Analog Input ADC
OP #4843999
Ich versuche mich zum ersten mal an ADC beim PIC18F14K22 und will ein
Poti dass an PIN (RA4 (AnalogChannel3)) angeschlossen ist auslesen und
das 10Bit-Result auf 10 LED's anzeigen lassen.
Sollte eigentlich nicht zu schwer sein aber es klappt noch nicht.
DIE LED's zeigen zwar was an allerdings schwankt das sehr stark und
größtenteils sind nur die unteren Bits  (LED's) an, erst wenn ich das
POTI fast ganz aufdrehe gehen die meisten an.
PS: Der PIC läuft auf 8Mhz durch den Internen Oszillator
Was mache ich falsch?
Hier der Code
 * File:   XC8.c
 * Author: Markus
 * Created on 23. Dezember 2016, 15:03
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "XC8.h"
#define PIN0 LATAbits.LA2
#define PIN1 LATCbits.LC0
#define PIN2 LATCbits.LC1
#define PIN3 LATCbits.LC2
#define PIN4 LATBbits.LB4
#define PIN5 LATBbits.LB5
#define PIN6 LATBbits.LB6
#define PIN7 LATCbits.LC6
#define PIN8 LATCbits.LC7
#define PIN9 LATBbits.LB7
24
void ADC_Init()
25
26
    ADCON0=0x0D;
27
    ADCON1=0x00;
28
    //ADCON2=0x85;
29
    ADCON2=0xB5;
30
31
32
unsigned int ADC_Read(unsigned char channel)
33
34
    ADCON0=0x0D;
35
    __delay_ms(2);
36
    ADCON0bits.GO=1;
37
    while(ADCON0bits.GO==1)
38
39
40
    }//wait for ADC to complete
41
    return ((ADRESH<<8)+ADRESL);
42
43
void setup()
44
45
    OSCCONbits.IRCF=110;
46
    TRISAbits.RA2=0;
47
    TRISBbits.RB4=0;
48
    TRISBbits.RB5=0; //Set PortB Bit 5 as Output
49
    TRISBbits.RB6=0;
50
    TRISBbits.RB7=0;
51
    TRISCbits.RC0=0;
52
    TRISCbits.RC1=0;
53
    TRISCbits.RC2=0;
54
    TRISCbits.RC6=0;
55
    TRISCbits.RC7=0;
56
    TRISAbits.RA4=1; //RA4 as Analog Input with ANalog Channel 3
57
58
    ANSEL=0xFF;
59
    ANSELH=0xFF;
60
61
62
unsigned int get_bit(unsigned int decimal, int N)
63
64
    int constant=1<<(N-1);
65
    if(decimal&constant)
66
67
        return 1;
68
69
    else
70
        return 0;
71
72
73
void main(void ) {
74
    unsigned int res;
75
    setup(); //Initialize
76
    TRISAbits.RA4=1;
77
    ADC_Init();
78
79
    do
80
81
        res=ADC_Read(3); //Read from Channel 3
82
        unsigned int a=res&0x3FF;
83
        PIN0=get_bit(a,1);
84
        PIN1=get_bit(a,2);
85
        PIN2=get_bit(a,3);
86
        PIN3=get_bit(a,4);
87
        PIN4=get_bit(a,5);
88
        PIN5=get_bit(a,6);
89
        PIN6=get_bit(a,7);
90
        PIN7=get_bit(a,8);
91
        PIN8=get_bit(a,9);
92
        PIN9=get_bit(a,10);
93
        __delay_ms(100);
94
95
    }while(1); //Infinite Loop
96
97
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Probiers doch einfach mal mit logischem Vorgehen durch Ausschluss von
Fehlermöglichkeiten...
1. was misst du mit einem Messgerät am Controllerpin? Hast du dort
einen linearen Spannungsverlauf? Oder ist dort die Spannung auch erst
nur niedrig und steigt dann schnell an?
2. was gibt dein Poti aus, ohne dass ein uC-Pin angeschlossen ist?
BTW:
Bitte das nächste Mal selber die [c ] und [/c ] Tags um den Quellcode
platzieren. Siehe die Anleitung über dem Texteingabefeld, Abschnitt
"Formatierung"...
BTW2:
   PIN0=get_bit(a,1);
Das niederwertigste Bit ist üblicherweise das Bit 0. Wenn du deine
Zählung bei 1 beginnen lässt, sehe ich schon einen amoklaufenden
Pointer, der hinter (s)ein Feld zugreift. Den Klassiker eben...
