Einfacher USB-Stick oder -Board zum programmieren?
OP #4841357
seit einiger Zeit habe ich jetzt mit der USB OTG Peripherie an meinem
STM32F107 rum experimentiert (HID- und CDC-Treiber geschrieben und
soweiter). Jetzt möchte ich quasi meinen eigenen USB-Stick
programmieren, dazu möchte ich nicht so ein 'riesiges' Entwicklungsboard
von Arduino oder STM als Stick nehmen sondern einen richtigen kleinen
USB-Stick. Gefunden habe ich davon im Internet nur wenige bis keine.
Meine Frage ist nun: Kennt jemand solche USB-Sticks, welche sich
Programmieren lassen? Und wo könnte ich diese Bestellen?
Gast #4841363
Was soll Dein mysteriöser Stick denn können? Ein Bluetooth-Stick braucht
ein anderes Innenleben als ein Memorystick.
Oder ist das egal, hauptsache Stick und der die Funbktion kommt dann
schon?
Gast #4841399
Pfurz schrieb:
> Ich vermute, er sucht einen Stick mit dem STM32 ähnlich wie diesem hier
> und ist wegen dem Studium gewohnt alles auf den Tisch vorgekaut
> hingekotzt zu bekommen.
> Eine Minute Suchen =>
> Ebay-Artikel Nr. 321583064560
Hinrotzen tust Du und Lesen kannst Du auch nicht.
Was hat Dein Stick mit "USB OTG" zu tun? Nix, richtig.
Gleiches gilt für den Vorschlag von hp-freund.
Wenn man keine Ahnung hat, ...
Gast #4841425
Herzlichen Glückwunsch. Du hast
a) erkannt, dass es ein Produkt scheinbar nicht gibt
b) denkst, dass Bedarf danach besteht.
Das sind die idealen Voraussetzungen, um diese Marktlücke mit einem
eigenen Produkt zu schließen. Also frisch ans Werk: Schaltplan zeichnen
und Layout erstellen.Ist doch nur ein Stick ... wird also nicht soooo
aufwändig sein.
Gast #4841432
HID und CIC hat erstmal nichts mit dem Thema OTG zu tun.
Er schreibt NICHT, dass er eine Maus an den Stick anschließen will nur
der USB Port an den meisten Boards haben den OTG Stecker
#4841534
Lukas T. schrieb:
> Kennt jemand solche USB-Sticks, welche sich Programmieren lassen?
Ein Entwicklungs-Board muss flexibel sein, was heißt, dass neben der
obligatorischen LED und dem Taster auch Anschlussmöglichkeiten für die
GPIO-Pins notwendig sind. Auf einem Stick ist nicht genügend Platz
dafür.
Einen Stick benutzt man normalerweise nicht zum Entwickeln, sondern erst
in der Serienfertigung, wenn man weiß, welche Komponenten man noch in
das Gehäuse quetschen muss.
#4841699
Ich glaub nicht daß er OTG machen will, ich denke er hat einfach "USB
OTG" geschrieben weil der in seinem STM32 eingebaute USB-Baustein im
Reference-Manual unter dem Kapitel "USB on-the-go full-speed (OTG_FS)"
abgehandelt wird.
Wahrscheinlich sucht er einfach ein STM32 Demo-Board im etwas
handlicheren eher stickförmigen Formfaktor mit USB-A Stecker an der
schmalen Seite. Zumindest interpretiere ich das zwischen den Zeilen
gedachte aber nicht geschriebene in dieser Art.
