Koaxialkabel und seine Verluste
Gast #4844211
Harald W. schrieb:
> HildeK schrieb:
>> Hast du nur Kapazitäts- und Induktivitätsbeläge, so gibt es keine
>> Dämpfung.
> Das gilt aber nur bei optimaler Anpassung der Wellenwiderstände.
Selbst bei perfekter Anpassung (alles 50 Ohm) hat z.B. RG58 bei 2m eine
Dämpfung von ca. 17dB/100m... Wie soll die Dämpfung denn verschwinden?
Sie ist eine physikalische Eigenschaft des Kabel, die geht doch nicht
durch Anpassung weg!
Gast #4844228
Eine Leitung mit nur C- und L-Belag ist per Definition eine verlustfreie
Leitung und hat keine Dämpfung.
Leider ist das eben nur einen theoretische Leitung, das RG58 ist aber
eine reale Leitung mit den Verlusten, die ich nannte.
Es ist natürlich richtig, dass das eine Eigenschaft der Leitung ist.
Gast #4845510
Ok, ich habe es gefunden. Bei 1m Koax habe ich eine Dämpfung von 0,9 dB.
Hört sich nicht viel an. Kann man davon ausgehen, dass keine Verluste
entstehen?
