Transistoren linearisieren
Gast #4840878
Hi leute,
ich baue gerade einen Verstärker für audio mit 200w in 8 ohm rein.
Blöder weise sollen Transistoren ja nicht linear bei verschiedenem Ic
sein, aber da das ja die Hauptfunktion ist, auf die der Verstärker
basiert, muss das ganze linear werden, um Verzerrungen zu vermeiden.
Erste Möglichkeit: Transistoren verwenden die möglichst flachen
Kurvenverlauf für hfe(Ic) haben sowie große Early Spannung. Weiterhin
von den voltage rails weit wegbleiben.
Zweite Möglichkeit: Rückkoppeln. Op-Amps bieten sich an.
Daher gibt es bestimmte erprobte Schaltungen mit denen man
Audioverstärker aufbauen kann, du solltest eine nachbauen an statt zu
versuchen sie so ganz ohne Kenntniss von Elektronik neu zu erfinden.
200W an 8 Ohm bringt z.B.
https://www.elektormagazine.com/labs/q-watt-simple-audio-power-amplifier-110656
https://www.mikrocontroller.net/attachment/132796/AA400J_1000J.pdf
Hast Du schon eine Schaltung?
Was soll es denn werden? High Fi oder etwas für eine Band?
Beitrag "Re: Transistoren für Rauscharmen Stromspiegel"
Aber analog ist eigentlich nur noch etwas für Nostalgiker.
Such mal nach: IRS2092 IRAUDAMP7S L15D X2
http://www.ebay.com.au/itm/L15D-X2-Top-Class-D-Stero-amplifier-board-IRS2092-IRAUDAMP7S-125W-500W-/121487279725
mfg klaus
Zeig mal!
Ist keine Hauptfunktion.
Dein Problem wurde sicher schon 1975 gelöst.
michael_ schrieb:
> Zeig mal!
Doch, ein Verstärker sollte schon hauptsächlich linear sein.
Vermutlich noch früher.
Der Verstärker ja. Der Transistor nein. Aber wie bereits mehrfach
gesagt: es gibt erprobte Konzepte, auch mit nichtlinearen Bauteilen
lineare Schaltungen aufzubauen. Jeder Endstufen-IC verwendet die auch
bereits. Das "Problem" des TE existiert nur in seiner Einbildung.
