Power Induktivitäten Parallel oder Seriell schalten?
OP (Firma: https://img.favpng.com/23/21/3) #4841782
Wenn ich für einen Step Down Wandler mehr µH benötige als eine Spule
liefert , ich habe eine von der Stange verwenden möchte, schalte ich
diese dann in Reihe oder Parallel?
Wie weit ist das Frequenzabhängig ob das Problemlos geht oder welche
bereiten könnte?
na dann können wir dieses Forum ja schließen, alles steht ja irgendwo im
Netz oder Buch nachzulesen ;-)
Schön das wir das geklärt haben
Was würdest DU bloß ohne Google machen?...;-)
Oder mit dem Nachbarn unterhalten über Blumen, völlig schwachsinnig,
steht doch alles in Büchern...wozu mit Mitmenschen Kommunizieren..wird
völlig überbewertet ;-)
Das nervigste ist wohl die Frage nach dem Wetter..1000mal gestellt und
täglich neu beantwortet..wozu gibt es schließlich einen
Wetterbericht?..;-)
Du hättest ja auch angeben können was für eine Induktivität Du brauchst.
Inzwischen gibt es da einige mit erstaunlichen Eigenschaften, die auch
noch bezahlbar sind.
L, max. Strom, Eigenresonanz.
mfg klaus
war unwichtig, da ich diese Werte ja noch nicht fest ermittelt habe und
deshalb frage damit ich die Möglichkeiten ausloten kann..nennt sich
Brainstorming ;-)
Dazu sammelt man erstmal nur Grundinformationen
Ob es 20kHz, 125 oder 400kHz werden steht halt nicht fest und hängt eben
auch von der Verfügbarkeit der Spulen ab, ist also alles richtig so wie
ich gefragt hatte ;-)
> habe und
> Brainstorming ;-)
Dann könnte ich LTspice empfehlen. Das könnte in diese Phase schon
nützlich sein.
