450V Spannung aus 16,8V Akku "erzeugen"
OP #4841174
Hallo miteinander,
ich bin seit Jahren stiller Verfolger dieses Forums und absolut
begeistert von euren konstruktiven Antworten und eurem fachlichen
Wissen.
Ich habe gerade ein paar Tage Urlaub und widme mich dem Aufbau von
kurzzeitig starken Magnetspulen.
Ziel ist es einen Kolben schnell und vorallem stark zu beschleunigen um
einen Luftdruck aufzubauen (nehmt es bitte einfach hin - ich weiss da
gibt es bessere Möglichkeiten).
Ich dachte da an das Coilgun-Prinzip: 450V Kondensatoren parallel
schalten um eine größere Kapazität zu bekommen und die volle Power dann
auf Knopfdruck auf die Magnetspule zu entladen.
Problem: Zur Verfügung steht nur eine 16.8V Stromquelle (4S LiPo 75C
2000mah). Ich kenn die step-ups (12-36V auf 450V) aus china aber die
wären erst in 2 wochen da und da möchte ich schon längst fertig sein.
Daher habe ich mir einige auf Amazon angesehen. Leider liefern die nur
bis zu 120V. Eine TeslaSpule selbst zu wickeln kommt nicht in Frage (zu
groß).
Meine Fragen:
1. Vielleicht weiss jemand eine andere Möglichkeit wie ich auf eine
simple Art diese 450V Kondensatoren laden könnte
2. (mir am wichtigsten) - Kann ich nicht einfach die Batterie an 4
Step-Ups paralell anschliesen und die OutPuts der StepUps in Reihe
schalten? So könnte ich ja theoretisch 460 Volt erzeugen.
3. Ich könnte auch 63V Kondensatoren parallel laden und in Reihe
entladen. Nur wie verschaltet man sowas am Besten, sodass das auch
paralell funktioniert?
Vielen Dank für jede Antwort im vorraus!!! :)
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!
Marc
Benötigt werden noch:
Gewünschte Projektilform und -größe sowie Gewicht, auch Reichweite oder
Mündungs-austritts-geschwindigkeit, dazu noch die Feuerwiederholrate...
Extrem ausschlaggebend für die genaue Lösung sind dann noch (scheinbar
ja nicht aufschiebbar) Kampftermin, sowie mögliche Anzahl und Art der
potentiellen Gegner.
Erforderliche Eigenschutzmaßnahmen: Von Ganzkörper-Gummiüberzug ("Killy
Boy") bis hin zu von Rucksack-Kondensatorbank so nebenbei gespeistem
Schutzschild.
Yours sincerely, James,
>>>Q<<<
So, jetzt aber mal ohne Quark:
Komische Anforderungen. So "auffallend auffällig" den Begriff Coilgun
fallen lassen (damit man ja glaube, es hätte gerade deshalb ganz sicher
gar nix damit zu tun). Und "Tesla-Spule" mit 450V in Verbindung bringen.
(Etc.)
Dafür aber über die Anwendung nur "Luft möglichst schnell zu
komprimieren" in den Raum werfen.
Also - ich weiß nicht. Büschen mehr, bitte.
(Auch den ersten Satz oben darfst Du übrigens - teilweise - ernst
nehmen, und "frei übersetzt" exakt jene Daten liefern.)
OP
für Coilguns gibt es ja etliche Anleitungen und sogar onlinerechner -
das wäre ja viel zu einfach :D . Ich verspreche dass es hier NICHT um
eine "Coilgun" geht.
Es geht tatsächlich um einen in PETG gedruckten Kolben/Zylinder.
Im hinteren Teil des 10cm langen Kolbens Kolben sind 5x 10x20mm runde
Neodymmagneten (Gewicht inkl Kolben unklar). Bin mir noch sehr unsicher
ob die Spule ohne Eisenkern auf die Mitte des Kolbenweges kommt oder ob
eine Spule mit Eisenkern hinter den Kolben kommt. Das würde ich dann
ertüffteln.
Genauso kann ich ja noch nicht abschätzen wieviel Luft wie schnell
komprimiert wird. Das würde ich alles dann einfach ausprobieren.
Wenn ich eine Coilgun bauen wollte könnte ich doch einfach danach fragen
;-) Das ist das Internet - in der Theorie dürfte ich mich bilden wie ich
wollte...
Warum den Aufwand mit einer Magnetspule: ein Motor der bei richtiger
Übersetzung den Kolben bewegt um Luft zu komprimieren wäre laut und
würde viele Bauteile mechanisch stark belasten (Zahnräder unter Druck
etc)... Das will ich aber vermeiden, daher einfach akku --> StepUp -->
Kondensator --> Spule
Und das widerum ist meineswissens das Coilgun-Prinzip... Deine
"Feuerrate" kann übrigens seeehr gering sein. Wenn das Teil einmal pro
Minute auslöst dann bin ich zufrieden :) sprich: ich brauche keine
großen Leistungen. Hab den LiPo eben noch rumfahren :)
Ztrewq:
Die Variante kenn ich auch schon. Leider ist soeine 12g Kapsel sehr
schnell leer...
Gruß Marc
OP
Vielen Dank pegel und Christian für die Antworten.
@pegel: Was das angeht bin ich noch etwas verwirrt. Ich brauche ein
kurzes starkes Magnetfeld das den Kolben eben pusht. Ich brauche keine
gewissen Geschwindigkeiten wie diese coilgunbastler sondern einfach nur
kraft. Aber das hängt ja alles zusammen und daher dachte ich mir dass
ich einfach dieselbe technik nutze, allerdings mit einem eisenkern...
Werde ich da nocheinmal genauer informieren. Mein LiPo kann ja
kurzzeitig 300A liefern - das ist ja theoretisch mehr als zuviel ;-)
@Christian: Mein letzter Kontakt mit Physik ist bereits ein weilchen her
und ich habe nur durch das Basteln Kontakt zur Elektrotechnik. Vielen
Dank für den Link - werde mir das einmal ganz genau durchlesen!
Dazu reicht ein simpler Boost aus einem TLC555 + Drossel + FET +
Schottky. Oder einem µC mit Timer. Schaltplände für Boost findest du im
Internet, wie auch TLC555-Rechner.
Die einzige Herausforderung dabei ist möglicherweise
- Dass es kaum Logik-Level-FET für 450V gibt
- Die Auslegung
Die Auslegung kann man gut mit LT-Spice machen. Starte mit Drosseln
>1mH, weil das Tastverhältnis wird sehr abseitig. Optimiere in LT-Spice
den Wirkungsgrad, bevor du das aufbaust (geht gut mit .STEP).
Bedenke dabei den Sättigungsstrom der Drossel.
Ach ja:
450VDC sind tödlich.
Wenn du das kurzschließt, kannst du dir außerdem einen plastischen
Chirurgen für dein Gesicht suchen.
Das ist wie spielen mit scharfer Munition. Drum würde ICH das Zuhause
niemals aufbauen, obwohl ich beruflich mit solchen Sachen arbeite
(DC-Zwischenkreise in FUs).
Hallo
leider wird hier im Forum viel "Panik geschoben" und so einige was mit
minimalen Einsatz vom Verstand sicher gehandhabt werden kann als
hochgefährlich dargestellt.
Aber mit Kondenstoren und hohen Spannungen ist tatsächlich nicht zu
spaßen - das sollte man ruhig mal in der Praxis ausprobieren.
Einfach mal einen "kleinen" Kondensator von einigen 100µF mit 12V (oder
irgendwas in dem Bereich) laden und dann bei bei abgesteckter
Spannungsversorgung kurzschließen.
Gerne auch mal den Kondensator einige Stunden liegen lassen...
Der Funke und Knall der schon bei diesen "Kleingemüse" auftritt dürfte
einen klar machen das man Kondenstoren die hohe Kapazitäten haben und an
höheren Spannungen hängen immer mit viel Vorsicht (Messen und
gegebenfalls sicheres Entladen über einen geeigneten Widerstand)
behandeln sollte.
Ich durfte persönlich schon mal kennenlernen das selbst ein popeliger
Kondensator von etwa 200nF bei eine nachträglich geschätzeten
Ladespannung von 250V kräftig "beißen" kann - die Einbrennstellen am
Finger und der Handfläche waren doch relativ beeinduckend (Röhrenradio).
Bei mehr als 7,5 Joule Mündungsenergie braucht man bei einen
Luftdruckgewehr schon einen entsprechenden Waffenschein (Quelle:
Wikipedia).
Jetzt kann man sich mal spaßeshalber ausrechen welche Energie in einen
Kondenstor von 470µF bei eine Spannung von "nur" 350V gespeichert ist...
8-0
Praktiker
Marc E. schrieb:
> Meine Fragen:
Geh zu einem Altstoffsammelzentrum oder wie das bei Dir heißt, schnapp
dir einen alten Fotoapparat mit Blitz und schalte an den Elko, der da
drinnen ist die von Dir gewünschte Kapazität dazu ... dauert halt aber
kostet nix.
Ansonsten... Gleichrichten von Netzspannung mit 2 Dioden und
Vorwiderstand, da hast Du ganz schnell ca. 650V.
Wenn es luxuriöser und vor allem auch ein bischen weniger lebensmüde
sein sollte: ein Trenntrafo davorgeschaltet und ev. auch ein
Regelgtrafo, Trenntrafo können auch 2 Stk 30VA-Trafos aus der
Bastelkiste sein, die "gegeneinander" geschaltet sind.
Da du aber ohne rot zu werden von 450V schreibst nehme ich
stillschweigend an daß Du weißt was Du da machst.... die Holzkiste ist
bei 450V DC nicht weit entfernt wenn Du nicht ununterbrochen
aufmerksam bist.
den robusten Entladewiderstand nicht vergessen, eine alte Herdplatte ist
ok, schreck Dich nicht vor dem Lichtbogen, der entsteht wenn Du auf die
Elkokontakte drauffährst, die Spannung im Elko kann nach dem entladen
wieder ansteigen, obacht davor, also wenigstens 100k mit entsprechender
Spannungsfestigkeit und Leisutng über die Kondensatoren löten...
Ohrschutz und so Zeugs auch nicht verachten, erhöt die Lebensqualität
nach den Spielereien...
Und: rede mit Deiner Holden auch darüber, wo NotAus und erste Hilfe ist
und was im Notfall zu tun ist und mach das nicht wenn Du alleine im Haus
bist. (Sorry für die Bedenken, ich hab nur schon ein paar blöde Unfälle
erlebt, bei denen DC@350V ziemlich böse eingefahren ist)
Dennoch: Viel Spaß beim Knallen....
MiWi
Wieder eines dieser Projekte die viel einfacher zu lösen wäre, wenn alle
Eckdaten bekannt wären und der TO nicht schon so fixiert wäre auf seine
Lösung...
Gruss Chregu
