LEDs über Ethernet steuern?
OP #4842225
ich hab vor fürn Anfang erst einmal eine LED übers Lan zu steuern.
Wie siehts mit den Pins des RJ45 Stecker aus? Welche brauch ich da?
Kann ich damit dann auch einen winzigen Mikrocontroller aus Transistoren
bauen, der dann die Pakete erkennt?
Wenn ich z.B. eine einheitliche Bitfolge erstelle und er die erkennen
soll und die nächsten 1Byte ausführt.
Sodass ich damit dann mit 0x01
eine Led ansteuern kann und mit 0x02 z.B. eine andere.
Kann man dies in irgendeiner Art realisieren? Ohne das es wirklich groß
wird?
MfG wastene
#4842239
> wird?
Wenn du einen Mikrocontroller aus Transistoren bauen willst, wird es
groß !
Schau dir mal das NetIO von Pollin an. Art.Nr. 810 058 vieleicht ist das
für deine Zwecke brauchbar.
Gruß Peter
Gast #4842262
Nimm einen ESP8266 & Arduino. Wlan ist kleiner als eine Rj45 verbindung.
Wenn du wirklich Kabel brauchst gibt es nette w5500 module. Da brauchst
du aber dann noch einen Mikrocontroller.
Woher soll das Steuerungsignal kommen? Du kannst ja nicht einfach ein
paar Byte auf der Lan ausgeben.
OP #4842279
Ja das hab ich vergessen. Die Signale würden aus meinem Raspberry
kommen. Von dort Steuer ich auch grad mit HomeKit selbst gebaute
LED-Ketten, die aber in dem Fall direkt daneben sind.
Ein Arduino hab ich hier auch noch rumliegen :D
Hab mir auch schon überlegt, falls meine Überlegung nicht klappt, des
über den Arduino zu steuern.
Geht es dann wirklich nur mit einem Modul oder geht es auch so wenn ich
die pins direkt an den Arduino anschließe?
Gast #4842850
Adrian B. schrieb:
> Le Druide schrieb:
>> Die "10/100", die "MDI/X-MDI" und die "Link"-LEDs?
>> Oder meinst du andere?
> Ich versteh nicht ganz was du damit meinst :D
Dann solltest Du Dir mal die OSI-Layer anschauen und was es mit LAN
sonst noch auf sich hat. Oder aber darauf vertrauen was meine Vorredner
schon gesagt haben und eine halbfertige Lösung nehmen die dir das schon
abnimmt und die Du nur noch programmieren musst.
Ich kann die Wemos D1 Mini nur empfehlen - schön klein, günstig und
funktionieren gut. Leicht mit Arduino IDE zu programmieren. Allerdings
3,3 Volt - also nicht direkt 5V-kompatibel falls das gebraucht wird!
Sonst eben NetIO oder Ethernet Shield für Arduinos...
Gast #4843284
Adrian B. schrieb:
> Wie hast du dies hinbekommen?
Ist eigentlich ganz einfach. Schau dir mal an, welche Leitung im
LAN-Kabel für was genutzt wird und welche du wiklich brauchst.
Der größte Aufwand (fummelig, weil alles so klein ist) besteht im
übrigen darin, den Hubs das klar zu machen.
Ist eigentlich aufgefallen, daß der Hub auf dem Bild keine externe
Energieversorgung mehr hat? Kommt auch über das Lan-Kabel.
Die LED zeigt übrigens an, daß die Solaranlage Strom in den Speicher
"schickt". Deshalb konnte ich das Bild auch gestern Abend nicht mehr
machen.
Gast #4843384
Adrian B. schrieb:
> Also wenn ich das Adernpaar 1 nicht brauch, kann ich einfach auf
> der
> anderen Seite Strom auf dieses Paar rüberschicken und die LED damit
> powern?
Ganz so einfach ist es zwar nicht. geht aber in die Richtung.
Denk an die angeschlossenen Geräte. Die solltest du zumindest
"informieren".
Und Vorsicht mit Schaltvorgängen. Die Impulse werden über die langen
Leitungen gerne falsch verstanden.
Du machst das schon.
Gast #4844998
Adrian B. schrieb:
> Kann man dann eigentlich auch mit FlipFlops lösen, dass man nicht
> dauerhaft Strom draufgeben muss.
Reicht das als Antwort?
Adrian B. schrieb:
> Ah was ich ganz vergessen hab zu erwähnen ist, dass ans obere Stockwerk
> eine PowerLan läuft, ich hoffe es funktioniert da ebenso ^^
sicher - sicher - wenn du das selbe Adernpaar verwendest.
Nur zur Sicherheit - wie viele Adernpaare hat denn dein PowerLanKabel?
Malamoose schrieb:
> Dann sollte man in Autos auch FlipFlops einbauen... damit man Sprit
> spart. ;-)
Gute Idee!
Zwischen Gaspedal und Bodenblech sollte das funktionieren.
