ESP8266 Memory Map
OP #4844555
Mal eine Frage hierzu ...
esptool.py write_flash 0x00000 blinky-0x00000.bin 0x10000 blinky-0x10000.bin
Wo befinden sich diese 0x00000 bzw. 0x10000 ???
http://esp8266-re.foogod.com/wiki/Memory_Map
Start Address   Size   R/W   Access Width
(bits)   Name / Description
0x00000000   0x20000000   N/A   N/A   Protected Region
0x20000000   0x1FF00000   R   8/16/32   Apparently unmapped (reads as 00 80 00 00)
0x3FF00000   0x10000   R/W   8/16/32   Dport0
0x3FF10000   0x10000   R   8/16/32   Apparently unmapped (reads as 00 00 00 00)
0x3FF20000   0x10000   R/W   8/16/32   WDev Control Registers
0x3FF30000   0x90000   R   8/16/32   Apparently unmapped (reads as 00 00 00 00)
0x3FFC0000   0x20000   R?   8/16/32   Unknown Region 1
0x3FFE0000   0x8000   R   8/16/32   Apparently unmapped (reads as 00 00 00 00)
0x3FFE8000   0x18000   R/W   8/16/32   Data RAM
0x40000000   0x10000   R   32   Boot ROM
0x40010000   0x10000   R   32   Boot ROM (repeated)
0x40020000   0xD0000   R   32   Apparently unmapped (reads as 00 00 00 00)
0x40100000   0x8000   R/W   32   Instruction RAM
0x40108000   0x8000   R/W   32   Mappable Instruction RAM
0x40110000   0x30000   R   32   Apparently unmapped (reads as 00 00 00 00)
0x40140000   0xC0000   R   32   Apparently unmapped (reads as 59 31 d8 ec)
0x40200000   0x100000   R   32   SPI Flash Cache
0x40300000   0x1FD00000   R   8/16/32   Apparently unmapped (reads as 00 80 00 00)
0x60000000   0x10000000   R/W   8/16/32   Memory-Mapped IO Ports
0x70000000   0x90000000   R   8/16/32   Apparently unmapped (reads as 00 00 00 00)
Εrnst B. schrieb:
> Wohin der CPU-Core das dann beim Booten hinkopiert oder hinmappt
Nicht nur beim Booten.
Er saugt sich, immer durch, wenn es nötig ist, Code aus dem Flash ins
Ram.
1MB Code kann verwaltet werden.
Der Code-Ram Bereich ist erheblich kleiner.
Die Folge daraus:
ISR benötigen ein "cache" Attribut, damit sie im Ram bleiben.
Beim ersten IRQ Aufruf dauerts meist sehr lange, bis der Code an die
Reihe kommt.
OP
Ahh, verstehe ... danke!
Das heisst der Prozessor muss den Code aus dem SPI_RAM immer erst in
sein Instruction_RAM umkopieren? Und man kann qasi den Prozessor zwingen
Code dort zu halten, für ISR z.b. weil ja sonst bei jedem Interruppt der
Code erst immer kopiert werden müsste?
Noch eine Frage, warum habe ich nach dem Compilieren immer zwei .bin
Files?
OP
Ahh, gerade gefunden:
Application code should have the ICACHE_FLASH_ATTR decorator unless
it is executed very often.
All interrupt handlers must not have the ICACHE_FLASH_ATTR decorator and
any code which executes very often should not have the decorator.
