Gibt es einen schnelleren aber baugleichen AVR zum Atiny2313
Gast #4841370
Guten Morgen,
aus der Attiny2313 Reihe haben sich die Attiny2313p und Attiny4313
weiter entwickelt.
Wie oben schon geschrieben über ein Pin einen ext. Oszillator
einspeisen, das Programm neu strukturieren, oder über einen Adapter
einen anderen AVR µC anflanschen.
OP #4841748
Noch nicht Rentner schrieb:
>> Das Problem ist, das ich die zeitkritische Routine schon optimiert habe
> und da kein/kaum Spielraum ist.
> So.So. Tatsaechlich ? Zeig mal.
Nun denn... hier ist der zeitkritische Teil.
; Jeder Pegelwechsel an den PORTB Bit0..3 bewirkt einen Interrupt der
hier
; abgearbeitet wird. Dabei können die Bits mit 4Mhz toggeln, weil der
; abgefragte PIO-Port so oft abgefragt wird
Ausgabe:
 cli
 in  SREG1,SREG    ; SREG Register sichern
 in  mtemp2,PINB    ; Spaltenwert vom Z1013 einlesen
 andi  mtemp2,0x0F    ; nur Bits 0..3 zulassen
; Interrupt durch Spalte 7 ? (Shift und Control Spalte)
 cpi  mtemp2,0x07    ; Shift Control Spalte
 brne  noSpalte7    ; nicht Spalte 7
; wenn hier dann Statusspalte 7 für Shift  oder Control ausgeben
 ldi    mtemp1,noCode
 ldi  mtemp1,BZ7    ; CTRL
 sbrc  TastStatus, CTRL  ; auf CTRL gedrückt testen
 rjmp  MatrixAusgabe    ; ja
 mov  mtemp1,SCcode    ; SteuerCode holen
 andi  mtemp1,0xF0    ; nur (Bit7..4) zulassen
 rjmp  MatrixAusgabe    ; und ausgeben
noSpalte7:
 mov  mtemp1,code    ; Code holen
 cpi  mtemp1,kein_Zeichen  ; keine Taste gedrückt -> Ende
 breq  MatrixLeer    ; Spalten deaktivieren
 andi  mtemp1,0x0F    ; nur Bit0..3 zulassen (Spaltencode)
 cpi  mtemp2,0x0F    ; Spaltenzähler Statuspalte 15?
 breq  Spalte15    ; ja
 cp  mtemp1,mtemp2    ; Spaltenwert gedrückter Taste = Spalte ?
 brne  MatrixLeer    ; nein, dann kein_Zeichen ausgeben
Spalte15:
 mov  mtemp1,Code    ; Code laden
 andi  mtemp1,0xF0    ; nur ZeilenCode (Bit7..4) zulassen
MatrixAusgabe:
 lsr  mtemp1    ; 1x rechtsschieben wegen Bits in PortD 3..6
 out  PortD,mtemp1    ; SpaltenCode nun ausgeben
MatrixEnde:
 out  SREG,SREG1    ; Statusregister zurück
 reti        ; hier Ausgang Ausgabe
MatrixLeer:
 ldi  mtemp1,kein_Zeichen   ; keine Spalte aktiv, ggf.aktive Spalte
löschen
 rjmp  MatrixAusgabe    ; ausgeben
;***            Ende Interruptroutine  ***            Ausgabe
Gast #4841770
Das soll die Interruptroutine sein ? Was soll das cli am Anfang ? Das
braucht's nicht. Interrups sind im interrupt sowieso disabled.
Ohne jetzt die Funktionalitaet zu kennen .. Tastenauswertungen macht man
nicht in einem Interrupt weil's nie so pressiert. Displayausgaben ebenso
nicht, weil man eh nicht so schnell sieht.
was soll das Ganze?
Entweder wird so oft abgefragt, oder so oft drauf reagiert.
Was ist an de PORTB Bit0..3 angeschlossen ?
OP #4841788
Also... es ist nur ne Ausgaberoutine, die bei jedem Toogeln der Bits
B0..3 aufgerufen wird und tatsächlich soll damit die Spaltenabfrage
eines Z1013 "beantwortet" werden.
Das geht bei Taktfrequenzen bis 3Mhz problemlos, aber bei 4 Mhz ist
das Timing dann nicht mehr ausreichend, auch ohne CLI.
Das CLI ist tatsächlich unnötig, aber ich hab mir das angewöhnt es
immer mit in die ISR zu bauen.
Ich denke, dass ist so nicht zu lösen, sondern nur mit schnellerer
Hardware.
Gast #4841797
Ohne den Sinn des Ganzes verstehen zu wollen, zwei Kleinigkeiten:
 ldi    mtemp1,noCode
Der erste Befehl ist sinnlos.
Der letzte Befehl ist unnötig.
Gast #4841803
Was soll eine Ausgabe mit 4MHz Geschwindigkeit aufgrund eines Interrupts
? Das macht doch gar keinen Sinn.
Wie immer .. ich muss raten .. eine 7 Segment Matrix. Die steuert man zb
im idle loop oder in einem Timer interrupt an, und erledigt
kommunikations- inputs asynchron im Interrupt.
Falls es sich um Tasten handelt ... waer alles ganz falsch. Wo bleibt
die Entprellung. Tasten schneller als 50Hz abzufragen bringt nichts.
Ich bezweifle die Sinnhaftigkeit des gezeigten Konzeptes.
OP #4841869
A. K. schrieb:
> Das dürfte so ungefähr das Gegenteil der Abfrage einer Tastenmatrix
> sein. Nämlich ein µC an Stelle der Matrixtastatur eines Z1013. Der µC
> muss dann schnell genug sein, um auf die Matrix-Abfrage der CPU des
> Z1013 rechtzeitig reagieren zu können. Die 3-4 MHz beziehen sich auf den
> Takt des Z1013.
So ist es !
Danke auch für den Hinweis auf die 2 sinnlosen Befehle. Ich probier das
mal aus.
#4841889
Weiss nicht ob es viel bringt, aber einen Teil der Abfragerei liesse
sich eindampfen, indem man abhängig vom Wert springt.
Also beispielsweise sowas wie
  ldi   zh, high(table)   ;einmal vorneweg
interrupt:
  in    sreg1, sreg
  in    zl, PORTB
  swap  zl
  andi  zl, 0xF0
  ijump
Die "Tabelle", die notwendigerweise an einer Code-Adresse xx00 anfängt,
hat im obigen Beispiel 16 Befehle Platz pro Wert, den die Portpins
einnehmen können. Ist also 512 Bytes gross. Geht kleiner, wenn man
beispielsweise nur 8 Befehle pro Wert braucht. Das Z Register sollte nur
im Interrupt verwendet werden - was u.U. an anderer Stelle nach
kreativer Lösung verlangt.
Wobei man den SWAP einsparen kann, wenn die Pins so auf dem Port liegen,
dass es zur Anzahl Befehle passt, die man pro Fall in der Tabelle
braucht.
#4841904
Ähnliche Idee: Man könnte auch 2 der im Code vorkommenden 4-Bit Gruppen
zu einer Sprungtabelle mit 256 Fällen zusammenfassen. Die Tabelle
enthält dann nur Sprungbefehle zum Code für den jeweiligen Fall. Müsste
man mal analysieren, ob das was bringt.
Also ungefähr:
interrupt:
  in   sreg1, sreg
  in   zl, portb
  andi zl, 0x0F
  or   zl, code ;oder was auch immer, mit 0 in 0..3
  ijump
table:
  rjmp fall_0_0
  rjmp fall_0_1
  rjmp fall_F_F
OP #4841918
Das ist ein interessanter Ansatz ! Dankeschön :-)
#4841928
S. Landolt schrieb:
> Ich glaube nicht, dass das doppelte Springen zeitliche Vorteile bringt.
In der ersten Fassung wird nur 1x gesprungen. Der Code der 16 Fälle
steht dann direkt in der Tabelle, die pro Fall 16 Befehle fasst.
In der zweiten Fassung wird zwar 2x gesprungen, aber es werden mehrere
bedingte Sprünge in einem Rutsch erledigt.
> (nur damit das nicht so stehenbleibt: PINB und ijmp)
Yep. War quick-and-dirty.
#4841944
Zum Originalcode: Der längste kritische Pfad im Interrupt sollte so
wenig ausgeführte Sprünge wie möglich enthalten. Nicht ausgeführt sind
sie nämlich schneller.
Also nicht:
  cmp ...
  brne l1
  befehl1
  befehl2
  reti
l1:
  befehl1
  befehl2
  befehl3
  befehl4
  reti
Denn hier wird der sowieso schon längere Pfad durch den ausgeführten
Sprung noch einen Takt länger.
Mann kann auch das Ende vom jeweiligen Pfad mit repliziertem Code
ausstatten, statt zum gemeinsamen Ende des Interrupts zu springen. Also
 ;weg; rjmp  MatrixAusgabe    ; und ausgeben
 ;Code von MatrixAusgabe kopiert:
MatrixLeer:
löschen
 ;weg; rjmp  MatrixAusgabe    ; ausgeben
Bei sowas sind Macros nützlich.
Gast #4841951
A. K. schrieb:
> Nö. Das andere Ende davon. Das ist die Tastenmatrix selbst. Nämlich ein
> µC an Stelle der Matrixtastatur eines Z1013. Der µC muss dann schnell
> genug sein, um auf die Matrix-Abfrage der CPU des Z1013 rechtzeitig
> reagieren zu können. Die 3-4 MHz beziehen sich auf den Takt des Z1013.
Der Z1013 läuft aber original mit 1 resp 2 MHz, ausserdem läßt sich die
Z80 CPU für einen Befehl mehrere Takte Zeit. Eventuell kannst du mit dem
Ziehen der BRDY Leitung der PIO beliebig Zeit "schinden".
Gast #4841977
> Oder direkt am /WAIT der CPU.
Ja, aber weil die Tastatur direkt an der PIO hängt, ist BRDY IMHO die
sauberer Variante. BRDY findet sich auch als Anschluß an X4, WAIT nicht.
Evntuell wäre noch zu Überlegen, ob man den Tastaturdecoder mit dem A46
A47 auch gleich den Z1013 erledigen lässt. das spart einige strippen an
den AVR, man müsste dann aber 5 strippen vom D175 rüberfädeln. Aber
vielleicht ist das ja eh schon vorgesehen.
Gast #4841984
Tippfehler, gemeint ist:
Eventuell wäre noch zu Überlegen, ob man den Tastaturdecoder (4 bit reg,
Binar-dezimal encoder) mit dem A46,A47 auch gleich den AVR
miterledigen lässt.
OP #4842019
> Wer übertaktet muss eben leiden ;-). Häng doch mal ein scope dran,
> wieviel Zeit ist zwischen -Zeile Setzen und -spalte lesen?
So ein genauen Oszi hab ich leider nicht, aber ich schau mir das mal
im Quelltext direkt an.
Das "Problem" bei der Schaltung ist, dass ich die Hardware nicht mehr
ändern kann, weil bereits zuviele davon im Einsatz sind.
Aber wir kriegen das hin :-)
Gast #4842145
Da auf meinen Vorschlag mit OSCCAL so gar keine Reaktion erfolgte,
möchte ich nochmal darauf zurückkommen.
> aber bei 4 Mhz ...
Also ein Faktor von 1.333, d.h. der ATtiny2313 müsste mit 10.67 MHz
laufen. Laut Datenblatt sollte das problemlos gehen, und bei meinen
Exemplaren verlangt dies ein OSCCAL von $E4 bzw. $F2, bei einem
ATtiny2313A $E5.
(cave: es könnte Probleme mit dem Programmiergerät geben)
