Anregungen für meine Einleitung (wissenschaftliche Arbeit) über Datenbusse wie SPI oder I2C
Gast #4842031
hallo,
dieser Beitrag gehört hier zwar nicht rein, aber in "Offtopic" kann man
als Gast leider keine Beiträge posten.
Aber zu meiner Frage:
Ich schreibe eine wissenschaftliche Arbeit und dabei soll die Einleitung
doch zum Thema hinleiten. Bei mir geht es hauptsächlich um die seriellen
Datenbusse (SPI, I2C,...).
Habt ihr ein paar Anregungen, was ich in der Einleitung schreiben
sollte.
Um was geht es denn in Deiner Arbeit? Geschichte, Marketing, Physik,
Kryptographie, Sicherheit, Datenraten, Verbreitung, Einsatzgebiete,
Herstellerübersicht, Patentbelange, Software, ....
>Um den Aufbau der Protokolle, dafür soll ein Mikrocontroller
Welche Protokolle? SPI und I2C sind nur die Schnittstellen.
Wie die funktionieren findet man selbst bei Wikipedia.
Einfach mal da nachzulesen scheinst du ja nicht gebacken zu kriegen.
Ich würde eher behaupten, dass SPI und I2C serielle Datenbusse als
Schnittstellen sind. Und auch bei Wikipedia wird das Protokoll erklärt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface#Protokollablauf_und_Einstellm.C3.B6glichkeiten
Wie die funktionieren weiß ich. Les dir nochmal meine Frage durch. Es
geht mir um Anregungen für eine Einleitung. Ich wollte wissen ob jemand
ein passendes Zitat, ein Diagramm oder sonst etwas "interessantes" für
eine Einleitung hat.
> programmiert werden um sich die Datenkommunikation genauer anzuschauen.
Ich bin mir nicht sicher, oder ich verstehe es nicht, aber was ist nun
der Inhalt Deiner Arbeit? "Anschauen" der Protokolle ist es doch sicher
nicht.
Wenn Du uns hier nichts über den Kern Deiner Wissenschaftlichen Arbeit
sagen kannst (oder willst), können wir einige Allgemeinplätze über
serielle Kommunikation äußern, die in keinem Zusammenhang mit Deinem
Thema stehen.
Ich hätte da was für dich:
"Wat is´ne Datenbus? Da stelle mer uns mal janz dumm, und sagen: en
Datenbus iss ne große, runde, schwarze Kabel. Und dat große, runde,
schwarze Kabel das hat zwei Enden. Dat eine Ende, da kömmt der Dampf
rein, und dat andere Ende dat kriegen wa später…"
Oder möchtest Du persönliche Anektoden:
Erst Jahre nach dem Studium habe ich das Clock-Stretching begriffen. Im
Studium habe ich (wie meine Kommilitonen) bei Emulationen mit IO-Pins
eingige "Pflaster"-NOPs eingefügt. Und ich glaube, dem Professor war es
auch nicht klar.
Zeige ein wenig Bildung. Ich begann meine Diss (über einen Teilbereich
der optischen Nachrichtentechnik) mit einem Zitat aus Agamemnon. Das
Drama enthält die älteste schriftliche Schilderung einer Übertragung
einer Nachricht auf optischem Wege.
> sollte.
Am besten einen kurzen Einstieg formulieren (paar Sätze oder einen
kurzen Abschnitt), welcher eine frühere Problemstellung verdeutlicht
bzw. die Entwicklung dieser Schnittstellen begründet. Je nach
Leser-Zielgruppe (Laie, Peer oder Experte) hast du einen gewissen
Spielraum bezüglich Thema und Inhalt. (Beispiel: "I2C wurde 19xx von XYZ
erfunden, damit Kommunikation zwischen ... möglich wurde." oder "Die
Störanfälligkeit von I2C konnte mittels Signalverarbeitung ...")
Anschließend kannst du kurz erläutern, welche Problemstellungen mit der
Zeit gelöst wurden und versuche möglichst zügig den Kontext zu deiner
Arbeit herzustellen.
Danach geht es etwas mehr in die Details, allerdings solltest du den
Leser nicht mit zu vielen Details quälen. Es geht ja schließlich um die
Motivation und deine Lösungsmethoden sowie ein Ergebnis deiner Arbeit
("das Problem wurde elegant gelöst" oder "Das Problem wurde nicht
vollständig gelöst". Eine Einleitung soll kurz und prägnant sein und den
Leser neugierig auf die Inhalte dieser Arbeit machen.
Ich weiß ja nicht. Nur weil Agamemnon seiner Bitch Klytaimnestra
dringend 1184 v. Chr. vom Fall Trojas berichten musste ...
Ich finde man könnte etwas zeitnaher anfangen. Zum Beispiel 1870 als
D'Arlincourt auf die Idee mit der Start/Stopp-Synchronisation kam und
zeitgleich Jean-Maurice-Émile Baudot eine Synchronisierung mittels
separat übertragener Synchronisationszeichen in seinem Baudot-Apparat
realisierte. Also jene zwei Synchronisationsarten die heute noch eine
Rolle spielen. Wobei allerdings nur eine von beiden sowohl bei SPI als
auch I2C verwendet wird.
Aber, das findet man alles nicht im Internet, und was man es nicht im
Internet findet kann es das gar nicht geben, hahaha. Strg-C, Strg-V
funktioniert nicht mit diesem Buchzeug aus Bibliotheken, also geht ein
moderner fauler Student da gar nicht erst hin.
Ein wenig bedaure ich ja ohnehin, statt eines Zitates aus der
Vergangenheit nicht eines aus der Zukunft verwendet zu haben:
"Lichtspruch an ORB und TRAV!". Aber damals dachte ich, es sei
unpassend, da deutschsprachig und auf Freiraumausbreitung bezogen...
Kommillitionen listeten in ihrer Diplomarbeit-Einleitung als
Anwendungsfälle für Fuzzy-Regler auch Warp-Antriebe für Raumschiffe der
Sternenklasse.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Muss wohl um 1990 gewesen sein. Kurz danach war der Fuzzy-Hype zu
Ende...
Ich würde behaupten,  dass die Definition der zeitlichen Abfolge der
Signale bei diesen Bussen durchaus ein Protokoll darstellt, das für eine
zuverlässige Übertragung eingehalten werden muss.
