Video über USB Typ-C IC mit RGB Input?
Gast #4842206
nachdem Apple angefangen hat, springen jetzt immer mehr Laptop
Hersteller auf die USB-C Schiene mit drauf.
So wie ich es verstanden habe, ist es möglich einen Videostream über den
USB zu tunneln um damit direkt externe Monitore zu bedienen.
Wie sehr schätzt ihr denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass USB C
irgendwann den HDMI ablöst?
Und kennt ihr schon irgendwelche ICs, mit denen es möglich ist, ein RGB
Videosignal einzuspeisen und hinten den "USB Out" zu haben?
Danke.
Bei USB-C gibt es da ein grosses Problem: Der Adapter und das
Ausgabegerät müssen den selben USB Alternate Mode beherschen [1].
Da gibt es erstmal 1 Video und 2 Video+Audio Protokolle: DisplayPort,
MHL, HDMI
Dann gibt es noch die Möglichkeit einer USB oder Thunderbolt Grafikkarte
im Adapter (Bei PC->Video). Und dann sind noch Proprietäre
Protokolle/Modi möglich.
Das bedeutet, bei einem USB-C->Video Adapter muss der Adapter und das
Ausgabegerät einen gemeinsamen Modus finden, den beide Unterstützen. Für
einen Beamer oder Bildschirm mit USB-C würde dies das Implementieren von
3 Modi und eventuell einer GraKa beinhalten, damit die Kunden sich nicht
ständig beschweren sie hätten doch USB-C und bei XY gienge es auch.
Deshalb werden Bildschirme & Co. vermutlich nie USB-C mitbringen.
Beim Kauf eines Laptops bedeutet dies, das die meisten keine dieser
Alternate Modes unterstützt, und die Konsumenten beim Kauf nicht auf
irgendwelche kleinen Symbole achten, oder Display Port mit Display Port
Alternate Mode verwechseln (selbes Symbol), etc. Weil man den
Anschlüssen, Geräten und Adaptern nicht ansieht, was diese denn nun
unterstützen, und Normaluser auch keine Technikexperten sind, wird es
für diese nie Funktionieren, und sich die Technik nicht durchsetzen,
zumindest solange sich kein Quasi-Standard durchsetzt welche Alternate
Modes unterstützt werden.
1) https://en.wikipedia.org/wiki/USB_Type-C#Alternate_Mode
Danke für die hilfreiche Info.
Ich dachte die ganze Zeit, dass HDMI und Co. über USB irgendwie
"getunnelt" wird, aber dass dies direkt auf physikalischer Ebene
mithilfe von Muxen passiert, dachte ich nicht.
Ist ja ein totales Chaos dann mit USB Typ C was die Unterstützung von
zusätzlichen Protokollen angeht wie soll denn da der Endverbraucher noch
durchblicken, was sein Notebook dann unterstützt und was nicht :-O
Eine Frage habe ich dann aber noch:
Beispiel aktuelles MacBookPro, unterstützt laut Angabe bis 5K Auflösung
über einen USB Typ C Port.
Was in dem MacBook Pro implementiert ist, ist ja quasi USB 3.1 mit
AlternateMode "Thunderbolt3", wo quasi über die 4 äußeren Lanes im USB-C
einfach PCIe übertragen wird.
Thunderbolt-Controller enthalten quasi immer auch einen Mux noch für
DisplayPort mit drinnen, wenn ich es richtig verstanden habe. Bzw.
müssen es enthalten?
Bei TB3 ist laut Wikipedia DisplayPort 1.2 mit drinnen.
Laut Spezifikation unterstützt Displayport 1.2 aber nur bis 4K? Wie
kommt bei Apple dann 5K zustande?
