Verständnisfrage Drehfeldmaschinen - Induktion
OP #4841645
ich habe eine Verständnisfrage bezüglich Drehfeldmaschinen bzw. genauer
gesagt zur Induktion dazu.
Man nehme eine Synchronmaschine an und möchte sie regeln.
Das ist ja unter anderem mit dem Erregerstrom möglich. Damit wird doch
die Ausgangsspannung in den Statorwicklungen beeinflusst.
Die Frage:
Mit dem Erregerstrom wird das drehende Magnetfeld aufgebaut wodurch eine
Spannung induziert wird. Da das Magnetfeld ja als gemeinsame Komponente
dient frage ich mich wie ich mit einem Strom die Spannung steuere und
nicht den fließenden Strom, bzw. warum wird nicht von der
Erregerspannung gesprochen.
Klingt vielleicht etwas simpel, aber das geht mir gerade nicht rein.
Da müsstest Du erst einmal sagen, was Du unter Erregerstrom meinst: den
Strom im Anker oder den Strom vom Netz her.
Weil, ganz einfach, der Strom dasjenige ist womit das Magnetfeld erzeugt
wird.
Spannungsmäßig betrachtet verhält sich die Synchronmaschine erst einmal
wie ein ans Netz angeschlossener Transformator. Bei dem steuert man im
Normalfall keine Spannung, den schließt man einfach an. Und in der
Maschine/im Trafo stellt sich dann das Magnetfeld ein, das für die
Netzspannung passt. Da gibts keine Spannungs-Steuerbarkeit.
Bei der Synchronmaschine hat man aber eine zweite Möglichkeit, das
Drehfeld zu erzeugen: den Ankerstrom. Dann ändert man aber nicht die
Spannung an der Maschine sondern nur die Stromaufnahme.
Nennerregung: Läufer erzeugt das Feld der Maschine allein: praktisch
keine Stromaufnahme der Maschine.
Untererregung: Zu wenig Magnetismus. Mangel muss durch Statorwicklung
ausgeglichen werden, Maschine nimmt induktiven Strom auf.
Übererregung: Zuviel Magnetismus. Strom fließt aus Netz in Maschine um
das Feld auf den Wert zu schwächen, der der Netzspannung entspricht:
kapazitiver Blindwiderstand der Maschine.
Die Synchronmaschine ist zunächst ein  stromsteuerbarer Blindwiderstand.
Nix mit Steuerspannung.
OP
Oh sorry, war unklar beschrieben.
Ich meine den Erregerstrom im Rotor.
So wie es hier rechts neben dem Bild beschrieben steht finde ich es auch
immer in der Literatur:
https://youtu.be/Fn8HNRilWQk?t=3m4s
Erregerstrom im Läufer verändert die induzierte Spannung im Ständer.
Das ist im Grunde auch das, was ich nicht ganz verstehe, mit dem Strom
baue ich ein Magnetfeld auf, woraus ich doch eigentlich auch einen
definierten Strom erzeuge. Es steht aber überall der Erregerstrom
beeinflusst die Spannung.
Was wäre jetzt zum Beispiel, wenn der Rotorstrom gleich bleiben würde,
aber die Spannung erhöht wird (die Induktivität würde angepasst werden).
Und wie kann ich den Ausgangsstrom steuern?
Blicke da formeltechnisch nicht ganz durch.
Strom im Rotor erzeugt Magnetfeld, zeitliche Änderung des Magnetfelds
induziert eine Spannung.
Je nach Stellung des Rotors ist diese Wechselspannung in den drei
Statorwicklungen unterschiedlich.
Deshalb funktionieren Drehfeldsysteme nicht mit Gleichstrom.
Werden die überhaupt noch verwendet?
Soder D. schrieb:
> mit dem Strom baue ich ein Magnetfeld auf, woraus ich doch eigentlich
> auch einen definierten Strom erzeuge. Es steht aber überall der
> Erregerstrom beeinflusst die Spannung.
Das hört sich etwas wirr an.
Strom im Stator entsteht erst dann, wenn man dem Stator die Netzspannung
aufzwingt.
Dann stellt sich an der Maschine ein Gleichgewicht ein: Das Magnetfeld
in der Maschine wird so stark, dass die von ihm erzeugte Spannung gleich
groß ist wie die Spannung des Netzes.
Gleichstrommäßig kannst Du Dir das so vorstellen: Ein Labornetzgerät mit
einstellbarer Spannung (sync-Gen) wird an einen Akku Netz)
angeschlossen.
Dann entsteht ein Strom erst durch eine Spannungsdifferenz zwischen
beiden,  die Du durch das Verstellen am Netzgerät gemacht werden kann.
Lässt Du also die Erregung des Rotors konstant, wird bei höherer
Netzspannung ein Strom aus den Netz in die Maschine das Magnetfeld so
weit erhöhen, dass wieder ein Spannungsgleichgewicht besteht. Der für
die höhere Netzspannung fehlende Anteil des Magnetfeldes wird vom Netz
her erzeugt.
Der Erregerstrom im Läufer baut ein Magnetisches Gleichfeld auf.
Das Magnetfeld ist nur abhängig vom Strom. Die Spannung ist nur
nötig den ohmischen Widerstand des Drahtes zu überwinden.
Man könnte genauso gut auch Dauermagnete benutzen.
So etwas ist nicht möglich (ohmisches Gesetz). Du müßtest den
Draht im Rotor dünner machen, dann ist für den gleichen Strom
mehr Spannung nötig, das Magnetfeld ändert sich dabei nicht.
Im Gesamten hat sich dann nichts geändert.
Den bestimmt der Verbraucher. Wenn keine Last angeschlossen ist,
kann auch kein Ausgangsstrom fließen.
