I2C read mit C-Programm Raspberry PI
OP #4842078
Hallo, ich möchte ein I2C Touch mit einem C-Programm auslesen (mit
i2cdump -y 1 0x24 i erhalte ich Daten) aber mit folgenden Programm Code
siehe unten erhalte ich nichts, d.h:
Data read:
Data read:
Data read:
Erwarten tue ich aber mindestens Hex-Werte wie 0x00 oder 00... aber gar
nichts?
Ist die Variable "buffer" vom falschen Typ?
Hier mein C-Code:
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/i2c-dev.h>
int file_i2c;
int length;
int i;
unsigned char buffer[2] = {0};
//----- OPEN THE I2C BUS -----
int readi2cbus()
        char *filename = (char*)"/dev/i2c-1";
        if ((file_i2c = open(filename, O_RDWR)) < 0)
                //ERROR HANDLING: you can check errno to see what went
wrong
                printf("Failed to open the i2c bus");
                return;
        int addr = 0x24;          //<<<<<The I2C address of the slave
        if (ioctl(file_i2c, I2C_SLAVE, addr) < 0)
                printf("Failed to acquire bus access and/or talk to
slave.\n");
                //ERROR HANDLING; you can check errno to see what went
wrong
                return;
        //----- READ BYTES -----
        length = sizeof(buffer);                        //<<< Number of
bytes to read
        if (read(file_i2c, buffer, length) != length)           //read()
returns the number of bytes actually read, if it doesn't match t$
                //ERROR HANDLING: i2c transaction failed
                printf("Failed to read from the i2c bus.\n");
        else
                for(i=0;i<=length;i++)
                printf("Data read: %c\n", buffer[i]);
//----- WRITE BYTES -----
int writei2cbus()
        buffer[0] = 0x00;
        buffer[1] = 0x00;
        length = 2;                     //<<< Number of bytes to write
        if (write(file_i2c, buffer, length) != length)
//write()      returns the number of bytes actually written, if it
doesn't mat$
                /* ERROR HANDLING: i2c transaction failed */
                printf("Failed to write to the i2c bus.\n");
int main()
        writei2cbus();
        readi2cbus();
//      return 0;
#4842088
Kann nicht tun, du versuchst auf den nicht geöffneten Filedeskriptor
file_i2c zu schreiben, da könnte das Programm schon aussteigen - wenn fd
0 nicht "zufällig" valide wäre (ist er leider).
Mach mal
int file_i2c = -1;
Gast #4844101
Ich schlage vor, du spaltest eine openi2cbus()-Funktion von deiner
readi2cbus() Funktion ab und rufst diese in main() auf. Dann wirst du
draufkommen, dass du derzeit in writei2cbus() auf den i2cbus schreibst,
und ihn aber erst später in readi2cbus() öffnest.
OP #4844827
Rolf M. schrieb:
> aus. Wenn du es als Zahl haben willst, wäre %d richtig, bzw. %x für
> hexadezimale Darstellung.
vielen Dank, das war die Lösung.
stimmt, ganz anfangs hatte ich aber keine Funktionen und es hatte
trotzdem nicht funktioniert, also sicher das mit %x die Lösung, aber das
mit den Funktionen ein weiterer Fehler. Danke :-)
hier der funktionierende Code:
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
int file_i2c = -1;
int length;
int i;
unsigned char buffer[40] = {0};
int openi2cbus()
wrong
                return;
int readi2cbus()
slave.\n");
wrong
                return;
bytes to read
returns the number of bytes actually read, if it doesn't match then an
error oc$
        else
                printf("Data read: %x\n", buffer[i]);
int writei2cbus()
        buffer[0] = 0x00;
        buffer[1] = 0x00;
//write() returns the number of bytes actually written, if it doesn't
match then an erro$
int main()
        openi2cbus();
        writei2cbus();
        readi2cbus();
//      printf("Hello, World! \n");
        return 0;
