PTC Sicherung Teufelskreis?
Gast #4842363
ensteht bei der Verwendung einer PTC Sicherung nicht ein Teufelskreis,
wenn ein Kurzschluss vorliegt?
Niedriger Widerstand->hoher Strom->Temperaturerhöhung->Schwelltemperatur
wird überschritten->Hoher Widerstand->Strom wird kleiner->Temperatur
wird kleiner->Schwellspannung wird überschritten->Niedriger Widerstand
Dieser Vorgang würde sich doch alle paar Sekunden wiederholen?
> Hipibastler schrieb:
> Bis er abraucht...
dazu gibt es bei bestimmungsgemäßer Anwendung keine Grund.
Da der PTC bei Temp. deutlich über der Sprungtemp. ziemlich hochohmig
wird, stellt sich ein thermisches Gleichgewicht innerhalb der zulässigen
Parameter ein. So ein PTC ist dafür ausgelegt, z.B. um die 150°C
auszuhalten.
Auch diese Bemerkung ist dann nur teilweis erichtig:
> Daher stellt sich ein "Arbeitspunkt" ein,
> welcher von der dahinter hängenden Last abhängt.
Die Last muß bei einem hochohmigen PTC gar keinen wesentlichen Einfluss
mehr haben, wenn gilt R_last << R_ptc. Dann kann die Last auch gegen 0
Ohm gehen, trotzdem passiert nix, weil der Widerstand z.b. über 10 kOhm
geht.
Um den Zustand aufzuheben, muß deshalb der Stromkreis komplett
unterbrochen werden bzw. die SV abgeschaltet werden, bis der PTC
deutlich unter die Sprungtemp. abgekühlt ist.
Gruß Öletronika
