Lampen schalten - Kurzschlussüberlegungen
OP #4845754
Zum Schalten von 235V Lampen über meinen Hausbus habe ich bisher
praktisch überall Kleinrelais verwendet: Glühbirnen haben eine fatale
Tendenz beim Sterben kurzzeitig einen Kurzschluss zu bauen - ein Relais
schafft das im allgemeinen, ein preislich akzeptables Halbleiterrelais
ohne Vorkehrungen nicht.
Nachdem ich jetzt immer mehr Glühbirnen durch LED- oder
Fluoreszenzlampen ersetzt habe, hat sich die Sachlage ein wenig geändet,
geht es jetzt mit einem Halbleiterschalter? - gibt es dazu Erfahrungen?
hat jemand schon darüber nachgedacht? (mir ist klar, kurzschluss-sicher
gibt es nicht, ein Schuss Wahrscheinlichkeit gehört beim Entscheiden
dazu) - Halbleiterschalter sind halt viel kleiner und fressen
eingeschaltet weniger Leistung.
Halbleiterschalter isolieren nicht ausreichend, gerade LED Lampen neigen
zum Blitzen durch den Strom der über den Snubber fliesst, der gerade
dann vorhanden sein muss, wenn unbekannte Lasten angeschlossen werden,
also an der Steckdose.
Ausserdem ist der failure mode eines SSR (vor allem bei Überspannung,
aber auch Überhitzung durch zu schlechte Kühlung bei zu hohem
Dauerstrom) das Durchlegieren, also eingeschaltet sein.
Daher brauchen alle Geräte mit SSR auch noch einen richtigen
Ausschalter.
Die 16A x 1.6V = 25W sind auch nicht auf kleinem Raum zu kühlen. Der
Snubber ist auch nicht klein. Der notwendige VDR braucht auch noch eine
Thermosicherung. Alles kostet Platz.
Weder das Kleinrelais noch der SSR überleben einen Kurzschluss bis die
16A Haussicherung auslöst. Beide brauchen also eine Feinsicherung mit
kleinerem Schmelzintegral als Schutz.
Persönliche Seite
Hallo juergen.
Theoretisch ja, solange Du sicherstellst, welche LED-Lampe angeschlossen
wird. Es gibt auch Teile ohne Sanftanlauf, wo über eine Diode ein dicker
Kondensator an das Netz geschaltet wird. Und wie ein anderer oben
schrieb, kommt bestimmt jemand vorbei und schraubt eine klassische
Glühlampe ein, oder hängt eine klassische Leuchtstofflampe mit dicker
Drossel und Glimmstarter an.
Ich wäre damit also eher vorsichtig, und würde weiterhin auf Relais
setzten. Allerdings wären mir "Kleinrelais" auch schon zu windig. Ein
kräftiges Kartenrelais für 16A sollte es schon sein.
Wenn Dich der Dauerstromverbrauch stört, nimm bistabile Relais. Und im
Gegensatz zum Strommstossrelais (Eltako) stellt ein passender Stromstoss
die bistabilen Relais auf jeden Fall in die gewünschte Position. Eltakos
schalten immer abwechselnd Ein und Aus...die Information über den
letzten Stand könnte aus irgendeinem Grunde verlorengehen (Puls kam
nicht durch, Stromausfall, Reboot, Reset was auch immer) und dann
verhält sich das Teil für Dich 180 Grad phasenverschoben. Also besser
ein bistabiles Relais, wenn Du nicht gerade sowiso am Tastschalter
stehst, und direkt sehen kannst, ob die Lampe nun leuchtet oder nicht,
was vermutlich nicht der Fall ist, wenn Du einen Hausbus verwenden
musst.
> dazu) -
Wenn es nicht Kurzschlusssicher sein muss, dann tu Dir den Gefallen und
sockel die Kleinrelais oder Halbleiterschalter. Für Relais gibt es
Sockel, für die Halbleiterschalter mach Dir halt eine steckbare
Adapterplatine. Die kannst Du dann zusammen mit der Sicherung wechseln.
Die Sicherung solltest Du für Brandschutz auf jeden Fall vorsehen.
Viel kleiner kann bei Kühlung ein Nachteil sein, weil dann haben sie
auch weniger Wärmekapazität bei kurzen Überlastungen, und für die
Wärmespreizung bei Dauerbetrieb musst Du dann selber sorgen, was
mindestens genauso groß wird.
Bistabile Relais verbrauchen wohl unter dem Strich noch weniger Leistung
als Halbleiterschalter.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
OP
Danke für die ausführlichen und informativen Antworten - besonders
Bernd.
Der Hinweis auf Spannungsspitzen beim Ausschalten hat mich auf noch ein
Argument gebracht, an das ich vor dem Fragen denken hätte sollen: manche
Vorschaltgeräte für LED Lampen arbeiten wie Schaltnetzgeräte und
verwenden relativ fette Kondensatoren zum Glätten; das kann kurze, aber
sehr grosse, Stromspitzen beim Einschalten machen (die Dokumentation von
üblichen Schaltnetzgeräten spricht oft von > 50 A - bei einer LED Lampe
ist das sicher viel weniger, aber wahrscheinlich doch nicht
vernachlässigbar). Gemäss Google können auch "Leuchtstoffröhren" sich
ähnlich verhalten.
Also: mechanische Relais sind wohl nach wie vor die Lösung der Wahl.
Stromstoss Schalter kann ich nicht brauchen, aber bistabile Relais
sollte ich mir überlegen (und, ich habe bei den Relais schon immer
gesockelt - bisher aber nie einen Austausch machen müssen).
oszi40 schrieb:
>> aber bistabile Relais sollte ich mir überlegen.
> Dann überlege auch wie Du deren Zustand erkennst und sicherstellst, daß
> sie zur rechten Zeit im rechten Zustand sind.
Das ist mit bistabilen m.E. einfacher als mit Strmmstoss-Relais.
Im Zweifel werden beim Start der Schaltung durch einen kurzen
Impuls alle Relais zurückgesetzt.
Persönliche Seite
Hallo oszi40
> So die Hoffnung. Es gibt aber verschiedene
> Ausführungen.https://de.wikipedia.org/wiki/Relais#Bistabile_Relais
Das ist aber laut Datenblatt vorher feststellbar (im Zweifel testbar)
und ist somit ein relativ gut lösbares Problem. ;O)
http://www.l02.de
