UART oder USB über längere Strecken im Gerät routen?
Gast #4842802
es fällt mir etwas schwer mich zwischen zwei "Konstruktionsweisen"
(s.u.) zu entscheiden. Deswegen wollte ich mal in die Runde fragen, wie
Ihr entscheiden würdet.
Situation: Am UART eines AVRs hängt ein FT232R, der einen virtuellen COM
Port über USB zur Verfügung stellt. Das Ganze wird sich in einem kleinen
Gerät befinden, das zum einen über eine "Hauptplatine" mit dem AVR und
einigem anderen Kleinkram, und zum anderen über eine Platine hinter der
Frontplatte verfügt. Auf letzterer befinden sich einige Bedienelemente,
neben Tastern, Anzeigen, Buchsen/Stecker u.ä. auch die USB Buchse.
Ist es nun a) sinnvoller die UART-USB-Bridge mit auf die Platine hinter
der Frontplatte zu nehmen und den UART (500 kbaud) quer durchs Gerät
(über die Platinen) zu routen, oder ist es besser b) die UART-Bridge nah
am Controller zu haben, und USB über längere Wege zu routen?
Danke für alle Hinweise!
#4842863
Horst schrieb:
> Da USB LVDS ist, ist das weniger störanfällig und
> störproduzierend.
Soso. Dann lies lieber nochmal nach.
Die UART im Gerät zu verdrahten sollte wesentlich weniger störanfällig
sein. USB geht natürlich auch, aber dann muss man es richtig machen
(impedanzkontrolliert...), und außerdem irgendwie kenntlich machen, denn
sonst kommt einer auf die Idee ein 5m Kabel anzuschließen und dann
klappt nix mehr, weil es gerade insgesamt über der Grenze ist...
Gast #4843189
Wozu? Üblicherweise hängt doch der FT über ein USB-Kabel an einem PC,
und man hat also die Wahl, vom Gerät zum PC mit RS232C oder mit USB zu
verkabeln.
Ebenso üblicherweise haben die käuflichen USB-Seriell-Adapter nur ein
kurzes Stück oder garkein USB-Kabel. Daher bietet sich die serielle
Leitung an, damit kommt man sowieso weiter als mit USB, mit
Stromschleifen notfalls km-weit, und das Kabel ist auch einfacher und
billiger.
Oder ist alles intern? Dann spielt es kaum eine Rolle ob seriell oder
USB.
Georg
Gast #4843193
Danke für die Antworten! - ich tendierte auch zur Variante den UART und
nicht USB im Gerät zu verlegen.
Christian R. schrieb:
> Die UART im Gerät zu verdrahten [...]
"Verdrahten" im engeren Sinne wollte ich allerdings nicht, es wäre schon
so gewesen, dass das Ganze nur über zwei PCBs geroutet worden wäre.
Impedanzkontrolliert im strengen Sinne hätte ich vermutlich nicht
realisierenkönnen, aber ich hätte zumindest sichergestellt, dass USB+
und USB- einigermaßen gleich lang sind.
> [...] sonst kommt einer auf die Idee ein 5m Kabel anzuschließen [...]
also es geht nicht um einen Schaltschrank o.ä. Das Gerät wird - nur um
mal ne Hausnummer zu nennen - um die 150 x 100 x 100 groß sein ... :-)
Danke noch mal!
Gast #4843195
> USB.
Achso, das war vielleicht ein Mißverständnis. Es ist alles rein
"intern", also ich verwende keinen "Adapter-Dongle" (oder wie man das
nennen mag), sondern das ist alles auf der Platine layoutet.
Gast #4844177
Auch die Stecker (und vielleicht das Flachkabel?) zwischen den beiden
Platinen müssten die richtige Impedanz haben.
Noch ein Grund für die Frontplatte: ich spendiere zwischen uC und FT232
gerne noch Optokoppler (ACPL-M61L). USB ist PC-seitig fast immer
geerdet, der uC auch, über sein Netzteil, oder noch schlimmer: er hängt
mit einem billigen Steckernetzteil auf 115VAC. Oder er ist über seine
Anschlüsse zum wirklichen Leben geerdet. Diese Monster-Masseschleife mag
ich garnicht.
Wenn man den Widerstand vor der TX-LED dicht am uC plaziert reduziert
man den Hub auf der langen Leiterbahn auf die 1.2V der LED und Flanken
werden auch etwas flacher.
Bonus: damit bleibt der uC-RX-Eingang high wenn man USB aussteckt oder
den PC runterfährt.
