Max. Frequenz Festinduktivitäten
Gast #4843773
Es gibt z.B. bei Reichelt solche Festinduktivitäten von Fastron:
z.B. L-09HCP 47µ mit 3,0 A Nennstrom.
Kann mir jemand sagen, bis zu welcher Frequenz diese und ähnliche Typen
mit Nennstrom arbeiten, ohne dass sie (z.B. aufgrund Hystereseverlusten)
zu heiß werden, bzw. wo man solche Daten bekommt? Im Datenblatt steht
nur was von fL 100 kHz bei 1 V, ohne dass das näher erklärt wäre - bzw.
ich kenne die Bedeutung von fL nicht.
Hintergrund ist, dass ich aus einem Rechtecksignal von 100 V 20 kHz die
Oberwellen herausfiltern möchte, d.h. sie würden je nach Oberwelle bei
60, 100, 140 ... kHz betrieben.
Vielen Dank!
Steffen
Das Material des Kernes ist Ferrit, hat also relativ geringe
Kernverluste verglichen mit Pulverkernen. Die Berechnung der
Kernverluste ist allerdings eine Wissenschaft für sich, und lässt sich
nur mit hohem Aufwand genau berechnen.
Den Graph kannst du vergessen, der bringt dir nichts.
> 60, 100, 140 ... kHz betriebenen passiert bei 40kHz?
Meistens sind die 1. und 2. Oberwellen für die Kernverluste signifikant,
der Rest macht sich kaum bemerkbar.
Cheers,
Sehr steiles Filter, wofür genau?
> zu heiß werden
Das sollte im Datenblatt stehen, aber es ist durchaus auch üblich
Reserven einzuplanen und die Bauteile nicht bis zum Nennstrom zu
belasten.
Bei welchem Strom und wie gut?
Außerdem: Soll die Leistung der Oberwellen zum Generator reflektiert
werden, oder im Filter verheizt werden?
Fl ist die Frequenz, bei der die Induktivität gemessen wurde. Bei der
genannten Spannung an der Spule.
Die bei Reichelt genannte Spule hat tatsächlich keine Frequenzangabe.
Üblich ist es, Z über f anzugeben und eine SRF (Eigenresonanzfrequenz)
anzugeben. Wie bei der hier:
http://www.fastrongroup.com/image-show/16/CCSS.pdf?type=Complete-DataSheet&productType=series
Bei der Eigenresonanzfrequenz ist deine Spule dann nur noch ein
Serienschwingkreis, darüber wirkt sie kapazitiv.
Da die genannte Type von Reichelt für Schaltnetzeile gedacht zu sein
scheint, kannst du mal von einer SRF bei sowas um die 0,5-10MHz ausgehen
- je nach Wert. Umso höher die Induktivität, umso niedriger die SRF.
Ist halt vermutlich eine Drossel für Schaltnetzteile. Das ist halt auf
niedrige Kernverluste und hohen Sättigungsstrom optimiert. Ob das
tauglich für ein Filter ist? Hängt von deiner Anwendung ab.
Wenn du es genau wissen willst, nimm dir einen Frequengenerator, bau das
gewünschte Filter auf, und dreh die Frequenz als Sinus durch von 20kHz
bis 20MHz.
Ist bei einer solchen Datenlage wie hier sowieso zwingend aus meiner
Sicht. Kostet eh nix, das Zeug.
> belasten.
Im Datenblatt habe ich leider nichts gefunden, auch auf der Website von
Fastron nicht, daher meine Frage, ob jemand damit Erfahrungen hat. Bei
einem Amidon Ringkern Material 77 steigen die Hystereseverluste bei
gleichem Strom (und damit gleichem Magnetfluss) mit etwa der Frequenz
hoch 1,3, aber ich habe keine Anhaltspunkte welche Verluste diese
Drosseln bei irgendeiner Frequenz haben. Wenn mir jemand bestätigen
könnte, dass sie bei 20 kHz und 3 A (entspricht ca. 18 V, d.h. 54 var)
noch eine Güte von mehr als 60 bzw. Verluste von weniger als 1 W (d.h.
weniger als ca. 0,5W Hystereseverluste, der Rest ist Stromwärme im
Draht) hätten, dann wäre ich zufrieden.
Das Rechtecksignal wechselt zwischen 0, +100 V, 0, -100V, 0 hin und her
mit 20 kHz, wobei die Zeiten für + und - 100 V gleich sind, mit
Tastverhältnissen (Zeit für + oder - 100 V im Verhältnis zur Gesamtdauer
des Zyklus) von 0 bis 90%. Der Strom beträgt zwischen 0,1 und max. 6 A
für die Grundwelle, von den Oberwellen will ich so viel herausfiltern,
dass der Scheitelwert meiner Spannung deutlich vom Tastverhältnis
abhängt - also z.B. bei 90% noch irgendwo in der Nähe von 100 V liegt,
bei 1% Tastverhältnis (Grundwelle läge bei ca. 10 V) z.B. nicht mehr als
30 V im Scheitel anliegen.
Zum Teil soll die Leistung (durch eine Spule in Reihe zur Last) einfach
geblockt werden, für das was danach noch übrig ist ist mir egal, ob die
Leistung zurückfließt oder nicht. Ich dachte daran, LC-Saugkreise zu
nutzen.
Vernünftige Herstellerangaben zur tatsächlichen
Wechselstrombelastbarkeit von Speicherdrosseln in Abhängigkeit von der
Frequenz habe ich bisher auch noch nicht gesehen. 20kHz sind ja
vergleichweise niedrig, da geht noch so einiges. Ich messe sowas in der
realen Schaltung mit dem Thermometer.
Steffen schrieb:
> Hmm, etwas ernüchternd das Ganze.
Okay, für diese (von Dir als Beispiel genannten) Induktivitäten gibt
es keinerlei Angaben zu Q - für andere schon. @Hurras Link funktioniert
zwar bei mir nicht, aber sollte eigentlich zu einem Datenblatt mit
genannten Angaben führen, siehe:
Es gibt schon genügend Spulen mit Datenblättern, in denen zumindest Q
versus Frequenz angegeben ist. Und wenn Dich diese Angabe
Steffen schrieb:
> zufrieden
stellt(e), sollte doch die vorherige Ernüchterung nun eigentlich
freudiger Erkenntnis weichen - außer natürlich, Du hast (bisher nicht
erwähnte) Gründe, nur diese eine v.D.g. Sorte benutzen zu können... ich
kann mir leider grade keine vorstellen.
