Microcontroller USV
OP #4844131
Hallo Zusammen ich möchte einen Microcontroller mit einem Li-ion Akku
für den Fall eines Stromausfalls weiterbetreiben.
Ich habe dazu einen Laderegler gefunden
https://learn.sparkfun.com/tutorials/lipo-usb-charger-hookup-guide
An diesen könnte ich einen Boostregler hängen und daran den
Mikrokontroller.
Meine Fragen sind folgende. Nimmt man diesen Controller und den
Sysausgang entzieht der MC dauerhaft Energie aus dem Akku und dieser
wird wieder aufgeladen -> ungünstig
Gibt es für meine Anwendung ein geeigneteres Bauteil welches
Ausgangsseitig evt sogar direkt 5v bereit stellt?
Laden per USB wäre fein.
Ist es sinnvoller den Microcontroller über diese USV zu speisen und den
Rest sprich Relais und Motoren über eine separate Spannunsversorgung?
Oder nimmt man direkt ein "USV" die genügend Strom ca 5A durchleiten
kann vom Stromanschluss?
Zusammengefasst:
Zum laden der USV für den MC eine Platine verwenden die den MC mit Strom
versorgen kann und im Fall des Ausfalls der Spannungsversorgung auf Akku
umschaltet
Oder
Das gesamte System über die USV Platine laufen lassen?
Es ist nicht erforderlich, dass die andere Hardware während eines
Stromausfalls läuft der MC soll aber nicht Neustarten
Gast #4844252
Dein Beitrag ist leider etwas wirr. Du möchtest über USB laden, deine
Versorgung scheint aber etwas mit 5A zu sein (also kein USB). Dann
redest du von möglicher Trennung Last und Logik, wird denn alles mit 5V
versorgt?
Lese dein Beitrag noch einmal mit den Augen eines Fremden ohne
Projektbezug und mache eine Skizze (einfach per Hand und dann Foto).
Gast #4844261
Ich mach das so:
USB -> MAX1555 -> AKKU (LiPo mit Schutz) -> LDO (TPS709, 2V7) ->
Schaltung
Fällt USB weg, übernimmt der Akku. Ohne Übergang.
Wird USB gesteckt, sorgt der MAX1555 für die Ladung des Akkus.
Die nötige Schaltung belegt eine Fläche in Etwa so groß wie der
Fingernagel des kleine Fingers.
Die Schaltung setzt natürlich voraus, dass sich die Last bei zu geringer
Spannung selbstständig abschaltet.
Kann sie das nicht, muss man die Unterspannungsabschaltung nachrüsten.
Auf den Akkuschutz sollte man sich nie verlassen, der ist nur die
Notbremse.
