Vergleichen von Elementen in einem Feld
Gast #4842959
ich bin ein Anfänger und befasse mich momentan mit Arrays.
Ich wollte die Elmente eines Arrays vergleichen. Werte die doppelt
vorkommen, sollen nicht ausgegeben werden, d.h. beim Eingabe von
2,3,3,4,5
soll 2,3,4,5 ausgegeben werden. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp
geben oder sagen wo der Fehle liegt.
int Feld[5]={2,3,3,4,5};
for (int i=0; i<5; i++)
if(Feld[i]!=Feld[i+1] cout<<Feld[i]<<endl;
VG
Gast #4842961
Der offensichtliche Fehler ist die Formatierung.
Davon abgesehen kann das so sicher nicht kompiliert werden, wenn es C
oder C++ ist.
Auf welchem Controller soll das denn laufen?
#4842977
Im blödsten Fall musst du ein Element mit dem Rest des Arrays
vergleichen und überprüfen, ob es ein 2. Element mit dem gleichen Wert
gibt. Dafür brauchst du 2 ineinander verschachtelte for-Schleifen. Dabei
beachten, dass der Index der übergeordneten Schleife in der inneren
Schleife nicht überprüft wird (ansonsten überprüfst du das Element mit
sich selber). Beim Durchlaufen der inneren Schleife setzt du eine
boolean-Variable auf true, wenn ein Element mit gleichem Werte gefunden
wurde (und brichst am besten gleich ab), diese Variable überprüfst du
dann. Wenn sie false ist, gibst du den Wert am aktuellen Index aus.
Gast #4843010
die ersten Fehler (fehlende Klammer) liefert der Compiler
Dann ist nicht klar, ob die Werte immer sortiert sind.
Für den letzten Wert greift die Abfrage auf Speicher nach dem Array zu.
Den müsstest Du daher aussortieren
   if((i==5-1)||(Feld[i]!=Feld[i+1])) cout<<Feld[i]<<endl;
Gast #4843553
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe jetzt nur noch ein Problem, wenn
ich 2,3,3,4,5 eingebe, dann erhalte ich 2,3,4 zurück. Der letzte Wert 5
wird nicht ausgegeben. Nun muss ich wohl überlegen wie ich diesen Teil
"cout<<Array[i]<<endl;" umschreibe.
 for (int i=0; i < 5; i++)
                for (int j=i+1; j < Array.Length; j++)
                    if (Feld[i]!=Array[i+1])
                        break;
#4843946
Das war mein Ansatz, wenn das Array sortiert ist kann man vllt. noch was
optimieren:
int arr[] = new int[]{1,2,7,3,1,2,8};
for(int i = 0; i < arr.Length; i++)
  bool detectedSameValue = false;
  for(int j = 0; j < arr.Length; j++)
    if (arr[i] == arr[j] && i != j)
      detectedSameValue = true;
      break;
  if (!detectedSameValue)
    Console.WriteLine(arr[i]);
