Audio-Linepegel Kondensator Spannungsfestigkeit
OP (Firma: privatfrickler.de) #4843939
im Grunde ist es ja egal, allerdings würde ich gern auf die Baugröße
achten.
Das Szenario, an das ich denke, ist ein Laptop mit Netzteil als Quelle.
GND wird ja dann bei irgendeinem Wert zwischen 0 und 230V gegenüber GND
eines geerdeten Verstärkers schweben, zwar nicht belastbar, aber
immerhin.
Es geht um einen Folienkondensator, der das floatende Laptop-GND mit dem
geerdeten Verstärker GND verbinden wird. Würdet ihr da jetzt
dementsprechend eine Spannungsfestigkeit von >230V vorsehen? Oder, weil
die Spannung ja sowieso sofort einbricht und gar keine Leistung hat
einen normalen 63V?
Bin mir da leider etwas unsicher ... wäre ja auch nicht tragisch, wenn
der Kondensator nach 2 Jahren kaputt wäre, hängen keine
lebenserhaltenden Systeme dran, aber das würde natürlich nerven ohne
Ende. Tendenziell würde ich daher schon gern dafür sorgen, dass das Teil
korrekt bemessen ist.
vlg und besten Dank!
 Timm
Hi Tr,
ah, da habe ich mich extrem ungeordnet ausgedrückt! Mist!
Nein, der Kondensator, über den ich rede, verbindet das floatenden
Laptop-GND mit einem geerdeten Verstärker GND.
Linepegel wollte ich nur erwähnen, um klarzustellen, dass es ansonsten
keine nennenswerte Spannung gibt. Ist aber gar nicht wichtig für meine
Frage, hast recht! Wie doof!
Hab mal einen Schaltplan gezeichnet. Ich rede über C7.
Vlg
 Timm
Wenn der Laptop nicht geerdet ist und der Verstärker
ist geerdet, kannst du beide Massen direkt miteinander
verbinden, da brauch kein Kondensator zwischen. Es braucht
noch nicht einmal Trennübertrager zwischen, eine  Brummschleife
ist da nicht zu befürchten. Übertrager brauchst du nur wenn
der Verstärker symetrische Eingänge hat, also wandlung
Laptop unsymetrisch nach Verstärker symetrisch.
Hallo Günter,
Fakt ist, dass es unsymmetrische Eingänge sind, habe ich extra gerade
noch mal nachgeschaut, und es ein typisches Ground-Loop Brummen gibt,
das durch die Trennübertrager verschwindet und das auch verschwindet,
wenn ich am Laptop den Stecker ziehe.
Wobei: Ich habe immer vorausgesetzt, dass ein Laptop nicht geerdet ist,
mal nachmessen... Aber das ist ja auch gar nicht die Frage:
Das Kabel von besagtem Laptop wird allerdings dauernd ein- und wieder
ausgestöpselt, weswegen ich mir wegen der Spannungsfestigkeit des
besagten Kondensators Sorgen mache ...
vlg
 Timm
Aha! Das ist ja doch etwas anderes als der übliche Audio Eingang.
Die 115V am Notebook entstehen durch einen kapazitiven Spannungsteiler
(virtuelle Erde für den HF Dreck), da kann also durchaus etwas Strom
fließen. Klar begrenzt durch deinen R7.
Durch den Übertrager hast du einen sehr robusten Eingang. Wirst du
dessen Eigenschaften nutzen? Z.B. Live Betrieb am Generator oder ähnlich
seltsame Installationen?
Dann würde ich C7 durchaus spannungsfest(er) auslegen, sonst verlierst
du die Vorteile des Übertragers.
Also zumindest 1206, oder einen bedrahteten Kerko bei der Netzwerkkarte
ausborgen die sind schön schmal.
Das wäre allerdings meine erste Frage gewesen.
Hat des Laptop Netzteil einen 2-poligen Stecker? Dann ist es erdfrei.
Hat es einen 3-poligen Stecker? Dann muß man nachmessen.
Welche Spannung müssen die Eingangskoppelkondensatoren aushalten ?
Schlechtestenfalls verbindet man zwei Schutzklasse II Geräte
miteinander,
deren Stecker unterschiedlich in der Steckdosenleiste stecken, dann
ergibt
sich über die Y1 Funkentstörkoondensatoren folgende Schaltung
         +-------+      C          C       +-------+
 L o-----|    out|--+--1uF--> <--100nF--+--|in     |--+--o L
230V~    | Gerät | 100k                22k | Gerät |  | 230V~
 N o--+--|  Masse|--+                   +--|Masse  |--(--o N
      +-----2n7-----+                   +-----2n7-----+
            Y1                                Ý1
Hier liegt Masse beider Geräte um 230V~ auseinander und überträgt sich
über
die 22k/100k Ableitwiderstände auf die Koppelkondensatoren C, so daß
beim
zusammenstecken im schlechtesten Fall 325V Differenzspannung anliegt.
Die
Koppelkondensatoren sollten also 400V Spannungsfestigkeit aufweisen, wie
es
bei Röhrenschaltungen üblich war, auch 630V sind nicht übertrieben.
ABER:
Im Moment des Zusammensteckens wirken die Koppelkondensatoren auch als
Spannungsteiler, und sie sind wesentlich grösser als die Y1
Kondensatoren.
Die 325V teilen sich also auf 160.1V Y1 0.4V 1uF 4.3V 100nF 160.1V Y1
auf
und damit halten auch spannungsmässig weit kleinere Kondensatoren durch,
knacken tut es trotzdem gewaltig. Die Bauteilwerte in diesem Beispiel
sind
schon konservativ ausgewählt.
Audiomann schrieb:
>Welcher normale Mensch nutzt denn bitte den line out des Laptops, um
>damit weitere Geräte zu treiben? Für schlappe 50,- gibt es
>USB-Audio-DACs.
Ich zum Beispiel, habe meine Stereoanlage angeschlossen,
und funktioniert alles ohne Probleme. Für so was
ist ja der line out des Laptops erfunden worden.
Vielleicht ist es gar kein Brummschleifen-Problem,
sondern HF-Störungen von einem Schaltnetzteil, bei dem
der Hersteller beim HF-Entstören gespart hat.
In diesem Fall könnte man es ja mal mit Klappferrite
an den Übertragungskabel versuchen.
Mir erschließt sich ehrlich gesagt nicht ganz, warum du das machen
möchtest.
Jetzt hast du diesen wunderbaren Übertrager, der dir die Brummschleife
beseitigt, und möchtest durch den Kondensator wieder eine abgeschwächte
Form der Brummschleife hinzufügen.
Lasse doch deinen Laptop und den Verstärker einfach galvanisch getrennt
und alles ist gut...
Persönliche Seite
> USB-Audio-DACs.
... die das Problem eines möglichen GND-loops, so das der Grund sein
sollte, auch nicht unbedingt lösen und zudem nicht von bester Qualität
sind, wenigstens nicht in der 50-Euro-Klasse. USB-Audio ist auch nicht
ohne Weiteres auf mehr, als 48kHz zu betreiben, man hat dafür aber
wieder Jitter.
Das gesamte PC-Design ist nicht unbedingt soundfreundlich ausgelegt. Die
AC97-Klangchips liefern zwar ordentliche Qualität, aber die Art wie sie
verbaut sind und wie alles verseucht wird, macht die Musik. Ich habe
bisher noch nie einen Laoptop oder Computer gefunden, der mit dem
onboard-sund was Erträgliches rausgeben hätte.
Das löst leider das Problem nicht, weil die Störungen ja schon ins
Audiospektrum geschoben oder gefaltet wurden, bzw in dem Bereich
stattfinden. Bei vielen analogen PC-Ausgängen kann man die
Mausbewegungen und die Tastatureingaben nachmessen :-)
Was Ich mache:
Viele (ältere) Laptops haben eine kombinierte 3,5-Klinke / optisch
S/PDIF Schnittstelle. Da kommt ein recht gutes Signal raus. Das betreibe
Ich an einem Digitalmonitor und umgehe daher die meisten EMV-Themen.
Man braucht nur einen kleinen Adapter, der auf das normale optische
TOSLINK-Kabel aufgesteckt wird und in die 3,5 Buchse des LAPTOPS kommt.
Wie soll denn da eine saubere Masse entstehen, wenn da noch 15k
dazwischenhängen? Das ist doch ein Tiefpass,d.h. alle Höhen werden
gesperrt und sind nicht masserelevant.
