backofenfestes Kabel
Gast #4843395
Hallo Leute,
ich suche ein backofenfestes Kabel, dass ich an mein Thermometer
anschließen kann, um die Temperatur zu messen in einem Braten, der im
Ofen ist.  Das Kabel darf durch die Ofenklappe nicht kaputt gehen und
muss die Backofeninnentemperatur von bis zu 270° C aushalten.
Was für ein Kabel nimmt man da?
Für genau diesen Zweck gibt es doch solche modernen
Backofen-/Braten-Thermometer, manche auch mit Bluetooth.
Die haben ein hitzefestes Kabel mit einem Temperatursensor am Ende, der
in den Braten gesteckt wird. Und diese fertig konfektionierten,
backofengeeigneten Kabel mit Temperatursensor am Ende kann man meines
Wissens nach auch einzeln kaufen.
> Ich glaube aber nicht, dass man die beim Backen im Ofen belassen kann.
> Manche haben das schon probiert :-(
Das zentrale Gerät mit Display, Mikrocontroller, Batterien etc.
natürlich nicht. Dafür ist ja das dünne, backofenfeste Kabel da, um den
dauerhaft im Braten steckenden Temperatursensor mit dem eigentlichen
Gerät zu verbinden, das ausserhalb des Backofens aufgestellt wird.
Die CR2032 wird bei 220° auch "nicht mehr ganz so gut" funktionieren.
Mindestens "pfft", oder auch "peng".
Oder das Bluetooth-Modul. Also ich kenne keines für 220°C ;-)
@Topic:
Es gibt Kabel mit Teflon-Isolation:
http://www.tefloncable.com/300V_FEP_Teflon_Cable_UL20308--10066489_10105030.html
Das packt 150°, ob mehr geht? Musst halt kucken.
Sonst gibts nach Glasseide. Das geht noch weiter nach oben:
http://www.lappkabel.de/produkte/online-kataloge-shop/anschluss-und-steuerleitungen/erweiterte-umgebungstemperaturen/glasseide-leitungen-ueber-260c.html
Das reicht mal bis 350°.
ich benutze so eines hier:
https://www.amazon.de/Maverick-Wireless-Barbecue-Thermometer-deutsche/dp/B004O80DC4
nicht ganz billig, ist aber eben auch für den Grill geeignet. Das
Funkprotokoll findet man auch im Netz, da gibt es schon diverse IoT
Erweiterungen. Ok, braucht man nicht unbedingt, das Dingen funktioniert
auch für sich ganz gut.
Im Backofen wie schon genannt haben die meist Silikonkabel, da würde ich
ein fertiges (als Ersatzteil) bei eBay suchen. Mit 6,3 mm
Klinkenstecker, die Buchse dann in den Backofen einbauen. Habe ich auch
im Backofen, da ist dann noch eine Verschlussklappe vor damit die
Kontakte nicht verfetten. Vielleicht gibt es die auch als Ersatzteil.
Thomas B. schrieb:
> Selber bauen ist einfach zu teuer.
> Fühler, Kabel, Display, Netzteil, Gehäuse.....usw
> Da komme ich locker auf 100 Euro.
> Wenn man es komplett selber baut komme ich auf knapp 60 Euro.
> Das würde ich mir nicht antun.
Merkwürdig, warum nur hat mein elektronisches Backofenthermometer bloss
10 EUR gekostet ?
eBay 282255230320 Thermometer, Sensor, 9V Netzteil, montiert hinter
Glasplatte des Herdes.
> 10 EUR gekostet ?
Wie,....dieses krümmelige Glasseidekabel steckst Du in den Gänsebraten?
Und dann noch diese nichtisolierte Schweissperle vorne dran.
Wenn ich das selber baue, dann auch vernünftig.
Einstechfühler, Alarmfunktion, Timer, beleuchtetes LCD oder LED,
u . Drahtlos.
Da wird das dann nichts mit 4,74 Euro, aber dafür habe ich ein
vernünftiges Gerät das man eventuel auch fest in der Küche integrieren
kann.
