Trafo Leitermaterial
OP #4843985
Aus welchem Material ist der Leiter der Spule eines handelsüblichen
Billigtrafo aus China für z.b. 12V Lampen und ähnliches?
Es sieht zwar aus wie Kupfer (rötliche Färbung), aber beim Anzünden wird
es meist silbrig.
Ich tippe mal, dass hier immer nur Alu verwendet wird, richtig?
OP
Ist schon ein wenig grotesk.
Das man Aluleiter kupferfarben lackiert, um vorzugeben, dass
hochwertigerer Kupfer für den Leiter verwendet wurde, macht aus meiner
Sicht nur Sinn, wenn der dumme Verbraucher sich dafür interessieren
würde.
Aber der Trafo ist ja eine Komponente, die in anderen Systemen verbaut
ist und die als Einkaufsteil nur von Experten (hier also
Entwicklungsingenieueren) eingekauft wird. Diese werden sich also schon
für die technischen Daten interessieren und die Optik sollte keine Rolle
spielen.
Oder meint ihr, die lassen sich auch vom Schein täuschen?
Hallo
nein weder der Entwicklungsingenieur noch der einfache Techniker wird
sich so einfach täuschen lassen.
Aber dann gibt es noch die Chefs welche auf den geringsten Preis
schauen, oft ist der Entwicklungsingenieur auch der eigene Chef der halt
konkurrieren können muß, dementsprechend wird halt der Anspruch auf das
technisch absolut minimal "eben so" ausreichende reduziert.
Wirkungsgrad, Langlebigkeit? Interessiert dann nicht mehr.
Und auch der beste Entwicklungsingenieur kann nicht hell sehen ob die
Beschreibung aus dem Katalog oder den Onlineauftritt auch der Wahrheit
entspricht.
Erst wenn die Ware auf dem Tisch liegt, sieht man was man bekommen hat -
oder auch nicht, den oftmals ist es gar nicht so einfach zu erkennen ob
die Ware der Beschreibung entspricht - das ist wohl weniger bei Trafos
der Fall, aber bei Halbleiterbauteilen und selbst manchen passiven
Bauelementen (Elkos) haben auch Experten so ihre Probleme einwandfreie
Ware zu erkennen - da muss man sich oft auf den gewählten Lieferanten
verlassen können - wenn allerdings selbst der Hersteller trotz guter
Qualitätskontrolle beschie... wurde (Elektrolytgrundstoff für die
Elkoherstellung) kann auch der zuverlässigste Lieferant nicht mehr für
einwandfrei Ware garantieren.
Praktiker
> würde.
Ich denke, man wird das ALU eher verkupfern,
damit man es besser löten kann.
Naja, die Verwendung von Alu macht mehr Probleme als daß der eingesparte
Preis das rechtfertigen würde.
Hat schonmal jemand versucht, Alu zu löten? Das ist nicht nur schwierig,
sondern für jemanden der erwartet Kupfer zu verlöten schlicht unmöglich.
Der Verbindung Alu<>Kupfer ist ansich ebenfalls reichlich
problembehaftet. Zusammen mit der Luftfeuchtigkeit gibt es da eine nette
elektrochemische Reaktion...
Das Alu zu verkupfern dürfte teurer sein als das Kupferdraht zu nehmen.
Ist aufgrund der raschen Oxidation von Alu (dauert nur Minuten) nicht
einfach.
Du kannst ja mal probieren wie sich der silbrig gewordene Kupferdraht
löten läßt. Wenn das Lötzinn gut daran haftet ist es sicher kein Alu.
> hochwertigerer Kupfer für den Leiter verwendet wurde, macht ...
... niemand aus dem genannten Grund.
Draht, mit dem man Trafos wickelt, muß isoliert sein.
Und der dafür gebräuchliche Lack ist nun mal rötlich.
Auch wenn es Ausnahmen gibt.
Jein. Der Wohnungsbau in der DDR ist jahrzehntelang recht gut damit
gefahren. Alu war halt billiger und besser verfügbar.
Löten ist ja nicht die einzige Verbindungsart. Allerdings ist auch
Klemmen bei Alu nicht unproblematisch, weil Alu wegfließt. Man braucht
speziell für Alu geeignete Klemmen.
Manfred schrieb:
> Also ich habe schon seit Jahrzehnten keinen Trafo mit Aluwicklung
> mehr
> gesehen. Zeig mal ein Bild.
Net so laut.
Wir haben im Betrieb Ladegeräte für 24V Bleisäuerlinge mit 200A
Ladestrom eines italienischen Herstellers deren herkömmliche Trafos
Aluwicklungen aufweisen. Hab da selber blöd gekuckt. Kann nächstes Jahr
mal ein Bild nachliefern wenn ich dran denke.
Ichbin
Alu ist sehr gut loetbar. Man muss es nur unter Ultraschall Verzinnen.
Es gibt Ultraschall Zinnbaeder, Draht reinhalten und gut ist. Wobei man
einen Trafodraht nie loetet, sondern klemmt. Aber das benoetigt ja auch
eine leitende, zB verzinnte Oberflaeche.
Alos das der Aludraht kupferfarben ist wird wohl damit zutun haben das
der übliche Polyamidimid Lack diese Farbe von "natur" aus hat.
Sehe da eher ein Qualitätsmerkmal als eine Täuchung...
Gibt für Trafos auch Klemmblöcke mit Schneidklemmen zur Wicklungsseite,
never abisolieren again...
