Interrupt-Probleme beim I/O-Expander MAX7318
Gast #4844352
ich habe Probleme, beim MAX7318 (I/O-Expander mit Interrupt) den
Interrupt-Pin (acitve low) richtig zu benutzen. Das Datenblatt spricht
von einem Open-Drain-Ausgang, allerdings ohne nähere Infos. Im Internet
habe ich gefunden, dass ein Open-Drain-Ausgang normalerweise einen
Pull-Up benötigt, auf der MAXIM-Seite zum MAX7316 (nicht 7318) hingegen
ist der Interrupt-Pin direkt am Mikrocontroller angeschlossen. Was
davon ist der richtige Weg? Im Datenblatt zum MAX7318 steht nichts
darüber.
Kurz etwas zu meinem Setup: Besagter Interrupt-Ausgang geht zu einem
ATxmega128A1U-Pin, dessen interner Pull-Up aktiviert ist und der auf
fallende Flanken reagiert. Ich habe sowohl mit als auch ohne
zusätzlichen, externen Pull-Up-Widerstand (4k7) getestet.
Nun ist es so, dass die Spannung auf der Interrupt-Leitung zwar bei 3,3V
startet, aber nach dem ersten Interrupt auf 0V bleibt und nicht mehr
hochgeht. Hat dieses Verhalten schon mal jemand erlebt oder kann mich
bei der Fehlersuche in die richtige Richtung lenken?
Danke und Grüße
Peter
Gast #4844363
Du musst auch mit deiner Software den Datenblatt genau folgen:
"The open-drain interrupt output, INT, activates when one of the port
pins changes states and only when the pin is configured as an input. The
interrupt deactivates when the input returns to its previous state or
the input register is read (Figure 9).
A pin configured as an output does not cause an interrupt.
Each 8-bit port register is read independently; therefore, an interrupt
caused by port 1 is not cleared by a read of port 2’s register.
Changing an I/O from an output to an input may cause a false interrupt
to occur if the state of that I/O does not match the content of the
input port register."
https://www.maximintegrated.com/en/products/interface/controllers-expanders/MAX7318.html
