Temperatursensor mit maximaler Genauigkeit auswerten
OP #4840882
Hallo Leute,
ich stehe vor dem Problem den Sensor KTY 81-110 richtig auszuwerten.
Ich habe die Suchfunktion benutzt und mich zu Tode gegoogelt, finde aber
nichts(zu mindest nichts was ich verstehe.)
Den KTY habe ich über eine Konstantstromquelle von 1mA am Analogen
Eingang des Arduinos hängen, um den Spannungsabfall messen zu können.
Habe das Programm jetzt auch soweit, dass ich den Widerstandswert des
Sensors in einer Variable speichere. Somit könnte ich theoretisch durch
die Kennlinie aus dem Datenblatt einen Temperaturwert ausrechnen. Jedoch
brauche ich doch die Funktion dieser Linie. Weil sie nicht linear ist,
kann ich die Funktion auch nicht selbst bilden, ich wüsste zumindest
nicht wie.
Um mir helfen zu können, wollte ihr sicher wissen wie genau das sein
muss.
Mit +/- 1°C wäre ich noch zufrieden, geht es aber genauer würde ich
trotzdem gerne wissen wie.
Danke im Vorraus.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Lg
#4840903
Edgard T. schrieb:
> Jedoch
> nicht wie.
Am einfachsten speicherst Du die Tabelle aus dem Datenblatt in einem
Array:
struct tab
    int res;
    int temp;
struct tab table[] =
    { 980, -55 },
    { 1030, -50 },
const int num_values = sizeof(table) / sizeof(table[0]);
Mit dem gemessenen Widerstandswert gehst Du dann in die Tabelle und
interpolierst:
int temp(int res)
    int temp;
    int i = 0;
    do
        temp = table[i++].temp;
    } while (table[i].res < res);
    return temp;
(Fehlerbehandlung mußt Du selber machen)
> muss.
Natürlich kannst Du zwischen den Werten auch interpolieren, aber wenn
ich mir das Datenblatt so anschaue, kannst Du das auch bleiben lassen.
Mit einem maximalen Fehler von mehr als 6K bei "typischen" Temperaturen
wird das sowieso bloß eine grobe Schätzung.
Für +/- 1°C hast Du wohl das falsche Bauteil gewählt.
#4840907
Gast #4840914
Der Fehler ist aber fuer das Bauteil systematisch, d.h. die Linie ist
fuer das vorhandene Bauteil ein wenig nach oben oder unten verschoben.
Eine Kalibrierung bei einer bekannten Temperatur mit nachfolgender
Beruecksichtigung in der Berechnung sollte das Ganze schon in den
Bereich +/- 1°C bringen.
asklrvyyh
OP #4840934
Vorerst danke für die schnellen Antworten.
Mit dem Link von Werner H. kann ich leider nichts anfangen.
Das mit dem interpolieren ist schon wesentlich interessanter für mich,
aber wenn ich das richtig verstanden habe, zieht man beim interpolieren
quasi einfach nur Geraden von Punkt a nach Punkt b. Somit wird das ganze
doch wieder ungenau. Vor allem weil im Datenblatt die Werte der
Temperaturen in 5er-Schritten angegeben ist. Somit ist es am Punkt a und
b super genau aber dazwischen eben nicht.
Das mit der Fehlerbehebung (jedes bauteil hat abweichende Werte) bekomme
ich schon hin wenn ich es mit Eiswasser kalibriere. Ist also mein
kleinstes Problem.
Der Sensor wird in einem Temperaturbereich von 15°C bis 100°C betrieben,
wobei er im Bereich von 70°C bis 80°C möglichst die höchste genauigkeit
haben sollte. (Also keine einfachen Linien von Punkt A zu B)
Lg
OP #4840946
Bei den Links von Werner H. und asklrvyyh handelt es sich um eine andere
Schaltung (ohne Konstantstromquelle). Ich habe mir sagen lassen genaue
Messungen macht man mit Konstantstromquellen, also habe ich auch eine
aufgebaut. Wenn ich aber auf die Links klicke lese ich da raus, dass ich
zum Linearisieren des KTY eine Konstantspannung benötige. Wie soll das
dann Funktionieren? Die Kennlinie des KTY ist doch trotzdem nicht Linear
oder verstehe ich das alles falsch?
Gast #4840952
Meine Fresse, du begreifst aber auch garnix. Es hängt doch nur von dem
Aufwand ab, den du treibst, um die Tabelle mit den Stützpunkten zu
ermitteln. Je mehr Werte diese Tabelle enthält, desto kürzer werden die
interpolierten Geradenstücke.
Im Extremfall enthält die Tabelle sogar genau so viele Werte, wie dein
AD-Wandler überhaupt nur zu liefern vermag, dann brauchst du garnicht
mehr zu interpolieren...
OP #4840953
Aus diesem Grund bin ich hier. (:
Schau oben in meiner Antwort dort steht klar und deutlich, dass das
Datenblatt nur Werte in 5er-Schritten liefert. Woher soll ich also noch
mehr Werte bekommen um diese Geraden Linien zu verkürzen?
Bin ich immernoch der blöde?
Mag sein, dann erklär es mir doch einfach.
#4840957
Till,
wenn Dir eine Tabellenkalkulation zur Verfügung steht, ist das ganz
einfach.
Tippe den relevanten Teil der Tabelle in eine Tabellenkalkulation ein.
Lasse Dir ein Widerstands- /Temperaturdiagramm anzeigen.
Jetzt musst Du raten.
Wie ist er Zusammenhang? Linear? Exponentiell? Quadratisch?
Nehmen wir an, er sei quadratisch.
Wenn y die Temperatur ist und x der Widerstand, dann gilt:
y= a*x^2+ b*x + c
a,b und c sind Konstanten, die wir erraten müssen.
In Excel gibt es dazu eine bequeme Funktion namens Solver.
Der Solver rät für uns die richtigen Werte für a, b und c.
Jetzt brauchen wir nur noch ein Gütemaß, mit dem wir dem Solver
mitteilen können, wie gut wir seine Schätzung finden.
Nehmen wir an, die Werte stehen in den Spalten A und B.
In den Zellen G1-G3 stehen die erratenen Werte des Solvers für a,b und
c.
Mit diesen Werten a,b und c berechnen wir die Abweichung der
interpolierten Temperatur durch die Funktion von der gegebenen Tabelle.
Dazu berechnen wir in Spalte C die theoretische Temperatur auf Basis von
a,b und c.
Als Streuungsmaß nimmt man gerne die quadrierte Differenz pro
Widerstand/ Temperatur-Pärchen aus der Tabelle. Die ganzen einzelnen
Abweichungen summieren wir dann in einer Extrazelle auf.
Dem Solver müssen wir nun nur noch mitteilen:
Minimiere den Fehler (unsere Extrazelle) und variiere dabei die Zellen
G1,G2 und G3.
Fertig.
Also wirklich ganz einfach!
Die Kalibration des Sensors an einem Punkt kannst Du realisieren, indem
Du z.B. einen zusätzlichen Parameter "Offset" in Dein Programm einfügst,
den Du so wählst, dass die theoretische Temperatur (der Funktionswert)
plus Offset genau der realen Temperatur entsprichst.
OP #4840969
@ Thomas55 Ich benutze eine ähnliche Software welche sich "Geogebra"
nennt.
die spuckt mir dann diese Funktion aus:
f(x)=0,02x^5-0,24x^4+1,94x^3-8,81x^2+23,45x+815
ich wollte mir nicht antun diese Funktion mit dem Arduino auszuwerten,
weil ich die Funktionen(Methoden) nicht kenne um mit Wurzeln und
Quadranten zu rechnen.
Soviel auch zum Thema "Lienar, Quadratisch oder Exponentiell" @Peter M.
@spess53 Die Datei kenne ich bereits. Hilft mir komischer weise nicht
weiter.
Lg
#4840981
> aufgebaut.
Es gibt schaltungstechnisch verschiedene Wege zum Ziel.
> dann Funktionieren?
Du misst den Widerstand indirekt über die abgelesene Spannung über dem
KTY.
Du kennst Die Betriebsspannung Ub von 5Volt.
Diese fällt über KTY und Vorwiderstand ab.
Die Spannung über dem Vorwiderstand beträgt  genau 5V - Ukty.
Den Sprut'sche Vorwiderstand beträgt 2700 Ohm.
Der Strom in der Schaltung beträgt I = (5V - Ukty) / 2700 Ohm.
Der Widerstand des KTY beträgt dann genau Ukty / I.
Wenn Du den obigen Zusammenhang weiterverwendest, kannst Du eine
theoretische Tabelle zwischen Temperatur und Ablesespannung am KTY
erstellen. Diese Tabelle sieht viel linearer aus, als die
Ausgangstabelle im Datenblatt, die den theoretischen Zusammenhang
zwischen Temperatur und Widerstand beschreibt.
Dank der Rechenkünste eines Mikroprozessors ist es aber letzten Endes
egal, wie der Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangsgröße ist.
Richtig. Die Kennlinie des KTY ist nicht linear. In der Sprut'schen
Schaltungsversion wird der Zusammenhang zwischen Temperatur und
abgelesener Messspannung etwas linearer, aber eben nicht komplett
linear.
OP #4840990
Und ich bin auf der Suche nach dem Weg zum Ziel mit einer
Konstantstromquelle, weil die Platine halt eben schon gefertigt wurde
und ich ungern wieder umbauen möchte. Ich bitte diesbezüglich also um
Verständnis.
Und zum Rest der Antwort: Das hat mir zwar erklärt was die dort auf
sprut.de erklären wollten, hilft mir leider in meiner Situation auch
nicht weiter.
Wenn das wirklich der einzige Weg ist die Kennlinie zu linearisieren und
es keine Möglichkeit gibt eine ordentliche Funktion aus der Kennlinie zu
bilden, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als zu interpolieren
und mich mit ungefähren Werten zufrieden zu geben.
Danke trotzdem an alle.
#4840991
Wo sind hier Wurzeln?
Die obige Funktion ist ein Polynom fünften Grades.
Du kannst statt x^5 auch x*x*x*x*x rechnen.
Wenn Dir die lineare Interpolation zwischen zwei benachbarten
Stützstellen wie oben angedeutet zu ungenau ist, kommst Du an den von
mir beschriebenen Verfahren zum "curve fitting" nicht vorbei.
Deine Software macht inhaltlich dasselbe wie ich, sie benutzt aber 6
Konstanten. Damit kann die Kennwerttabelle noch treffsicherer
beschrieben werden.
Das Lesen einer Dokumentation zu Thema Multiplikation und Potenzen auf
dem Arduino kann man Dir aber nicht abnehmen!
#4840992
Genau das nötige Verfahren habe ich Dir oben beschrieben.
Offensichtlich hast Du auch eine Extrasoftware, die genau das macht.
Du musst diese Funktion nun lediglich auch im Arduino programmieren!!!
Mehr Hilfe geht nicht.
Mit der Haltung wirst Du nichts gebacken kriegen und kein Forum auf der
Welt wird Dir weiterhelfen können.
Ich brauch' jetzt ob Deines "nicht antun" dringend eine Tränenvase.
Dabei sah' das anfangs doch ziemlich vielversprechend mit Dir aus:
Jemand der ein Problem beschreiben kann und sogar die deutsche
Schriftsprache beherrscht.
OP #4841017
Das Problem dabei ist nicht, dass ich keine Lust habe es zu machen,
sondern gehe ich einfach nicht davon aus, dass die Funktion, die meine
Software ausspuckt, stimmt. Komplizierter Satzbau, sorry. :D
Im Anhand ist die Kennliene zu sehen. Hält man ein lineal dran mekrt man
schnell, dass die Funktion eine Art S-Kurve ist. Somit wäre das auch
geklärt.
Habe ja mit dem ersten Post auch geschrieben, dass mir die Funktion der
Kennlinie nicht bekannt ist.
Lg
Gast #4841018
> Verständnis.
Anstelle einer Konstantstromquelle einen Widerstand einzubauen, duerfte
minimaler Aufwand sein, die liegt auch zwischen Ub und Sensor.
Viel Spass noch.
asklrvyyh
#4841029
Ich befürchte, Du hast nicht verstanden, was Du da eigentlich machst.
Um Deine Funktion, die Deine Software ausspuckt zu überprüfen,
nimmst Du die Wertetabelle, mit der Du Deine Software gefüttert hast und
rechnest für jeden Widerstand die Temperatur aus, die sich aus der
Anwendung der Funktion ergibt.
Diese errechnete Temperatur vergleichst Du mit der Tabellentemperatur im
Datenblatt.
Das Alles ist in weniger als fünf Minuten mit einer Tabellenkalkulation,
wie Excel oder LibreOffice überprüft.
#4841042
Musst Du den KTY verwenden? Nimm doch einen 18B20. Den liest Du digital
aus und die Genauigkeit beträgt +/- 0,5%.
Diese Anforderungen erfüllt der 18B20.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4841102
Wer auf einem uC eine simple Temperatur über ein Polynom fünfter Ordnung
mit float berechnen will, hat 2 Sachen grundlegend nicht verstanden:
1. das ist die sicherste Art, Rechenleistung zu verbrauchen und den uC
"langsam" zu machen.
2. Der Datentyp float mit seinen lächerlichen 6 signifikanten Stellen
hat gar nicht die Genauigkeit für eine fehlerfreie Berechnung.
Der diesmal Problem entgegenwirkende Prozess heißt "Lernen".
#4841294
Am Besten du beginnst erstmal damit die Messung über lineare
Interpolation mit Hilfe einer groben Look-Up Table umzusetzen. So wie
von Markus beschrieben.
In einem zweiten Schritt kannst dann noch eine genau Kalibrierung in
deinem Arbeitspunkt durchführen und  beliebig viele Stützstellen
einfügen.
#4841348
Ich hatte dem Fadenstarter eine Parabelfunktion empfohlen.
Ich habe keine Ahnung, wie zeitaufwendig die Berechnung von Float-Zahlen
auf dem Arduino ist. Ob das zu langsam ist, hängt ja von der Anwendung
ab.
Alternativ kann Edgar auch stückweise linear zwischen den Stützstellen
der Datenblattkurve interpolieren, oder je nach Speicherverfügbarkeit
mit einem Kurvenfit weiter Zwischenwerte berechnen und dazwischen
interpolieren.
Kommt drauf an, wie man rechnet!
Die Kurve ist ja relativ linear.
Ein Polynom zweiten Grades wird hier vermutlich schon ausreichen.
Hier meine Koeffzienten:
2  -3,41116E-05
1  0,198596666
0  -139,707645
Damit gibt es fast die gewünschte Genauigkeit. Nur 100 Grad werden 1,007
Grad zu niedrig angezeigt.
Stückweise linear zu rechnen ist aber die genauere Lösung, wenn noch
Speicherplatz verfügbar ist.
