
erreicht wird.
2>/dev/null `
ab.
Ich würde mir mal das Netzteil und die Spannungsversorgung anschauen,
falls Du hast - natürlich mit Oszilloskop.
Enc hast Du schon getauscht.
Steckernetzteil schon getauscht?
Hast Du das netio selber gelötet? Falls ja alle Lötstellen in Ordnung?
Tippe persönlich aber auf die Spannungsversorgung und die Elkos.
Gruß Sven
