Allgemeine Frage zu ESP8266
OP #4842506
Hallo
Ich versuche mich in den ESP8266 hineinzuarbeiten
http://visualgdb.com/tutorials/esp8266/
Mir ist aufgefallen das häufig davon geredet wir als interface
LUA, Java Script und ähnlich zu benutzen mir ist nicht klar für was das
gut sein soll, machst man das nicht alles mit C++. Kann mich da jemand
aufklären.
Ich wünsche euch einen guten Rutsch
#4842762
Im Gegensatz zu den meisten Mikrocontrollern ist der ESP8266
vergleichsweise grosszügig mit RAM und Flash-Speicher ausgestattet;
dadurch ist es möglich und tatsächlich praktikabel, einen Interpreter
für andere Programmiersprachen auf dem ESP8266 laufen zu lassen -
wodurch der ESP8266 nicht zwingend in C/C++ programmiert werden muss,
sondern stattdessen in einer interpretierten Script-Sprache programmiert
werden kann.
Es ist bspw. grundsätzlich möglich, den ESP8266 mit LUA, Javascript oder
(Micro)Python zu programmieren. Meines Wissens nach (da könnte mich mein
Eindruck zugegebenermassen täuschen) ist von diesen Optionen allerdings
nur LUA wirklich weit verbreitet.
Und die Mehrheit der Leute, zumindest hier im Forum, scheint den ESP8266
weiterhin ganz klassisch in C/C++ zu programmieren, was natürlich
ebenfalls problemlos möglich ist. Ich persönlich habe beim ESP8266 aber
z.B. die Programmierung in LUA kennen- und schätzen gelernt, und bin
einfach dabei geblieben.
Gast #4842772
Martin M. schrieb:
> Hallo
> aufklären.
Ist wie mit dem Arduino-Krempel:
Das soll die Einstiegshürden herabsetzen und das Basteln mit dem Teil
auch denjenigen ermöglichen, die nicht so tief in der Materie
drinstecken.
#4842781
Beim ESP8266 lohnt es sich imho nicht ihn in C zu programmieren sondern
in für den ESP8266 angepassten Frameworks (lua oder arduino). Das
Datenblatt des Chips besteht nur aus Beschreibung von Funktionen, die
Hardware wird kaum beschrieben. Es ist nicht bekannt, welche / wie viele
Register der ESP hat, es gibt keine IDE Unterstützung (abgesehen von
einer Eclipse Bastellösung die seit SDK 2.0 bei mir nicht mehr
funktioniert hat). Teilweise gibt es Resets des Controllers ohne
ersichtlichen Grund. Erst seit dem ich mir extra einen PC mit Linux für
die Programmierung des ESP8266 aufgesetzt und mich durch die
Startprobleme gequält habe, klappt das Programmieren in C mit Xtensa
Compiler so einigermaßen. Es gibt gefühlt relativ wenig Personen, die
sich damit auskennen, den ESP in C zu programmieren (hab ich zumindest
bei meinen Fragegrunden hier und in anderen Foren bemerkt).
#4842945
@ max
Deine Erfahrungen sind bestimmt schon ein Jahr alt.
Der Esp8266 lässt sich scho lange sehr komfortabel in 'Arduino' auf Atom
oder Eclipse oder auf VisualStudio in C oder C++ proggen. Und daß es
keine Doku gibt ist unwahr. Das weisst Du ja auch.
Schau mal wieder ins Internet. Die Zeiten sind modern geworden.
Gruß aus Spandau
#4844294
Prima, ich gratuliere.
Deine Schaltung ist leider nicht gut lesbar-- Farbdruck in der
Forumsauflösung.
Wenn Du jetzt noch den FTDI gegen CP2102 tauschst kannst Du die beiden
Widerstände weglassen.
http://www.ebay.com/itm/1-2-5-10PCS-CP2102-USB-2-0-to-TTL-UART-6Pin-Serial-Converter-STC-Replace-Ft232-/182329358022?var=&hash=item2a73ad36c6:m:m2CTUFqXJNem6lnanAzsI3w
Bei Reset habe ich immer nur einen R ~20k gegen VCC.
Keinen C und keinen zweiten Widerstand.
Den FLASH-Taster verwende ich auch als Eingang und habe keinen
Pullup-Widerstand dran.
Weiterhin viel Erfolg.
Gruß aus Spandau
