Kleiner Verstärker
Gast #4842424
Hey Leute,
mein Dad hat sich vor einiger Zeit eine Goldwing gekauft. Ich habe jetzt
an das Radio einen AUX Stecker gebaut, damit er auch seine eigene Musik
über einen MP3 Player hören kann. Klappt soweit auch alles, nur ist die
Lautstärke sehr schwach.
Klar kann man sich jetzt für einige Geld einen Verstärker kaufen, jedoch
habe ich weder Lust "viel" Geld auszugeben, noch haben wir genug Platz,
um einen Autoverstärker zu bauen.
Da kommt ihr ins Spiel.
Habt ihr eine kleine und simple Schaltung für einen Verstärker?
Ich dachte an eine kleine Platine, welche man vor die Lautsprecher
schaltet und sie dann die Lautstärker etwas erhöht. Reicht dafür ein
nicht-invertierender Verstärker oder muss man schon etwas mehr bringen?
Vielleicht gibt es ein geeignetes IC?
Danke schon mal für eine Hilfe
LG und guten Rutsch
Marco
Gast #4842462
Marco schrieb:
> Goldwing
> Radio
Das Radio hat sicher genug Leistung für genügend Lautstärke.
Wo angeschlossen? Vermutlich an falscher Stelle.
Günter Lenz schrieb:
> MP3 Player sind ja für niederohmige Kopfhörer konstruiert.
und hat genügend Leistung um den Verstärker im Radio voll auszusteuern.
An Welcher Stelle hast du den AUX Anschluss angeschlossen? Eventuell
könnte eine Zeichnung (Schaltplan)helfen.
(Firma: matzetronics) #4842487
Unter der Annahme, das der MP3-Player normale Kopfhörer locker treiben
kann und dessen Lautstärke auch weit genug aufgeregelt ist, kann das nur
daran liegen, dass du die AUX-Buchse an einem ungünstigen Punkt
angeschlossen hast.
Sonst sollte der Pegel allemal reichen.
Ich empfehle also mal zu prüfen, ob nicht eine bessere Ankopplung an das
Radio möglich ist.
Gruß Öletronika
#4842669
Das Gleiche Problem hatte ich auch, aber im Auto. Ich habe einen kleinen
5 Watt Verstärker (Bausatz) an die Kopfhörerleitung angebaut,
funktioniert Prima. Mit dem eingebautem Lautsprecherregler kann man auch
schön eine Anpassung vornehmen. Ich habe aber noch zum Schutz einen
Audio Übertrager dran. Also so: Kopfhörerstecker ---> Übertrager ---> 5
Watt Verstärker --> Radio
Gast #4842687
Marco schrieb:
> Ich habe jetzt
Wo angeschlossen, welches Radio (Typ, ev. Schaltplan)? Hat das Radio
keinen AUX-Eingang?
Es gibt im Handel kleine Verstärkerplatinen. Aber du brauchst dann noch
eine Stromversorgung, Gehäuse etc. Das erste, was ich gefunden habe,
wäre z.B. so was:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjE1OTYzOTk-/Bauelemente_Bauteile/Bausaetze_Module/Module/NF_Verstaerkermodul_DAYPOWER_VM_TDA7297_15_15_W.html
'Goldwing' ist aber doch ein Motorrad? Hat das Lautsprecher oder doch
nur einen Kopfhöreranschluss? Wenn nicht, dann macht der Pollin-Link von
mir natürlich keinen Sinn.
> Reicht dafür ein nicht-invertierender Verstärker
Ob invertierend oder nicht ist nicht die Frage bzw. völlig egal. Zum
Treiben von Lautsprechern brauchst du eine Endstufe (s.o.), zum
Verstärken des AUX-Signals reicht ein Operationsverstärker.
Wahrscheinlich ist möglich, eine bessere Stelle zum Einkoppeln des
Signals zu finden.
#4842720
Marco schrieb:
> Goldwing
Das wird doch wohl ein Motorrad sein.
Will er, neben dem sicherlich illegal lauten Auspuff gegen den er durch
den Lautsprecher ankommen will, auch noch die ganze Umgebung mit seiner
Easy-Rider Musik beschallen ?
Durch den verpflichtenden Sturzhelm hört er doch sowieso nichts.
Also wenn, dann richtig: Im Helm Musik. Und damit man kein Kabel
braucht, per Funkübertragung und Akku, macht beim Helm-Gewicht nicht
mehr so viel aus. Und weil man vielleicht zu zweit fährt, oder in der
Gruppe, Funksprechverbindung per PMR.
ABER: Wenn man mit den Geräuschen im Helm die Aufmerksamkeit nach aussen
ruiniert, weil er nicht mehr hört wenn jemand hupt oder der Krankenwagen
kommt, dann ist das sträflicher Leichtsinn.
Meiner Meinung ist Musik zu hören beim Motorrad-Fahren also grobe
Fahrlässigkeit.
