LS + FI Tyb B, C oder D für Natriumdampflampen. Welcher Hersteller ?
Gast #4844961
Hallo zusammen.
Ich würde mich gerne von einem Profi beraten lassen :))
Ich möchte die Bestmögliche Schutz Absicherung haben,
wen ich z.B bei einem Stromkreis mit 10A Absicherung,
3 Natriumdampflampen laufen lasse komme ich auf 1800Watt max. möglich
währe bei 230V 10A ja 2300W. also gut soweit.
nun habe ich noch alte drehsicherungen!
möchte zusätzlichen einen FI+LS davorschalten. reicht da der TYP B schon
mit einer Empfindlichkeit von 30 mA ?
oder besser Typ C ? mit einer Empfindlichkeit von 10 mA
Dass sagt WIKIPEDIA:
B: Standard-Leitungsschutz
C: für höheren Einschaltstrom (Maschinen, Lampengruppen),
Standard-Leitungsschutz in Italien
D: induktive oder kapazitive Last: Transformatoren, Magnete,
Kondensatoren
Dan müsste ich ja sogar eher zu D Tendieren.. da die Natrium Lampen ja
mit Kondensatoren arbeiten.. oder liege ich da falsch?
Was sollte noch beachtet werden?
fehlerstrom der erzeug wird bei NDL?
Spannungsspitzen beim Einschalten?
FI+LS sollten ja Stromstoss sicher sein?
Und es gibt so viele Hersteller:
Hager, Legrand, AEG, Sursum, Kopp, FUG
möchte aber ungern die heftigen HAGER Preise bezahlen. habe gesehen
Legrand kostet die hälfte :) gibbt es alternativen weiss jemand den
billigsten und bestens passenden Hersteller?
Ich danke für jeden tipp
gruss andreas
Gast #4845040
Mani W. schrieb:
> Nicht Erwischen lassen!
hmm wie meinst du dass? habe nen Elektriker der dass darf installieren.
es handelt sich auch nur um eine palmenaufzucht zur überwinterung.
bitte nur noch sachliche kommentare. den rest kann man sich stecken
lassen
Gast #4845051
Mani W. schrieb:
> Widerspruch!
was hast du fürn problem?? selbst was duuu denkst kann Legal sein!. es
wird aktuell legales CBD gras wieder verkauft in der schweiz.. alle
sorten ;) oder medizinisches hanf. wen man die lizenz hat als hanfbauer!
aber ich denke es ist sinnlos hier über andere sachen zu diskutieren! es
geht hier um elektrische sachen und nichts anderes!
Gast #4845056
Mani W. schrieb:
> Widerspruch!
zudem von pflanzen scheinst du keine ahnung zu haben! tessinerpalmen
sterben unter 10° Celsius es gibt sorten die halten auch 0 grad aus.
aber aktuell mit -9 grad bisschen kalt oder ;)
#4845057
Gar keines!
Na, dann hast Du sicher einen Elektriker Deines Vertrauens und der
Verschwiegenheit...
Gast #4845092
Andreas schrieb:
> also gut..
> ich warte mal lieber andere sachliche Meinungen ab... danke für
> informative antworten.
Kommt hier:
Dann frage einen solchen und nicht ein Internetforum.
Der macht das nicht umsonst?  Dann musst Du das eben einkalkulieren.
qwerttyyu
Persönliche Seite #4845167
Wenn die Leuchten fix angeschlossen sind, dann brauchst du keinen FI, da
nur bei Steckdosenkreisen <25A vorgeschrieben.
Wenn du schon umbedingt einen haben willst, würde ich einen FI/LS
C13A/30mA verwenden und die Schraubsicherungen raus werfen. C desshalb
weil die Leuchten beim Starten gerne etwas mehr Strom ziehen. Aber du
solltest vorher mal den normalen Betriebsstrom messen oder am Datenblatt
nachsehen, denn wenn du konventionelle Vorschaltgeräte ohne Kompensation
verwendest, wirst du mit den 13A nicht glücklich werden, da die Teile
Blindstrom saugen Ende nie.
Christian_RX7
#4845215
Nun jammer mal nicht über die Preise von Hager.
1800W machen im ersten Run, wenn du etwas Erfahrung hast und die Palmen
am Stück weitergibst ca. 5-6 t€. Strom sind ca. 1200€. Da sollten ein
paar Automaten wohl drin sein...
Nimm B13/30mA, schalte nicht alle drei Lampen gleichzeitig sondern 1min
Versetzt und gut. Nimm modernen EVGs, keine billigen Zeitschaltuhren und
pass auf das Wasser auf. Das macht den meisten Stress. Nie ohne Aufsicht
den Hahn offen lassen!
Pass auf die Wärme auf, die Abluft macht im Winter Dampf. Palmen atmen
recht viel, gerade bei 1800W.
Gast #4845372
> FI, da
> Christian_RX7
super und dankefür die info ;) so mach ich es.. mit dem FI/LS,
betriebstrom der NDL lampe ist tatsächlich höher als 600W zieht etwa
680watt und jaa das mit dem blindstrom wusste ich aber dass es so
extreem ist nicht...
es sind 2 industria600 Lampen qualitativ gut. aber wohl veraltet da kein
EVG
besitze aber auch noch 2 neue EVG. also werde ich besser die alten
industria600 los... somit werden dann die stromkosten auch ein bisschen
sinken?  ich habe auch gelesen typ: c komme zum einsatz wen
beabsichtigtes berühren auftrit... noch besserer Personenschutz...
warum 13A ? mehr als 10A war der standart nicht. und einfach erhöhen
darf man ja nicht ohne zuerst die zuleitung und Querschnitte zu prüfen
oder besser den 13A nehmen und dann doch nur MAX 10A anschliessen?
Gast #4845381
Beachte aber, dass das Vorschaltgerät auch eine Blindkomponente haben
kann.
Da ist der Abstand zu den 2300 VA nicht mehr so groß.
/edit: Wurde schon erwähnt. Doppelt hält besser ;-)
Gast #4845387
danke auch dir.. ;) das mit dem nicht gleichzeitig einschalten wusste
ich aber das macht doch nur sinn wen man nahe am max Watt limit des
Stromkreises ist. Z.B 2100W bei 2300Max, dann habe ich es schon versezt
gemacht. sonst geht das ja.. kommen vlt 100W mehr beim einschalten die
spannungsspitzen.  bei 1800W am Stromkreis habe ich doch genug reserve
fürs gemeinsame einschalten. oder weil da 3x mehr stromstösse enstehen?
habe gelesen zeitschaltuhren geben oft den geist auf bei stromstössen...
deshalb sollte man die zeitschaltuhren nur mit einem stromstossrelais
betreiben (also nur als on off schalter fungiert und das relais schaltet
den strom.. timer bleibt stromfrei) somit sollte der timer ein lebenlang
halten.
Gast #4845397
ja stimmt :)
> haben
> kann.
Ja das stimmt. danke. aber sehr klein. bei den industria600W.früher
konnte ich schon mal 3X600W an 2400W betreiben alles keine EVG und
sicherung blieb immer drinnen bei gemeinsamen einschalten. kann man ja
testen oder messen was an einschaltstrom gebraucht wird.. habe zum glück
so ein Watt V A Messeinheit zum dazwischenstecken
Persönliche Seite #4845562
Eine FI+LS-Kombination ist teurer als ein FI + LS getrennt.
Ich würde mit B16 absichern, einfach weil das die gängigste Größe ist
und trotzdem noch ein bischen Puffer für Einschaltstrom bleibt.
Typ C bekommst du nicht an jeder Ecke und ist daher i.d. Regel teurer.
FI mit 30mA ist vollkommen ausreichend.
Der Hersteller ist im Prinzip egal, die sollten alle funktionieren.
Ich persönlich verwende immer ABB. Die finde ich durchdacht, sie
werden z.T. noch in DE produziert und das passende Zubehör, z.B.
Kammschienen und -Endstücke, kenne ich und habe es z.T. als Meterware
da. Aber für einen einzelnen Stromkreis ist das egal.
Edit/Nachtrag: ich bin aber kein Profi...
#4845634
 ach ja. hmm werde ich gleich schauen.. dann werdens natürlich 2
seperate :D
gut .. tendiere auch zu ABB oder Legrand. Hager mag sicher spitzenreiter
sein und dass merkt mann auch am preis... aber besser sind sie kaum...
Gast #4845643
ich "musste" vor kurzen ABB verbauen und war enttäuscht. Die
Einführungen viel zu eng. Keine Schutz damit man das Kabel nicht hinter
die Schraube steckt.
keine Doppelte Entriegelung, wenn man mal den Automat wechseln muss. Und
alles irgendwie Anders - man brauch alles von ABB damit es passt.
Legrand ist wirklich durchdacht.
(ABB waren aber älter Automaten, dabei haufenweise defekte FIs, was ich
bis jetzt von keinen anderen Hersteller kenne)
#4845729
Ich werde Typ: C nehmen.
Wikipedia sagt z.B:
Besonderes Augenmerk ist bei der Auswahl von Leitungsschutzschaltern bei
der Absicherung von elektronischen Verbrauchern (EVG, Schaltnetzteile)
nötig, da deren hohe Einschaltströme zu beachten sind.
exakt was ich habe. und laut liste ist Typ C: für hohe einschaltströme.
Die Frage noch ob 10A oder 13A ?
Mehr als 10A ist aktuell nicht abgesichert.
Trozdem den 13A nehmen und nur mit 10A betreiben...?
Gast #4846041
Frag Deinen Elektriker. Wir wissen nicht welchen Querschnitt und welche
Länge diese Leitung hat. Außerdem werden Deine 3 Lampen nach einem
Stromausfall wahrscheinlich alle gleichzeitig Strom ziehen und die
Sicherung "testen".
#4846088
OK aber wie gesagt es war nur 10A ohne das Gesetz zu brechen darf ich eh
nicht einfach höher absichern! darum bleibt es auch bei 10A. Länge währe
etwa max 20m und durchmesser der Adern währe 1.5mm aber eben ich darf
nicht einfach so erhöhen ohne den vermieter zu benachrichtigen und die
vomelektriker abzusegnen.. sonst währe im falle des falles kein
rechtlicher schutz für mich vorhanden
> Sicherung "testen".
Ja werden Sie, aber eben.. 3x600 watt = (1800W)an 230V gibt 2300Watt,
ergibt eine Reserve von 500W. da passiert nichts. selbst bei 2100 Watt
und gleichzeitiog starten iss mir noch nie ne sicherung geflogen beim
#4847374
soweit ich mich jezt informiert habe. müsste für Stromstösse mit hohen
einschaltsrömen und Induktiver/Kapazitiver phasenverschiebung (bei EVG
und KVG) TYP C zum einsatz kommen mit 10ma oder 30ma. dazu sollte der
FI/LS  Stromstossicher/Sensitiv/kurzzeitverzögert gegen spannungsspitzen
sein, Kurzschlussstrom sollte auch mind. 6kA besser 10kA aushalten.
Typ B ginge wohl auch, aber da fliegt der LS/FI schneller raus oder es
tritt eine ungewollte auslösung auf! zudem spezialisierte FI/LS mehr
unter Typ c zu finden sind. Habe noch paar anfragen bei verschiedenen
Hersteller offen und bekommn noch antorten von den experten.. mal
schauen was die mir raten ;)
#4847381
> FI, da
> Christian_RX7
Du scheinst Ahnung zu haben :) soweit korrekt. möchte nur einen
zusätzlichen Personen und Leitungsschutz. mehr schadet nie :) es wird
oft empfohlen bei NDL, auch wen man es nicht müsste.
Stell dir vor jemand fliegt mit der Spritzkanne auf die schnautze und
10l wasser fliegen rum.. Der FI/LS kommt in ein seperates IP Gehäuse.
die alten drehsicherungen bleiben installiert und danach wird der FI/LS
dazwischen geschaltet, in der nähe der KVG und EVG besitze beide.. KVG
werde ich demnächst gegen EVG tauschen und biss dahin kommt pro KVG/NDL
Lampe ein Komopensationskondensator dran. damit werde ich schon ca. 10%
an stromkosten sparen..
was man auch noch beachten muss ist die Betriebs/Umgebungstemperatur. es
GIBT LS/FI bis 30°Celsius und solche bis 50° Celsius. Liegt die Temp.
darüber verringert sich die Lebnsdeauer des FI/LS!
Persönliche Seite #4847595
Bin seit mehr als 15 Jahre Elektriker. Könnte also sein, dass ich etwas
Ahnung davon habe.
Wenn du die 10A Schraubsicherungen sowieso drinnen lassen sillst, dann
bau dir doch einfach einen FI dazu. Ansonsten verletzt du die Regel der
Selektivität, da bei Überstrom oder Kurzschluss nicht mehr das näheste
Schutzorgan auslöst.
Der Kompensationskondensator wird an deinder Stromrechnung nichts
ändern, da ich nicht glaube, dass du für Blindstrom zahlst.
Christian_RX7
#4847811
ok
OK Danke. Gutes Argument. gespeichert:)
Halbrichtig! Energieeinsparung durch geringere
Systemleistung. lol. blindstrom fliesst und spannungsspitzen verringern
sich. richtig? nimmt hohe Frequenzen aus der Leitung, so dass
rundsteuersignale oder ähnliche steuerungen nicht gestört werden.
AAAAABER Vossloh Schwabe sagt dazu:
Vorteile der Parallelkompensation bei Leuchtstofflampenschaltungen:
• kein zusätzlicher Funkentstörkondensator
erforderlich
• höhere Lampenlebensdauer durch bessere
Vorheizung
• niedrigere Lampenersatz- und Entsorgungskosten
• längere Lebensdauer von Leuchtenbauteilen
durch geringere Erwärmung
• schnelleres Startverhalten
• Energieeinsparung durch geringere
Systemleistung
Persönliche Seite #4847834
Jein, geringere Systemleistung ist richtig, aber nur geringere
Blindleistung und somit Scheinleistung, für beides musst du nicht
bezahlen. Da du nur Wirkarbeit bezahlst und die ändert sich dabei nicht,
wenn man von den etwas geringeren Leitungsverlusten aufgrund des
geringeren Stromes absieht.
Rundsteuersignale und Kompensationskondensatoren, da kann ich dir viele
Geschichten erzählen da ich bei einem EVU arbeite.
Ein Kondensator ist für hohe Frequenzen niederohmig -> Rundsteuersignale
sind hoherfrequent -> somit saugen die Kondensatoren das
Rundsteuersignal aus dem Netz. Damit dass nicht passiert müssen in die
Hauptleitung Sperrkreise eingebaut werden, welche das Rundsteuersignal
nicht in die Anlage gelangen lassen und es vor den Kondensatoren
schützt. Bei uns wurde mal ein kleiner Autobahntunnel in Betrieb
genommen, die dortige Firma hat sich unsere Angaben nicht angesehen und
parallel Kompensiert ohne Sperrkreise, mit dem Erfolg, dass in dem
ganzen Stadtteil das Warmwasser kalt blieb und die Straßenbeleuchtung
finster war, da vom Rundsteuersignal nichts übrig blieb.
Die unten genannten Vorteile beziehen sich warscheinlich im Vergleich
zur Serienkompensation, dann im Vergleich zu unkompensierten Leuchten
sind sie meiner Meinung nach haltlos, bis auf Punkt 1.
Christian_RX7
#4848401
ja da hast du recht mit dem vergleich zu serien kompensations
kondensator schaltungen :D  war im .pdf ein vergleich.. gut zu wissen.
intressant:)
EDIT: jezt gesehen die vorteile der energieeinspahrung bezieht sich auf
LSR und nicht NDL.. mein fehler... "duck"
DANKE
da ich auch immer wieder lese.. die Kondensatoren seien
rausgeschmissenes geld....
weil der betreiber wie du sagtest sperrkreise einbaut? lese oft im
Privat haushalt nicht notwenig.. auch nicht wen es z.B doppelt so viele
KVG währen 6? dringen keine ins netz?
nur bei Industrie wird nachgemessen und muss nachgebessert werden falls
cosinus Phi zu niedrig ist  <0.7 akzeptieren die dass glaubs nicht
mehr...
soweit richtig ? :)
wegen der Selektivität.. habe ich folgendes gelesen:
Den Nachweis der Selektivität muss lt. VDE bei medizinisch genutzten
Bereichen (DIN VDE 0100-710) oder bei öffentlichen Einrichtungen
(ehemals Bauliche Anlagen für Menschenversammlungen) (DIN VDE 0100-718)
erbracht werden. Bei Anlagen, die nicht darunter fallen, kann der
Anlagenbetreiber das fordern. Grundsätzlich ist es sinnvoll, bei der
Errichtung/Änderung einer Anlage Selektivität zu erreichen.
Also darf ich im Privatenbereich die Selektivität des Abesicherten 10A
stromkreises ändern ohne gegen die VDE zu verstossen? es macht nichts
wen der ganze stromkreis unterbrochen wird... ein 2ter stromkreis (6A
Abgesichert) regelt die wichtigen geräte wie lüfter und ein sms
benachrichtungsmodul. dieses Modul könnte ich zwar auch an eine backup
batterie anspeissen und sogar am selben stromkreis so berteiben zu
können woran die Lampen hängen... auch richtig?:)
habe ja ne lächerliche absicherung im gebäude... 10A und 6A bei sehr
kurzen leitungslängen und 1.5mm2 kupferdrähten!
wie sieht es mit steuersignale im gebäude aus.. z.B ölheizung und
warmwasserboiler, sind diese steuersignale getrennt vom netz oder haben
die eine scvhutzschaltung? biss her hatte ich zwar noch keine probleme
im Gebäude.. aber mal nachfragen kostet ja nichts :)
Gruss andreas
vlt kannst mir ja nochmals zur seite stehen mit deiner Erfahrung
Persönliche Seite #4849186
Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, du machst dir wegen Sachen einen
Kopf die in Wirklichkeit kein Problem sind, vermutlich weil du die
Sachen die du liest nicht einordnen kannst.
Selektivität:
Ganz unabhängig davon, ob man das haben oder nachweisen muss ist es eine
tolle Sache, wenn im Fall des Falles nur eine Sicherung rausfällt. Und
oft ist Selektivität auch mit ein wenig Nachdenken leicht erreichbar.
Einen Stromkreis 2 mal mit der selben Stromstärke (Schmelzsicherung +
LS) abzusichern macht einfach keinen Sinn. Im Fehlerfall muss man zwei
Sicherungen kontrollieren, von denen eine aber auch beide ausgelöst
haben können. Mehr Fehlerquellen & weniger offensichtliche Zusammenhänge
sind i.d. Regel nicht wünschenswert.
Ja, 10 und 6A sind wenig, aber deine Leitungslängen sind nicht "sehr
kurz". Oben schriebst du etwas von 20m. Das ist bereits der Bereich, wo
eine "Standard-Absicherung" mit 16A (bei 1.5qmm) nicht mehr zulässig
ist.
Den Spruch "Bestand hat allerhand" gibts nicht ohne Grund.
Detailliertere Vorschläge als bisher im Thread lassen sich nur nach
Inaugenscheinname der örtlichen Begebenheiten machen.
Zu den Steuersignalen:
Deine Ölheizung oder Warmwasserboiler sind davon eher nicht betroffen.
Die Signale, von denen Christian Kreuzer schrieb sind auf den normalen
Strom aufmodulierte Rundsteuersignalle des Energieversorgers, der damit
z.B. Zweitarifzähler umschaltet oder Sperrzeiten für Nachtspeicher- und
Wärmepumpenheizungen vorgibt.
Mit der Steuerung deiner Ölheizung oder eines Boilers hat das nichts zu
tun.
#4849664
Tilo R. schrieb:
ein Danke auch dich :)
jetzt bin ich beruhigt und wieder mehr aufgeklärt. da habt ihr wohl
recht.. nicht ohne grund :P
ich werde nur einen zusätzlichen FI dazwischen schalten. Der rest bleibt
wie es war..
sonst müsste ich den schaltkasten ändern, abnehmen lassen und dann
könnte ich es auf eine vertikale selektivität umbauen. ist mir aber doch
zu umständlich..
kann ich anstelle eines 30ma RCD FI, einen 300ma nehmen für
Brandschutz.. oder sind dann bei 300ma keinen ausreichenden
Personenschutz mehr gegeben und ich muss einen 30ma FI nehmen? einen
Typ: C wird es sicherlich
Gast #4849665
bei 300mA dürfte niemand mehr leben.
wenn es wirklich um Personenschutz geht, sollte fast 10mA einsetzen.
#4849821
ok super danke :)dann schaue ich sogar nach 10mA
ist diese grösse resistent gegen stromstösse oder ist das egal wen der
FI HI erhöhte Stossstromfestigkeit hat?
nicht das der FI durch stosströme ausgelöst wird durch die KVG/EVG, 600w
NDL
Persönliche Seite #4849831
Oh mann! Schau dir mal an, wie ein FI funktioniert.
Der FI kümmert sich überhaupt nicht um Stromstöße.
Auf einem FI-Schutzschalter gibt es 2 Stromangaben:
1. den Auslösestrom (z.B. 10mA, 30mA, früher bzw. für Brandschutz auch
300mA, 500mA). Das ist der maximalwert der Strom/differenz/ zwischen N
und L, bei dem der FI auslöst. Es geht da um den Strom, der irgendwohin
falsch abgeflossen ist, z.B. in den Menschen der hinfasst. Daher auch
der heute üblichere Name RCD = Residual Current Detector
2. das Schaltvermögen (typische Werte sind 25A, 40A, 63A). Das ist der
maximale Strom, den die Kontakte sicher abschalten können. Die restliche
Installation so sein, dass dieser Strom nicht überschritten wird bzw.
von anderen Schutzeinrichtungen abgeschaltet wird.
