Sixdays Radrennhalle
Persönliche Seite #4876905
Zu meiner Zeit in den 90ern waren es klassische Lichtschranken u.a. von
"Micro Funk Timing". Gemessen wird auf den letzten 200m, dadurch wird
das verzögerte und bei Hochtemp kraftintensive Anfahren ausgeblendet,
was zu einem anderen Fahrverhalten führt, als es bei der realen
Sprintdistanz die ja formell 1000m sind, real aber von der Rennsituation
abhängen.
Messfehler: Üblicherweise stürzen sich die Fahrer, von der Steilwand
runter in die letzte Kurve, von daher kann die reale mittlere
Geschwindigkeit ab dem Punkt bis ins Ziel im späteren Wettkampf durchaus
etwas höher sein, als es die Zeit suggeriert - natürlich auch geringer,
wenn man im Rennen früh Tempo haben muss.
Mit einem Anfahrer oder optimalem Sprinterloch vor einem - sowie Sturz
an der optimalen Stelle (eine Kurve vorher!) liegt die Zeit in der Regel
locker 2 Zehntel besser. Und es macht einen Unterschied, ob man auf
einer langen Bahn (333m) auf der Gegengerade runterzieht oder ob man auf
einer kurzen (250er) Bahn das schon in der Kurve tut.
Die Zeitmessung macht letzlich nicht allzuviel Aussage über die Qualität
des Fahrers. Schwere Fahrer wie Hübner und Raasch hatten immer
ausgezeichnete Zeiten, konnten es aber gegen die Leichten wie Fiedler
oder van Eijden nicht immer behaupten, weil man so super schnell nicht
auf die letzten 200m gehen darf, da man sonst nichts mehr zulegen kann
und überholt wird. Die 200m-Quali im Bahnsport ist von der Realität noch
weiter entfernt, als das Qualifying bei der Formel-1.
#4877065
DigiAna schrieb:
> Wie wird eigentlich die Zeit für den 200 Meter Sprint mit fliegendem
> Start gemessen?
Vermutlich genauso wie im Motorsport. Am Rad (oder Fahrer) ist ein
Transponder befestigt und in (oder auf) der Bahn sind
Induktionsschleifen verlegt. Wird die Schleife überfahren, löst der
Transponder einen Impuls aus und überträgt zwecks Zuordnung seine
Kennung. Funktioniert je nach System bis auf 1/1000 Sekunde genau. Das
gleiche Prinzip wird mittlerweile auch bei Laufveranstaltungen benutzt.
Dort trägt der Läufer den Transponder am Schuh.
Probleme sind eher selten, außer doppelte oder falsch zugeordnete
Transponder.
#4878375
Zu dem Transponder habe ich eine Frage:
Das Feld der Induktionsschleife muss doch für so eine Transponderlösung
ziemlich schmal und gerichtet sein? Den einerseits soll ja der Impuls
nur dann Auslösen, wenn der Transponder die Linie überschreitet, aber es
ist nicht sichergestellt, dass der Transponder sich dann genau in der...
ja, wie schreiben... relevanten Positon? befindet. Also z.B. wenn der
Läufer seinen Fuß mit dem Transponder gerade beim überschreiten
angehoben hat.
Wie wird das gelöst?
#4878710
Das ist nicht so kritisch. AMB gibt als Abstand für Hin- und Rückleitung
ca. 30cm an. Wo genau innerhalb der Schleife der Transponder die Messung
auslöst, ist egal, es hat ja keinen Einfluß auf die Rundenzeit, da
relativ immer an derselben Position ausgelöst wird. Die Höhe des
Transponders über der Bahn beeinflußt die Messung auch nur unwesentlich.
Bei Massensportveranstaltungen kommt es sicher nicht auf ein 1/100 an
und im Leistungssport arbeitet man sowieso mit anderen Systemen
(Lichtschranke/Zielfoto).
Persönliche Seite #4880994
Die Transponderlösung bei Läufern ist für genaue Messungen ungeeignet,
wenn die am Fuß befestigt ist und dadurch eine schwingende Bewegung
überlagert ist.
Bei Fahrrädern geht es besser, allerdings sind die Empfänger im Boden
eingelassen und der Transponder erzeugt aufgrund des Abstandes kein
sonderlich steilflankiges Signal. Da der Radsprint einzeln ausgefahren
wird, ist Lichtschranke da sehr simpel und das Genaueste.
Schwieriger ist die Zeitnahme bei der Verfolgung, wenn der dritte Mann
gemessen werden muss und sein Vorderrad mit dem HR des zweiten Mannes
überlappt. Das machen die mit Videokameras und mitlaufender Zeit, die
man am Monitor ausmessen kann. Die Tausendstel bei Weltrekorden werden
dann auch mit Videoaufzeichnungen ausgewertet, die man ohnehin braucht,
weil die Entscheidungen im Zweierfinale oft auf einige cm hinauslaufen.
Hier ist der Klassiker: Im Bild oben hatten Viele die Brittin vorne
gesehen, im flüssigen Bildverlauf konnte man aber gefühlsmäßig schon
erahnen, dass es die Deutsche war, die besser ins Ziel gesprungen war,
was sich im Zielfoto auch bestätigte. Spötter meinten, sie habe nur
gewonnen, weil sie leichter war: Kristina hatte vorher den Sattel
abgeworfen :-) In der Tat war der beim Tigersprung abgerissen und sie
konnte gfs tiefer drücken.
Ich habe mal nachgerechnet, dass durch diese Stoßbewegung das Rad mit
bis zu knapp 50 km/h zusätzlich relativ gegen den Fahrer bewegt wird.
Dadurch hat das Fahrrad gegenüber dem Fahrer aufgrund der
Impulsverhältnisse von 1:9 kurzfristig über 110km/h. Durch die
Zykloidenbewegung der Räder, haben die äußeren Bereiche der Speichen und
vor allem dort montierte Geschwindigkeitsmessmagnete fast 200km/h.
Dasselbe gilt für etwaig montierte Speichenreflektoren. Ein großer
Spass, wenn die sich lösen und sich selbständig machen.
Persönliche Seite #4883720
Icke ®. schrieb:
> Oh, findet §67 StVZO jetzt auch auf Radrennen Anwendung?
Du wirst Lachen, der Großteil der Rennen findet offiziell nach StVO
statt. Man ist dann von der Pflicht befreit, Lampen mitzuführen.
Ansonsten gilt sogar Rechtsfahrgebot.
Ich bezog mich allerdings aufs Training und Normalfahrer: Die
Reflektoren wissen nichts von Rennen und spüren nur Physik und auch
Hobbyfahrer kriegen schon mal richtig Tempo drauf - spätestens bergab!
Da gab es schon schlimme Unfälle. Die DIN-Norm kalkuliert glaube Ich bei
den Dauertests 25km/h als Obergrenze. Auch die leichten Magnetsensoren
sind Einigen schon um die Ohren geflogen. Im Rennen hast Du vor allem
deshalb eine Brille auf!
Esmeralda P. schrieb:
> Eine Zeitmessung fand dort wohl nicht statt, oder doch?
Es wird meines Wissens immer eine Zeit genommen, so weiß man ja z.B. von
der Zeitdauer des längsten Stehversuchs und solchen Geschichten.
Allerdings wird die nicht groß ausgewertet, weil durch das Abwarten und
Taktieren die Zeiten wenig Aussage haben. Meistens wird aber die
Finalgeschwindigkeit gemessen.
Nochmal zu den Transpondern: Beim sogeannten Punktefahren werden die
inzwischen gerne genutzt. Spart Kampfrichter ein :-)
Da wir aber von den Sixdays sprechen noch ein Video:
https://www.youtube.com/watch?v=s_EaUSzdmSQ
Daran kann man erkennen, wie wenig sinnvoll eine Zeitmessung ist. Robert
hätte IMHO sogar disqualifiziert werden müssen, weil er mehrfach
rückwärts gerollt ist. Laut neueren UCI-Regeln ist das glaube Ich nicht
mehr zulässig :-)
