Grundig LCD TV kein Bild mehr
Gast #4842745
Hallo Leute,
ich hoffe, Ihr könnt (und wollt) mir helfen - ich dachte, ich frage am
besten mal hier, da es hier ja Leute aus allen Fachbereichen gibt - und
möglicherweise auch jemanden, der mein Problem (samt Lösung) kennt, ob
nun Fachmann für dieses, oder auch nicht... ^^
Also:
Vorhin hat sich grade das Bild (nicht der Ton, und auch sonst scheinbar
nichts...) meines TVs verabschiedet. Und zwar ist der Schirm (fast)
völlig schwarz, bis auf einen nur wenige Pixel (vermutlich 2-4) breiten
Streifen ganz oben, an dem sich noch "Bewegung zeigt". Ein Rest
Funktion?
Das "fast" soll heißen: Schon als ich ihn geschenkt bekam (das war der
Grund dafür), gab es einen Schaden:
Sämtliche hellen Einblendungen (das Sender-Zeichen z.B.) erzeugen eine
von diesen ausgehende vertikal verlaufende "Verschmierung", mit kaum
erkennbaren horizontalen dunkleren Linien dazwischen ... oder aber es
besteht aus hellen horiz. Linien (in der Länge begrenzt von der Breite
des Senderzeichens) mit minimalem Abstand? Ist optisch dasselbe, sorry.
Ganz oben "ist ja noch was", und dieser Rest enthält scheinbar auch das
Senderzeichen - zumindest wird das Ganze, wie zuvor ins Bild, auf den
aber nun halt schwarzen Schirm abgebildet.
Auch bei Teletext ändert sich was: Die Bewegung oben verschwindet
natürlich, dafür erscheinen ein paar Abstufungen + violette Einfärbung
von einigen der Bildpunkte.
Die Abstufungen erkennt man auch auf den Streifen auf dem Bildschirm -
der durch die über die gesamte Breite reichenden "hellen Einblendungen"
bis auf das Schwarz ganz oben unter dem "Pixelrand" nach wenigen
Zentimetern - aber ungleich wg. d. Abstufungen - fast gänzlich "in Weiß
(bzw. helles Grau) übergeht"
(also ein "Übergang", ca. 10-15cm von oben wird alles fast rein weiß -
bis auf leichte vertikale Streifen)
Das ist ja aber gar nicht das Haupt-Problem - mit den Streifen(/weißen
Schatten) kann ich leben, ich wollte nur eine möglichst genaue
Beschreibung liefern, was noch geht, und was nicht.
Es handelt sich um einen Grundig LCD TV, Bezeichnung:
Grundig New York 32 CLE 9130 SL
Ich habe zwar seit kurzem nicht mehr ganz so guten Zugang zu Meßgeräten,
wie zuvor, aber kann durchaus vieles ausleihen - wenn auch nicht sofort.
Selbst besitze ich leider nur ein paar DMM (und natürlich Lötstation
etc.), zum Besorgen von Tastköpfen fürs eigene Oszi bin ich noch nicht
gekommen - könnte ich allerdings in Bälde.
Eigentlich hoffe ich, es ist nur eine Kleinigkeit... habe aber keine
Idee.
Kennt jemand von Euch dieses Fehlerbild? Hat jemand Rat? (Außer der
Entsorgung... Neukauf völlig unmöglich.)
Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe.
(Firma: matzetronics)
Deiner Beschreibung nach tippe ich aufs T-Con Board oder auf einen
Fehler in den Zeilentreibern.
Das T-Con Board ist das Interface zwischen Scaler auf dem Mainboard und
dem Panel. Die Zeilentreiber sind direkt an der Seite des Panels und im
Allgemeinen nicht reparabel. Es passiert allerdings ab und zu, das die
Kontaktierung der Treiber zum Glas des Panels versagt und das kann man
durch Drücken am Rand herausfinden. Es gibt normalerweise nur wenig
Chancen, das dauerhaft zu reparieren, aber einige Leute haben mit
Schaumstoffstreifen dazwischen klemmen oder ähnlichen Maßnahmen etwas
erreicht.
Das hier könnte der Schaltplan sein:
http://elektrotanya.com/grundig_chassis_sx_32vlc_37vlc_32vle_40vle_fine-arts_32_40_46s_new-york_32_40_46s.pdf/download.html
Kurz: es gibt nicht wirklich grosse Chancen, das Dings wieder zu
Reparieren. Der Fehler scheint sich ja auch über längere Zeit aufgebaut
zu haben, so das ich eher auf einen elektrischen Fehler in den
Zeilentreibern tippe.
Wenn ein Multimeter, besser noch ein Oszilloskop, vorhanden ist
und man damit umgehen kann, kann man die Niedrigspannungen vom
Netzteil auf die vorgegebenen Werte überprüfen und ob die
Gleichspannungen einen Ripple haben. Sollten sich da Auffälligkeiten
zeigen, kann man Dioden und Elkos evtl. wechseln, aber manche Elkos
sind da kritisch, weil anspruchsvoller als die normalen. Low-ESR-
Typen sollten es dann schon sein.
Okay, vorerst vielen Dank!
@Matthias: Du kennst Dich anscheinend bestens aus mit sowas - eine
Fehlerbeschreibung ungefähr dieser Art habe ich erwartet und auch
erhofft. Mal gucken, was man da ausrichten kann. Merci auch für das
besondere "Zuckerl", das Manual.
@Cyborg: Jawoll, auch das wird gecheckt. Was nicht (korrekt) versorgt
ist, kann ja auch nicht (richtig) funktionieren.
Ich weiß nicht genau, wann ich alles erledigen kann, aber ich versuche
das schnellstmöglich zu lösen. Man will ja schließlich von Zeit zu Zeit
etwas Zeit vor der Glotze verbringen...
hier der "Abschlußbericht".
War heut nachmittag mit dem TV in der Werkstatt eines Bekannten. Die
Stromversorgung war völlig in Ordnung, alle überprüfbaren Spannungen
recht nahe an den Nennwerten, Elkos in gutem Zustand.
Tatsächlich ist das Problem ein Wackelkontakt oder so, denn durch
drücken und Ziehen an der Seite blitzte es mehr oder weniger kurz auf -
mehr aber nicht, egal wie. (Oder wir haben das nicht drauf.)
Der Schaden ist also wohl nicht mit einfachen Mitteln zu beheben. Was
solls, irgendwie irgendwann werd ich schon wieder einen auftreiben.
Man kann auch mal ohne Glotze leben, das weiß ich ja noch aus der Zeit
vor dem Grundig. Aber vielleicht bekomme ich sogar bald einen, bei dem
angeblich nur der Inverter für die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen
sein soll.
Da fiel damals einfach der Bildschirm aus. Aber restlos, also ohne so
ein Streifchen ganz oben oder sowas. Laut einem anderen Bekannten soll
das genau daran liegen können. Ich werds rausfinden, falls ich den
wirklich kriege.
Trotzdem bedanke ich mich herzlich bei den Tippgebern! :)
Jaja, leider ist es so, wie ich schon vermutet hatte, Zeilentreiber oder
deren Kontaktierung zum Panel defekt. Das tut mir leid, denn es ist
praktisch nur durch Austausch des Panels zu reparieren - und das würde
ich in ein solches Gerät nicht investieren.
Der enthusistische Bastler fängt jetzt mit den o.a. Schaumstoffstreifen
oder ähnlich verzweifelten Massnahmen an, aber wenn man nur fernsehen
möchte, lohnt das natürlich nicht.
Hier steht noch ein Medion 26" kostenlos an Selbstabholer :-) und der
funktioniert.
Ich hatte einen Grundig (Beko) LCD im Sommer auf dem OP-Tisch.
Defekt war dort der LED Streifen für die Hintergrundbeleuchtung. Ich
habe das Panel auseinander gebaut, den Streifen raus geholt und die
beiden nebeneinander liegenden defekten LEDs mit einer Z-Diode gebrückt.
Danach den Kram wieder zusammengebaut. Das ist eine ziemlich häßliche
Arbeit.
Das 2 LED nicht arbeiten sieht man nur wenn man weiß wo sich diese
befinden
und auch nur bei hellem, gleichmäßigen Bildhintergrund.
Der Fehler ist wohl nicht so wahnsinnig selten, toller Fortschritt von
kaputten CCFL-Wandlern zu defekten LEDs..
Gruß,
Holm
