Miniatur-Funkschalter
Gast #4843435
ich nutze gelegentlich eine Mobius Mincamera, die ich am Flügel eines
Motorseglers oder am Leitwerk montiere. Diese Minicam macht gute
Aufnahmen und ist sehr klein, hat aber kein Wifi oder Bluetooth, sodass
ich sie vor dem Start einschalten und permanent laufen lassen muss. Das
verbraucht unnötig viel Speicherplatz und Strom. Die Minicam bietet aber
die Möglichkeit, automatisch zu filmen, wenn über die Mini-USB-Buchse
Strom eingespeißt wird und schaltet ab, wenn der Strom wieder
ausgeschaltet wird. Deshalb nun die Idee, per Funk ähnlich der
Autoverriegelung einen am Mini-USB-Kabel der Minicam angeschlossenen
Akku ein/auszuschalten. Dabei sollte am Sender ein Knopf zum Ein-, ein
weiterer zum Ausschalten dienen, da ich nicht sehen kann, ob die Minicam
läuft, oder nicht. Der Empfangsschalter sollte vom gleichen Akku
versorgt werden, der auch die Minicam versorgt (3,7-5V). Die
Stromaufnahme der Minicam beträgt im Betrieb weniger als 500 mA. Die
Entfernung zwischen Sender und Empfänger beträgt weniger als 10 m.
Habt ihr eine gute Idee, wie ich das Thema möglichst einfach lösen
könnte oder gibt es bereits so etwas als Bausatz oder fertige Lösung?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten :-)
Erich
> Deshalb nun die Idee, per Funk  einen am Mini-USB-Kabel der Minicam
> angeschlossenen Akku ein/auszuschalten.
Hat der Motorsegler denn keine Funkfernbedienung? Eine Lösung
über diese wäre da wohl das Einfachste. Oder meinst Du einen
"grossen" zum Reinsetzen?
